Smazat prosím
- Mešky
- tel.: 602465066
Smazat prosím
Naposledy upravil(a) Mešky dne 03 pro 2015 10:00, celkem upraveno 2 x.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Re: Díly z DII
zdravim
zhanam spetak pravy spolujazdcov najlepsie powerfold, predny naraznik model predfacelift moze byt aj poskodeny okolo hmloviek (budem ho zrezavat), motor 10P. Ponuku kludne do SZ.
Dik Peter
Dik Peter
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Díly z DII
Ahoj ovladani uzaverky z kabiny, je webasto? A zadni prave svetlo v narazniku? A cudliky na ovladani automat.sedacek.
a cudlik na ovladani mlhovek, tempomatu, svetel?
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
737 807 393
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Díly z DII
já nic nepotřebuju, protože landrovery se neserou
Mešky, nemáš tam kola plecháče 16 na nějaký z nich? Třeba na rezervách, shánim po kusech 1, 2, 3...
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Re: Díly z DII
Pravá zadní sedačka polokůže s logem LR (nedrží a sama se sklápí asi je rozbitá nebo co)
Levá tyčka stabilizátoru přední nápravy (nebo co to je)
Pravé zrcátko s vyhříváním (je nějaké rozbité nebo co)
Zadní stupačka (nějak mi urezla nebo co)
Hadice od expanze do chladiče (nějak se ulomila nebo co)
no a až to celé zkontroluju, tak toho bude skoro na celé auto...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Re: Díly z DII
Hanys ale nemá lendrouvra - ten má nějaké bůhví co (nebo co)Hanys_a_Kaca píše:já nic nepotřebuju, protože landrovery se neserou![]()
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: Díly z DII
Jaký plechy scháníš?Hanys_a_Kaca píše:já nic nepotřebuju, protože landrovery se neserou![]()
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: Díly z DII a RR P38
Brzděte, já jsem to sem dal jenom proto, že ten hřbitov mám už plný a potřebuju místo, musím taky pracovat
, postupně pořeším všechny poptávky
- manjana
- tel.: 737807393
Prej hrbitov :-D to vis, jde se po dilech jak slepice po flusu
to pro me neni hrbitov ale spis faraonova hrobka
Mešky píše:Brzděte, já jsem to sem dal jenom proto, že ten hřbitov mám už plný a potřebuju místo, musím taky pracovat, postupně pořeším všechny poptávky
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- Mešky
- tel.: 602465066
A to sem nepíšu o těch DI a RR Clasikáchmanjana píše:Prej hrbitov :-D to vis, jde se po dilech jak slepice po flusu![]()
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Díly z DII
no nejradsi originaly plecgove disky na discoveru II,
mysim, ze by mohly vypadat nejak takhle - idealne cerne...
http://www.ebay.com.au/itm/Land-Rover-d ... 35e69f5815
Mešky píše:Jaký plechy scháníš?Hanys_a_Kaca píše:já nic nepotřebuju, protože landrovery se neserou![]()
- default
Re: Díly z DII
POZOR update potřebuju číslo 11 a 18default píše:Pravá zadní sedačka polokůže s logem LR (nedrží a sama se sklápí asi je rozbitá nebo co)
- front sus.pdf
- (52.14 KiB) Staženo 284 x
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
tvl defolte ty si rozbil misku pod pružinou? to ti prorezla skrz nebo si ji proste ztratil na dvorku...
- default
Ale měnil jsem přední péra a z té misky upadl ten držák brzdových hadic... no a než bych to tam nabodoval zpátky (nemaje čím), tak tam raději vrazím jiný.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
což takhle centrál ( ten elektrický bazmek co se tak špatně montuje) levý přední na DII ( 2002) , pak taky levé vyhřívané skládací zrcátko ( beru ale i neskládací )
Nášlapy?
Díky. M
Nášlapy?
Díky. M
Není to rozbitý, je to anglický ...
- manjana
- tel.: 737807393
Jeste me napadlo celni sklo. Mam d 2 rv 99
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- Mešky
- tel.: 602465066
Sklo tam je určitě, ale auto je ještě pohromadě a stojí venku, tak ho vyndavat nebudu, to pujde ven až s poslední ránou z milosti až bude vše odstrojeno v interieru.manjana píše:Jeste me napadlo celni sklo. Mam d 2 rv 99
- manjana
- tel.: 737807393
Jestli je vyhrivany a v pohode tak ho beru
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- Mešky
- tel.: 602465066
Není vyhřívaný.manjana píše:Jestli je vyhrivany a v pohode tak ho beru
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
a na plechovy disky mas informacni embargo ?
