Spaní v D1
Spaní v D1
Nadešel čas pořešit spani.
Nenašel jsem žadne téma ktere by konkretně řešilo spaní v D1, A myslím že by bylo fajn tady mít něco souhrneho. (pokud tu něco takového už je prosím o odkaz/smazani).
Mam 187cm a chtěl bych se v D1 5dveř pohodlně vyspa, puvodně jsem si myslel že jen sklonim přední sedadlo dopředu, bohužel to u mě vubec nejde. sklonit do roviny dozadu, sice jdou ale pak to bude celkem zbytečně zabírat místo.
Pokud někdo už má prosil bych o foto pro inspiraci, popřipadě řešili jste nějal to sklápění předních sedadel, nějáke prodloužení lyžin, popřípadě, předělání mechanismu z 3 dviřka, pokud by to teda vubec pomohlo?
Když sedadlo posuna na max dopředu chybí mi tak 25cm.
Popřípadě nějake tipy z konstrukce, material, jsou lepši šupliky nebo bedny s vstupem zvrchu, v jakých poměrech to udělat, atd.
Děkuju
Děkuju
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Spaní v D1
prijed, vysvetlim, mam 192cm sedacky poze sklopene dopredu a nohy proste strcim doprostred mezi sedacky
mechanizmus z tridvirka pomuze ale je to celkem nedostatkove zbozi
Re: Spaní v D1
nj ale ja jsem rozmazleny, navic nechci mit hlavu u zadních dveří, a bude blbe když mi přitulka bude spat u nohou.
Z toho 3dveřka stačí ten rám nebo je jiná celá sedačka?
Edit: Jakto že ta sedačka jde takhle složit??
- BIG_0009051547.jpg (59.64 KiB) Zobrazeno 13420 x
Re: Spaní v D1
ja som flexkou odbrusil dorazy posuvu sedacky dopredu,tak ju posuniem az k palubovke
D1,death metal,rieka Morava a ryby
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Re: Spaní v D1
nevím proč ale na te fotce je vepředu zadní sedackakupec18 píše:nj ale ja jsem rozmazleny, navic nechci mit hlavu u zadních dveří, a bude blbe když mi přitulka bude spat u nohou.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Spaní v D1
ne nejde, tohle je napasovana zadni sedacka....
sedacka z tridvirka jde sklopit stejne jako z petidvirka ale jde sklopit az na volant a palubku.
Kdyby sis dobre vsimal tak pickup je tridvirko tak muzes prijet zkoumat
a pokud mas starsi verzi i s konzolema ze ta sedacka s ramem drzi primo na podlaze tak by mel stacit jenom ten ram
Re: Spaní v D1
Tak to byl přesně muj prvni napad, prodloužit to pojezdy a uřiznou doraz.Rybar píše:ja som flexkou odbrusil dorazy posuvu sedacky dopredu,tak ju posuniem az k palubovke
Kolik to po tákové upravě má?
Re: Spaní v D1
Člověče kdybych si měl všímat všeho co ti stojí na zahradě tak bych si tam musel na tyden postavit stanMiky_CZ píše:ne nejde, tohle je napasovana zadni sedacka....
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Spaní v D1
od stredy/ctvrtka bych mel byt doma tak prijet a zmeris si o kolik se to prodlouzi tema konzolema z tridvirka, sem ochotny je mozna i prodat, nevim v jakem jsou stavu a potrebuju tam misto nich dat ty klasicke ale to se muzem potom domluvit
Re: Spaní v D1
Zkusim to rybařovo řešení a podle toho uvidím, se přiznam že aktualně vítězí moje lenost kdy mám ty rámy vyvařena a natřene, a nechce se mi s tím dupat znova.Miky_CZ píše:od stredy/ctvrtka bych mel byt doma tak prijet a zmeris si o kolik se to prodlouzi tema konzolema z tridvirka, sem ochotny je mozna i prodat, nevim v jakem jsou stavu a potrebuju tam misto nich dat ty klasicke ale to se muzem potom domluvit
Do toho čtvrtka se ozvu co a jak
Re: Spaní v D1
ahoj
takhle to mám udělaný já. Přišlo mi škoda vyhodít obě sedačky, a zároveň jsem tím získal další uložný prostor a v podstatě i přebalovací pult
sedačky se musí samozřejmně naklopit maximálně dopředu a i posunout. Pospojovaný to je pantama, takže se to nerozjíždí.
Na fotce jetě chybí molitan 5cm, který má stejný tvar, jako rozložený spaní. Molitan se složí na tři díly, jako harmonika, do kufru. celý spaní se dá rozložit v jednom asi do dvou minut.
mějte se
mějte se
- DSC_0901.jpg (62.92 KiB) Zobrazeno 13046 x
- DSC_0902.jpg (67.96 KiB) Zobrazeno 13046 x
- DSC_0904.jpg (116.14 KiB) Zobrazeno 13046 x
Re: Spaní v D1
Ja to teda o vikendu musel nuceně vyzkoušet bez spani jen na podlaze v kufru s vytaženýma zadníma sedačkama a dalo se to přežít daleko větší probem byla ta kosa v autě.
