škubání td5 ve 4000 ot.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: škubání td5 ve 4000 ot.
#61 Příspěvek od PavelU » 02 led 2011 23:06
Jendo je vidět, že to máš zmáklé, holt léta praxe... :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#62 Příspěvek od Jenda » 02 led 2011 23:35
....timhle vsim jsem si bohuzel uz prosel a to nebyla diagnostika dostupna jako ted :roll:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#63 Příspěvek od libovka » 03 led 2011 08:16
Tu váhu píše diagnostika.S jinou to jede normálně a s odpojenou taky.Takže snad to klapne.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#64 Příspěvek od Jenda » 03 led 2011 09:30
...bez vahy vzduchu jsem v zime projel Rumunsko a Ukrajinu,jelo to normalne tak do 80km/h a pak uz to bylo o chlup horsi ale co je hlavni,jelo to.Zatim bych klidne jezdil bez ni,jen ji odpoj a je to.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#65 Příspěvek od libovka » 06 led 2011 20:10
tak jsem dal novou váhu a už to zase frčí. :cool
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#66 Příspěvek od libovka » 25 úno 2011 19:23
Tak je to škubání je tam zpátky. :angry Tak nevím???
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#67 Příspěvek od Jenda » 25 úno 2011 20:02
...ted pokud mas trpelivost je treba projit vsechny konektory,jestli neni chyba tam(vaha zduchu,cidla na air boxu,konektory na vstricich,konektory u ECU) a lehce je napruzit.Ja mel takhle vadny pin na cidel teploty nasavaneho vzduchu.
Drzim palce.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#68 Příspěvek od libovka » 25 úno 2011 20:25
Jenda píše:...ted pokud mas trpelivost je treba projit vsechny konektory,jestli neni chyba tam(vaha zduchu,cidla na air boxu,konektory na vstricich,konektory u ECU) a lehce je napruzit.Ja mel takhle vadny pin na cidel teploty nasavaneho vzduchu.
Drzim palce.
To mám vče zasebou.Dělal jsem to hned na začátku.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#69 Příspěvek od Jenda » 25 úno 2011 21:49
...hmmmm a ma to nejakej standardni prubeh?Jakoze pri urcitych otackach nebo po zahrati?
Chtelo by to aby se to stalo pri zapojeny diagnostice(nanocom).
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#70 Příspěvek od libovka » 26 úno 2011 12:56
Průběh je takovej že se to projevuje mezi 3500-4000ot.Jakmile dám podlahu automat podřadí tak to doleze k té kritické hranici a začne to škubat.Za studena to nezkouším jelikož mi nepříde vhodné,ale za tepla to dělá,ale není to podmínkou.Někdy se to projeví třeba jen malou dírou ve výkonu a uplně normálně otáčky lezou dál.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#71 Příspěvek od Jenda » 26 úno 2011 13:10
...hele a ty mas reemapovano?Pripadne od koho?
Nemuzeto nejak souviset s elektronikou na razeni toho automatu? Myslim ze neco kdysi resil Mesky?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#72 Příspěvek od libovka » 26 úno 2011 18:47
Mám remap od Honzy Tůmy.Taky mě to už napadlo.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#73 Příspěvek od Jenda » 26 úno 2011 19:25
...zavolej mu a prober to s nim,on to fakt umi a vi.Me pomohl :wink:
Ivo
#74 Příspěvek od Ivo » 01 bře 2011 21:16
Mě to dělá občas taky, mám taky automat a nemám remap.
Když zařadíš na N a sešlápneš plyn až na podlahu, počkáš až se motor rozeběhne
na maximum, až bklesnou otáčky zařadíš D a pak to přestane cukat, je to prasárna :sad , ale funguje to :D .
Já si myslím, že to bude ít něco společného s
řízením převodovky.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#75 Příspěvek od Jenda » 01 bře 2011 21:26
...uz jsem to psal,resil to Mesky(nebo neco podobneho) a delala to elektronika razeni :idea:
jancho
tel.: 777714532
auto: ex Disco II TD5
#76 Příspěvek od jancho » 20 bře 2015 13:58
libovka píše:DII TD5 automat
Dnes jsem jel do práce a při předjíždění jsem tomu naložil.Automat podřadil,ale jakmile se motor dostal na 4000ot. začal škubat.Lehce jsem ubral a přestalo to.Pak jsem to ještě párkrát zkusil a dělá to vždy když se motor dostane na 4000ot.
Mně se stalo přesně to samé po tom, co jsem dal fungl novou váhu vzduchu. Auto (Td5 automat) mi baští víc než je zdrávo (+/-15l), tak jsem zkusil koupit novou váhu, jestli to na to nebude mít vliv. Spotřeba zůstala stejná, ale začalo mi to dělat přesně to samé, co píše Libovka v prvním příspěvku. Takže jsem tam opět šoupnul starou váhu a je po problému, tedy až na tu spotřebu. Chci se tedy zeptat, je možné, že úplně nová váha je vadná nebo si jen nerozuměla s mým autem??
