Komunikace mezi dve auta (nejen CB)
Ahoj, je nejaka alternativa k CB (pevna, nebo "rucka") nebo beznym vysilackam, aby si mohla mezi soubou pohodlne povidat behem cesty dve auta?
a) nepredpoklada se, ze by se od sebe auta vzdalila vice nez na 1-2 km (a asi ani to ne)
b) idealne nejaka forma "oboustranne chuvy" ... neco jako audiokonference ...
A pokud ne, doporucite nejakou dobrou rucni sadu CB, ktera funguje i kdyz je zrovna v nabijecce? :-D
Diky moc za rady, odkazy a napady.
m
m
- Tomas K (tkala)
Re: Komunikace mezi dve auta (nejen CB)
Alan. Ale mám obavu, že bez externí antény Ti na 2 km fungovat moc nebude...
Tom
Tom
este nejake kvalitne PMR
Range Rover P38 2.5TDS
- Tomas K (tkala)
Ta PMR mi na to prijde lepsi, pokud chceš jen male rucky....
Tom
Tom
Nam se nechce moc do aut cpat napevno CB... a nekam k zahradkam pridelavat anteny a "vazit" to a tak... a ta rucni ma vyhodu, ze kdyz pujde holka fotit nekam za kopec, tak to muze mit u sebe.
Ale jak rikam... vubec se v tom nevyznam. Koukam ne weby a ruzna fora kamionaku... drti to CB (a na to je navic treba v Maroku zapotrebi nejaka bumazka), tak tady patram, zda neni neco alternativniho...
Za domaci ukol si tedy budu studovat ALAN a PMR, jo?
Megafon a repro s mikrakem je super napad... a jeste o neco lepsi vtip .)
Jinak ted mame do ruky nejakej TOPCOM Twintalker 9500 a funguje vlastne dobre... ma ale jednu fatalni nevyhodu. Dobijeci baterky rychle chcipnou... a kdyz se to zapoji do napajeni, tak vysilacka nefunguje a jen dobiji...
... takze by stacilo neco takoveho s kvalitni funkci VOX (dobre nastavitelnou) a hlavne moznosti prubezne dobijet
- Tomas K (tkala)
Takže PMR.
Jak to nabíjíte? nemá to napájení z autozásuvky? Pokud ano, jaký konetor?
Tom
Tom
Naposledy upravil(a) Tomas K (tkala) dne 25 úno 2015 11:16, celkem upraveno 1 x.
Viz obrazky. Kdy to sedi v kolibce, tak vysilacka funguje (v navodu ale nedoporucuji pouzivat PPT, ackoliv je to mozne) a kdyz to nabijime naprimo (do boku, kde je take konektor), tak vysilacka dobiji a PTT je odpojene uplne.Tomas K (tkala) píše:Taže PMR.Jak to nabíjíte? nemá to napájení z autozásuvky? Pokud ano, jaký konetor?
Tom
V aute s menicem dobijime primo a v aute bez menice z autozasuvky taky primo. Vanicky nechavame doma.
- IMG_9557.JPG (68.53 KiB) Zobrazeno 7229 x
- IMG_9556.JPG (84.17 KiB) Zobrazeno 7229 x
- Tomas K (tkala)
Jde dobíjet 220V adapterem přímo bez vaničky? A pokud ano, jde při to vysílačka? Proč se ptám - z té auto zásuvky si to může dávat menší proud a proto se to vypíná.
K PMR se dost často dělají vyměnitelná "záda". Vycvakne se modul s baterkama a místo toho se tam cvakne modul s napájením z autozásuvky. Netvrdím, že se to dělá i k tomuto, ale za dotaz nějakému dobrému prodejci by to asi stálo...
Tom
Tom
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
kup si dve lepsi PMR napr baofeng a k tomu dva baterry eliminatory. navic si k tomu muzes vzit tu rucni PMRku pro poskakovani venku. Pouzivam to takto na expedice kde auta pujcujeme. funguje to rekl bych dobre
- Tomas K (tkala)
Dik... btw: pojd nekdy nekam na stejk... se nam blizi termin (5/4) a docela bych pokecal o Africe (severni i subsaharske) :-D Navic, ale to je jen pro otrle, Marketa dostrihala 90 minutovej "film" z Albanie, tak az se nekdy budes chtit fakt pobavit na cizi ucet...low píše:kup si dve lepsi PMR napr baofeng a k tomu dva baterry eliminatory. navic si k tomu muzes vzit tu rucni PMRku pro poskakovani venku. Pouzivam to takto na expedice kde auta pujcujeme. funguje to rekl bych dobre
Diky, na tu stranku jsem dnes koukalTomas K (tkala) píše:Poptej se tady, vědí s čím obchodujou.
