Smerovky discovery 2
Včera mi prestali isť smerovky - nejdu ani vystražne . poistky skontrolovane . Pri zapnuťi pačky blikne kontrolka na palubovke - nie vždy . A teraz čo s tym - nema niekto podobnu skusenosť .
Re: Smerovky discovery 2
Mě kdysi v zimě blbnul vypínač směrovek pod volantem - stačilo vyčistit od staré zimou ztuhlé vazelíny a je to OK. Výstražné si nemapatuju.
Už opravene . sam neviem kde bola vlastne chyba . poistky a relatka niekolko krat von a dnu a zarazu to začalo isť ako vystražne aj ked nič nebolo zapnute vypinačom . potom zase niekokokrat hore dole relatka aj poistky a zamknuť a odomknuť auto a prestali isť smerovky bez zopnuťia spinačov. Asi to ty anglani ešťe stale opravuju cez satelit
Hm, a co takhle duch nebo vlhkost v BCU? To by se tomu mohlo podobat.
Tak sa hlasim s presne tymi istymi priznakmi. Nejdu mi blinkre. Akurat ja viem kedy sa to stalo, odpajal som privesny vozik so zapnutymi svetlami
Ajked vzdy to bolo bezproblemov. Od tej chvile nejdu smerovky ani vystrazne.
Rele som nasiel pri poistkach, vytiahol a skontroloval ale nic nanich nieje vidiet. Mam rovno zhanat nove relatka alebo moze byt porucha aj inde?
Herco
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
Ak chceš, môžeš sa zastaviť a testneme v tvojom aute moje relátko- moje smerovky určite idú...
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Dakujem za ponuku ale nechcel som riskovat ze odpalim aj tvoje
Rele mam nove a blinkre stale neblikaju. Ani vystrazne, ani smerovky, ani pri zamknuti auta. Vedel by ma niekto nasmerovat co skontrolovat dalej?
Da sa pomocou diagnostiky naist chyba preco neblikaju blinkre? Alebo da sa nejak skontrolovat BCU?
v BCU se dá akorát zapovelovat, aby se daný blinkr (strana) rozsvítil. A pokud se nic nestane, tak je někde něco špatně a musí se začít hledat. Začal bych od pojistek.
No, chcel som zacat od poistiek ale ziadne neviem naist. Ani v manuale sa o ziadnych nepise. Len ze do IDM ide elektrika cez poistku, ale ta je v poriadku. Relatka mam nove. BCU skusim pozriet cim skor.
Dalsia vec co ma napadla , ci je niekde v aute nejaka poistka na zasuvku tazneho zariadenia. Kedze blinkre prestali ist po odpojeni vozika. Tazne mam origo LR ale vo fuse boxe nieje ziadna suvisiaca poistka. (U defendra to tam myslim je)
A co pojistka v motorovem prostoru F27halo píše: 06 lis 2017 21:03 No, chcel som zacat od poistiek ale ziadne neviem naist. Ani v manuale sa o ziadnych nepise. Len ze do IDM ide elektrika cez poistku, ale ta je v poriadku. Relatka mam nove. BCU skusim pozriet cim skor.Dalsia vec co ma napadla , ci je niekde v aute nejaka poistka na zasuvku tazneho zariadenia. Kedze blinkre prestali ist po odpojeni vozika. Tazne mam origo LR ale vo fuse boxe nieje ziadna suvisiaca poistka. (U defendra to tam myslim je)
Herco
Podľa RAVE je poistka pre zásuvku na prívesný vozík pod volantom - poistka F4, 10A - Rear fog lamp switch, trailer socket, header 295. Ešte si pozri schému v RAVE, môžeš ísť po kábloch a spoločných bodoch.
Edit: tu máš rovno tú schému
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Poistka pre blinkre je v OK, tu som pozrel ako prvu. Preto som vymienal rele. Bez zmeny.
Poistka F4 je tiez OK. Pozeral som aj vystrazny trojuholnik ale vyzera ze tam je len kontakt, ziadne rele alebo poistka.
Dakujem za pomoc, vecer budem aspon mat co robit - riesit schemu.