Ale asi mám kratši auto protože 180cm tam bez vysazení předních sedaček neudělam kdybych se rozkrajel.
Re: Spaní v D1
Začínam měřit , našel jsem si par ledniček, ktere by se mi do buoucna líbily, chtěl bych ji umístit v pravem zadnim rohu kufru, kde jsou ty vydechy ven.
Máte někdo zkušenost jestli když ji tam zavřu se ten kompresor upeče? popřípadě,kolik místa je nutné nechat kolem kompresoru?
Re: Spaní v D1
Pokud ji tam chceš těsně uzavřít, tak počítej s tím, že to potřebuje průduchy alespoň o stejném průřezu, jako jsou průduchy na ledničce jako takové.
Já ledničku vozím na zadních sedadlech, mezi dětma, protože jsem si ji pořídil až po té, co jsem vyrobil spaní, a pod spaní se nevleze. Ale pokud se nevlezeš s průduchy, tak malej počítačovej ventilátor, kterej bude vzduchem okolo ledničky hýbat - rozumně tak o průměru 8cm a malých otáčkách - aby byl tichý, hodně pomůže. Stejným způsobem jsme řešili provozní chlazení vestavěného měřícího systému v autě - nejdřív byl položenej a přivázanej v kufru - fungovalo to super, ale už se tam nevlezlo nic jiného. Tak jsme přes to udělali falešné dno a do něj několik ventilátorů a bylo to v pohodě. Ve druhém autě, které mělo zadní výdechy od klimatizace, jsme to napojili přímo na ni.
Re: Spaní v D1
Super jsem se bal že je to na to chlazení naročnější.
A co do objedmu, stačí 30l nebo se za 2roky budu mlatit do hlavy a stejně kupovat větší.
Nejde mi ani tak o to mit tam basu piv ale spíš, nějake to jidlo.
Re: Spaní v D1
Já bych řekl, že stačí i méně, akorát je potom potřeba víc přemýšlet. Dneska bych uvažoval, jestli se dovnitř vejde velká PET láhev. Plechovka piva, nebo víno se tam totiž potom vejde tady.
Ten ventilátor byl myšlen na podpoření proudění vzduchu okolo ledničky v uzavřeném prostoru. Lépe je to udělat tak, aby nebyl potřeba - tedy mezery okolo.
Re: Spaní v D1
Nj ale znáš to, přemýšlení bolí,MadTom píše:Já bych řekl, že stačí i méně, akorát je potom potřeba víc přemýšlet. Dneska bych uvažoval, jestli se dovnitř vejde velká PET láhev. Plechovka piva, nebo víno se tam totiž potom vejde tady.
Dle bych propočtu kdy tam hodim par kilo masa, kostku masla, nějaky špekáček na ohen a flašku vodky, a 2 piva na večer.
Ale poněvadž mam s takovým cestovanim hovno zkušenosti tak se raději zeptám abych se pak nemlatil do hlavy.
Takže jsem za každou zkušenost rád.
Re: Spaní v D1
Já mám Engela 32 litrů, v loni jsme byli na tři týdny na vejletě ve třech lidech a byla to velikost akorát. Já jsem s prostorem naprosto spokojen, větší už by mi pro naše potřeby přišla zbytečná vzhledem k využití prostoru v Disco. Miloš II tuším v Africe jezdí ve dvou a použivá lednici ještě menší. Jelikož mám kompresorku taky zabudovanou napevno ve vestavbě, tak jsem to řešil tak, že jsem udělal do zadní části dva větrané otvory a vpředu nechal ledničku volně dýchat a nedělal žádné čelo šuplíku s tím, že po stranách lednice je ještě pár cm na "dýchání" - viz. foto:
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 74#p325874
Ani v horkách jsem nezaznamenal nějaké vetší problémy...tak ať dobře pořídíš
Re: Spaní v D1
Tak jsem ti to téma poctivě projel a klobouk dolu, máš to fakt vymazlene. To spání máš přesně podle mých představ. Jen teda ještě zauvažuju nad tím hlinikovým profilem, protože je pravda že bych tím mohl ušetřit nějakou tu vahu.Benjamin píše:Já mám Engela 32 litrů, v loni jsme byli na tři týdny na vejletě ve třech lidech a byla to velikost akorát. Já jsem s prostorem naprosto spokojen, větší už by mi pro naše potřeby přišla zbytečná vzhledem k využití prostoru v Disco. Miloš II tuším v Africe jezdí ve dvou a použivá lednici ještě menší. Jelikož mám kompresorku taky zabudovanou napevno ve vestavbě, tak jsem to řešil tak, že jsem udělal do zadní části dva větrané otvory a vpředu nechal ledničku volně dýchat a nedělal žádné čelo šuplíku s tím, že po stranách lednice je ještě pár cm na "dýchání" - viz. foto:
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Spaní v D1
ja som to vyriešil takto použil som OSB dosku hlavne kvôli váhe a skombinoval som to zo zásuvkovým sýstémom ... toť asi vše