http://www.vysilacky.com/332/kontakt/
Tom
M
- low
- Admin fóra
pristi tyden kdykoliv. I kdyz takovej stejk jako v JAR asi nebude.... :_)
Poradne cernej?low píše:pristi tyden kdykoliv. I kdyz takovej stejk jako v JAR asi nebude.... :_)
- low
- Admin fóra
http://www.elix-shop.cz/store/goodsdeta ... dsID=70432
http://www.elix-shop.cz/store/goodsdeta ... dsID=70575
ja jich mam 10ks v kufru na pujcovani a furt to funguje (az na ty eliminatory, kde se utrhaly kabilky, ale to elektrikar naletuje)
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Potvrdzujem Low-a, Baofeng uv-5r absolutne vyhovuje v medzivozidlovej komunikacii, dosah ma prekvapivy, samozrejme v zavislosti na podmienkach, no vzdy to bolo trocha viac, ako by sme cakali
Nehovoriac o tom, ze rozpätie frekvencii je obrovske a dokazes tam chytit aj to, co by si viac-menej nemal.
Doteraz podobnu funkciu plnili aj pmr-ky z Lidla, no tam mas standartne 8 kanalov (co niekomu moze stacit
, kym tu ich je neurekom.
Beowulf Fengšuj, jasné riešenie!!!
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
low píše:http://www.elix-shop.cz/store/goodsdeta ... dsID=70432
mam ji taky a je to spicka za ty prachy! umi to co stanice za 10tis.
Bych vás všechny trošku zabrzdil v rozletu jednou drobnou poznámkou - legalita používání Baofeng UV-5R a podobných radiostanic na PMR je více než nízká a jediné na co se v takovém případě dá spoléhat je, že tam kde není žalobce není soudce. A to jak v ČR, tak v Evropě. O Africe se vůbec nebavím - nevím jak jsou místní povolovací podmínky. Takže na tuto drobnost pozor.
A technicky - CB je hezké, ale bez antény v délce alespoň 1,5m umístěné pokud možno na pevno na autě to prostě nefunguje.
PMR v originále - tedy 0,5W a integrovaná "anténa" - tedy něco v délce 1-3cm je hezké, funguje to ale jenom o kousek dál, než se dovoláte bez vysílaček.
Baofeng nebo jiná UHF radiostanice, která je schopná na PMR kmitočtech pracovat je o poznání lepší - výkon až 5W a hlavně něco so se skutečně podobná anténě. Takže to chodit bude - s podobnými radiostanicemi které jsme dodávali motorkářům si velmi libovali, že tako kolem 15km ve volné krajině. V ČR to bylo dokonce legální, díky povolovacím podmínkám, ale bylo to na jiných kmitočtech než PMR - na sdílených kmitočtech.
Takže pokud skousnete problém s legalitou, tak jak píše LOW - Baofeng UV-5R nebo něco podobného. Na provoz z ruky někde venku s baterkama, do auta eliminátor, aby to jelo z palubní sítě. A k tomu bych doporučil pro radiostanici držák - něco jako na mobil, ať se to volně neplácá po kabině, externí mikrofon a anténu na magnetu na autě (co nejdál od zahrádek a podobných věcí). Ta může být docela malinká v délce cca do 20cm, a pro občasné použití se kabel dá klidně skřípnout do dveří. Přežije to hodně dlouho. Dosah bude o hodně lepší, než s vysílačkou v autě, takže to bude fungovat i tehdy, když na sebe auta neuvidí - třeba někde v zácpě ve městě. Což je podle mě to nejdůležitější.
Navíc pevný držák vyřeší na dlouhou dobu problém s utrhanýma drátama - prostě se za to tolik netahá a déle to vydrží. Anténa na magnetu se při zaparkování dá jednoduše odloupnout a schovat, takže to nikoho neláká.
A až si to pořídíte, tak si to nechte nastavit na ty správné kmitočty - tedy PMR. Aby se nestalo, že to zapnete kde vás zrovna napadne a po krátké době u váz zaklepou pánové z Českého telekomunikačního úřadu s nahrávkou a nachystanou pokutou. Na PMR kmitočty relativně kašlou, protože je to pro volné použití.
