Smazat prosím
Mešky
tel.: 602465066
Smazat prosím
#1 Příspěvek od Mešky » 17 bře 2015 10:39
:beer
Naposledy upravil(a) Mešky dne 03 pro 2015 10:00, celkem upraveno 2 x.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Petro
auto: 110Sw
Re: Díly z DII
#2 Příspěvek od Petro » 17 bře 2015 12:50
zdravim
zhanam spetak pravy spolujazdcov najlepsie powerfold, predny naraznik model predfacelift moze byt aj poskodeny okolo hmloviek (budem ho zrezavat), motor 10P. Ponuku kludne do SZ.
Dik Peter
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Díly z DII
#3 Příspěvek od manjana » 17 bře 2015 13:07
Ahoj ovladani uzaverky z kabiny, je webasto? A zadni prave svetlo v narazniku? A cudliky na ovladani automat.sedacek.
a cudlik na ovladani mlhovek, tempomatu, svetel? :hi
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
Re: Díly z DII
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 bře 2015 13:21
já nic nepotřebuju, protože landrovery se neserou :Pohoda:
Mešky, nemáš tam kola plecháče 16 na nějaký z nich? Třeba na rezervách, shánim po kusech 1, 2, 3...
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
Re: Díly z DII
#5 Příspěvek od default » 17 bře 2015 13:23
Pravá zadní sedačka polokůže s logem LR (nedrží a sama se sklápí asi je rozbitá nebo co)
Levá tyčka stabilizátoru přední nápravy (nebo co to je)
Pravé zrcátko s vyhříváním (je nějaké rozbité nebo co)
Zadní stupačka (nějak mi urezla nebo co)
Hadice od expanze do chladiče (nějak se ulomila nebo co)
no a až to celé zkontroluju, tak toho bude skoro na celé auto...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
Re: Díly z DII
#6 Příspěvek od default » 17 bře 2015 13:26
Hanys_a_Kaca píše:já nic nepotřebuju, protože landrovery se neserou :Pohoda:
Hanys ale nemá lendrouvra - ten má nějaké bůhví co (nebo co)
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Mešky
tel.: 602465066
Re: Díly z DII
#7 Příspěvek od Mešky » 17 bře 2015 13:32
Jaký plechy scháníš?
Mešky
tel.: 602465066
Re: Díly z DII a RR P38
#8 Příspěvek od Mešky » 17 bře 2015 13:35
Brzděte, já jsem to sem dal jenom proto, že ten hřbitov mám už plný a potřebuju místo, musím taky pracovat :-) , postupně pořeším všechny poptávky :-)
manjana
tel.: 737807393
#9 Příspěvek od manjana » 17 bře 2015 13:37
Prej hrbitov :-D to vis, jde se po dilech jak slepice po flusu :D
to pro me neni hrbitov ale spis faraonova hrobka
Mešky píše:Brzděte, já jsem to sem dal jenom proto, že ten hřbitov mám už plný a potřebuju místo, musím taky pracovat :-) , postupně pořeším všechny poptávky :-)
Land Rover servis
737 807 393
Mešky
tel.: 602465066
#10 Příspěvek od Mešky » 17 bře 2015 13:40
manjana píše:Prej hrbitov :-D to vis, jde se po dilech jak slepice po flusu :D
A to sem nepíšu o těch DI a RR Clasikách :-)
Re: Díly z DII
#11 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 bře 2015 13:50
no nejradsi originaly plecgove disky na discoveru II,
mysim, ze by mohly vypadat nejak takhle - idealne cerne...
http://www.ebay.com.au/itm/Land-Rover-d ... 35e69f5815
Mešky píše:
default
tel.: +420775196109
Re: Díly z DII
#12 Příspěvek od default » 18 bře 2015 14:58
default píše:Pravá zadní sedačka polokůže s logem LR (nedrží a sama se sklápí asi je rozbitá nebo co)
POZOR update potřebuju číslo 11 a 18
front sus.pdf
(52.14 KiB) Staženo 420 x
Volvo XC90
tel. +420 775196109
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 bře 2015 15:07
tvl defolte ty si rozbil misku pod pružinou? to ti prorezla skrz nebo si ji proste ztratil na dvorku...
default
tel.: +420775196109
#14 Příspěvek od default » 18 bře 2015 20:01
Ale měnil jsem přední péra a z té misky upadl ten držák brzdových hadic... no a než bych to tam nabodoval zpátky (nemaje čím), tak tam raději vrazím jiný.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Mrakoplaš
auto: LR DII 2,5 Td
#15 Příspěvek od Mrakoplaš » 18 bře 2015 21:00
což takhle centrál ( ten elektrický bazmek co se tak špatně montuje) levý přední na DII ( 2002) , pak taky levé vyhřívané skládací zrcátko ( beru ale i neskládací ) :Pohoda:
Nášlapy? :?:
Díky. M
Není to rozbitý, je to anglický ...
manjana
tel.: 737807393
#16 Příspěvek od manjana » 18 bře 2015 21:02
Jeste me napadlo celni sklo. Mam d 2 rv 99
Land Rover servis
737 807 393
Mešky
tel.: 602465066
#17 Příspěvek od Mešky » 19 bře 2015 07:48
manjana píše:Jeste me napadlo celni sklo. Mam d 2 rv 99
Sklo tam je určitě, ale auto je ještě pohromadě a stojí venku, tak ho vyndavat nebudu, to pujde ven až s poslední ránou z milosti až bude vše odstrojeno v interieru.
manjana
tel.: 737807393
#18 Příspěvek od manjana » 19 bře 2015 09:30
Jestli je vyhrivany a v pohode tak ho beru
Land Rover servis
737 807 393
Mešky
tel.: 602465066
#19 Příspěvek od Mešky » 19 bře 2015 14:48
manjana píše:Jestli je vyhrivany a v pohode tak ho beru
Není vyhřívaný.
#20 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 bře 2015 15:19
a na plechovy disky mas informacni embargo ?
