Vyvažování pneu
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Vyvažování pneu
#1 Příspěvek od Franta D1 » 15 bře 2015 13:37
Mám na autě disky Mangelsy a protože tyhle disky mají větší průměr vnitřní díry a tudíž se nevejdu na klasickou vyvažovačku na osobáky a musím na nákladní. To není problém a když jsem se už loni na jaře zmínil sousedovi kterej má velkou autodopravu (12 kamionů), tak mi dal takovej vyvažovací písek. Funduje to perfektně a letos, když jsem měnil gumy a protočil jsem rezervu ve kterej tohle nebylo, tak mi škubal volant jako ďas i když kolo bylo vyvážený. Po nasypání směsi do gumy je vše OK. Aplikace je jednoduchá a dělal jsem to na už obutý kola. Nasadil jsem hadičku na ventil s vyndaným ventilkem, na ní nasadil trychtýř, nasypal a vzduchem profouk do pneu.
Tak kdyby měl někdo gumy který se blbě vyvažujou, tak tohle určitě pomůže. :yes
http://www.rematiptop.cz/k/05005;page=3
Naposledy upravil(a) Franta D1 dne 15 bře 2015 14:46, celkem upraveno 1 x.
Re: Vyvyžování pneu
#2 Příspěvek od eliott » 15 bře 2015 14:18
Já to mám na Defíku a celkem OK, kupoval jsem to z USA (tak to musí být přece nejlepčí v celém vesmíru) a funguje mi to tak, že nejprve musím auto rozjet na rychlost přes cca 85 km/h a pak už to funguje i při nižších rychlostech.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Vyvažování pneu
#3 Příspěvek od Jenda » 15 bře 2015 18:34
Ja nad tim premyslim delsi dobu ale neznal jsem konkretni zkusenost nekoho v mem okoli. Takze na denni jezdeni a tak je to tedy OK ?
http://www.rematiptop.cz/download/ke_st ... _NUMAG.pdf
Diky,H.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Vyvažování pneu
#4 Příspěvek od VencaZE » 15 bře 2015 21:24
Chystám se to taky vyzkoušet. Kdyby měl někdo zájem, můžeme udělat experiment.
Franta D1
tel.: 731585433
Re: Vyvažování pneu
#5 Příspěvek od Franta D1 » 15 bře 2015 21:29
VencaZE píše:Chystám se to taky vyzkoušet. Kdyby měl někdo zájem, můžeme udělat experiment.
Ten můj soused kamioňák používá už jen to a s gumama má prej klid. Na dílně si přezouvaji 4 autobusy a 12 kamionů sami. :muscle
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Vyvažování pneu
#6 Příspěvek od low » 15 bře 2015 21:34
a jak to funguje, kdyz je treba v terenu upustit tlak?
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#7 Příspěvek od VencaZE » 15 bře 2015 22:42
Asi je to jedno, ty granulky ven nevylítají.
Pro offroady to možná bude lepší řešení než závaží, protože po ježdění v terénu, kdy zůstane na disku bahno, tak kolo bude nevyvážený do té doby než bahno odpadne/ umyje se. Kdežto granulát se přemístí do nových nevyvážených míst. Tak nějak si to představuju.
http://www.ferdus.cz/data/files/1377_Vy ... oduktu.pdf
martin e
tel.: 604853541
auto: range rover p38
Re: Vyvažování pneu
#8 Příspěvek od martin e » 16 bře 2015 19:39
Mám objednáno a vyzkouším :mrgreen:
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Vyvažování pneu
#9 Příspěvek od NOTIX » 16 bře 2015 19:58
jen malé info od kamose co ma pneuservis, ohledně vyvažovacího prášku.
Výrobci dávají ruce pryč při případné reklamci pneu, určují pouze nápln vzduch :bandit
už zažil, že mu to kvůli tomuto zlepšení nevzali :ne
dával to na veliká a drahá kola,kde majitelé nechtěli žádná závaží.
já teda neznám nikoho ve svém okolí kdo by reklamoval pneu, ale stát se může cokoliv
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
Re: Vyvažování pneu
#10 Příspěvek od KENY » 16 bře 2015 20:00
Tak až to budeš mít na dílně dej vědět. Prijedu :yes
Franta D1
tel.: 731585433
Re: Vyvažování pneu
#11 Příspěvek od Franta D1 » 16 bře 2015 20:28
NOTIX píše:jen malé info od kamose co ma pneuservis, ohledně vyvažovacího prášku.
A co když si nechám nafoukat kola dusíkem.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Vyvažování pneu
#12 Příspěvek od Hubert » 16 bře 2015 20:29
Ferdus na LRF uživatel Greddy:
Radek Pešl
+420 605 176 276
Mail: radek.pesl@ferdus.cz.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#13 Příspěvek od VencaZE » 16 bře 2015 21:30
KENY píše:
Viděl bych to na první týden v dubnu. Jaký máš rozměr pneu ?
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#14 Příspěvek od VencaZE » 16 bře 2015 21:31
Hubert píše:Ferdus na LRF uživatel Greddy:
Radek Pešl
+420 605 176 276
Mail: radek.pesl@ferdus.cz..
Vida jak je ten svět malý :-) .
NOTIX
tel.: 601322634
Re: Vyvažování pneu
#15 Příspěvek od NOTIX » 17 bře 2015 06:27
Franta D1 píše:
tak to jsem se ptal taky, ale dusík není na první pohled k poznání, prý to ale poznají při rozborech.
jsou to prostě kurvy a dělají co můžou aby nemuseli nic vracet a měnit
Re: Vyvažování pneu
#16 Příspěvek od MadTom » 17 bře 2015 08:19
Při rozborech čeho? "Vzduchu" co je v gumách? To bych jim na reklamaci musel dát gumu obutou na disku. Ono ve vzduchu je kupodivu většina dusíku.
Gumu jsem reklamoval jednou - rozloupávala se. Prodejce s tím neměl problém - okanžitě vyměnil celý pár na nápravě za nové. Vůči výrobci ale neměli moc slušných pojmenování.
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
Re: Vyvažování pneu
#17 Příspěvek od KENY » 17 bře 2015 18:10
Tak až to budeš mít na dílně dej vědět. Prijedu :yes[/quote]
Viděl bych to na první týden v dubnu. Jaký máš rozměr pneu ?[/quote]
235x85x16
NOTIX
tel.: 601322634
Re: Vyvažování pneu
#18 Příspěvek od NOTIX » 19 bře 2015 06:45
MadTom píše:Při rozborech čeho? "Vzduchu" co je v gumách? To bych jim na reklamaci musel dát gumu obutou na disku. Ono ve vzduchu je kupodivu většina dusíku.
při rozborech gumy a co v ní zůstalo, i dusík v pneu nechává stopy na gumě, pak chytají úplně všeho.
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
Re: Vyvažování pneu
#19 Příspěvek od horo » 19 bře 2015 19:30
používám vyvažovací písek ve všech pneu co pro své obě discovey mám a velká spokojenost, zvlášt´ pro mt dokonalé. když se v terénu poškodí špalek tak jsem dřív jezdil z romále s třesoucím se vozidlem :Sorry: ale s pískem vše v klidu vyvažuje je to i rávky plné bláta :D
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vyvažování pneu
#20 Příspěvek od VencaZE » 19 bře 2015 20:13
Jj, takhle jsem to měl na mysli. Na svem aute to vyzkousim taky. Na jednom kole mám 250 gramu, tak tam se funkcnost pozna snadno :)).
