D 3 - vibrace zadní nápravy
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D 3 - vibrace zadní nápravy
#21 Příspěvek od Kokesek » 04 úno 2015 14:22
vzadu se to vetsinou reze taky...a kdyz delat a menit tak uz urcite vse. Proste udelat celou zadni napravu na poradek a na klid. a pri jedne geometrii.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#22 Příspěvek od NOTIX » 04 úno 2015 14:55
Kokesek píše:vzadu se to vetsinou reze taky...a kdyz delat a menit tak uz urcite vse. Proste udelat celou zadni napravu na poradek a na klid. a pri jedne geometrii.
120% souhlas, když už něco dělat, tak všechno :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#23 Příspěvek od David Š » 05 úno 2015 11:00
...nevím jestli je třeba dělat takhle všecko....pokud bude stačit výměna uložení v těhlici tak asi horní+dolní, ale na co obě strany, když druhá je v poho, to snad asi není nutno....třeba když měníš ložisko v náboji tak většinou děláš to, který je pryč ne...??...si tedy jen myslím a odhaduju že to stačí....ale uvidíme co na to těchnik....jestli to bude měňař tak potěšbomby... :D
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
#24 Příspěvek od David Š » 16 úno 2015 13:29
...takže výsledek je vyměněné zadní horní rameno, jak jinak než, že bez řezání toho nejtlustšího (pravého) šroubu se to neobešlo...
...z toho asi taky je možná ta příčina: tím, že ten šroub v silentbloku zarezne, se vlastně časem zvedáním podvozku prostě utrhne a vyžužlá... :D udělal jsem jen tu stranu, pravá je bez chybky...
Kokesek - díky za tip, sedělo to! :ty jeden...:
U mě dobrý....
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#25 Příspěvek od libovka » 16 úno 2015 14:02
Ale to je uplno jedno,že ten šroub zarezne.V něm se to vůbec nehýbe.Je to prostě únava materiálu.
kupec18
auto: D1 300tdi
#26 Příspěvek od kupec18 » 16 úno 2015 14:07
Všechny dříky při demontači očistím a přetřu štětečkem s vazelinou a když je člověk po 100tkm sundáva jde to levou zadní.
David Š
tel.: SE
#27 Příspěvek od David Š » 17 úno 2015 10:01
:ty jeden...: šroub se nehýbe a ani nemůže, to je jasný, ale ten silentblok s vložkou se po šroubu otáčí spolu s ramenem kde je silentblok nalisovaný a pruží a v té vložce (pouzdru silentbloku) ten šroub často zrezne, přestane se po něm silentblok otáčet - což je u ramena podstatný a postupně se guma rozžvýká....asi tak...
U mě dobrý....
#28 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2015 12:20
Jsi si jistý, že se ten vnitřek silentbloku pi šroubu otáčí? Já bych si spíš myslel, že funguje jako rozpěrná trubka a je utaženej napevno.
Ta vazelína je pro příští demontáž poklad.
kupec18
auto: D1 300tdi
#29 Příspěvek od kupec18 » 17 úno 2015 12:30
David Š píše::ty jeden...: šroub se nehýbe a ani nemůže, to je jasný, ale ten silentblok s vložkou se po šroubu otáčí spolu s ramenem kde je silentblok nalisovaný a pruží a v té vložce (pouzdru silentbloku) ten šroub často zrezne, přestane se po něm silentblok otáčet - což je u ramena podstatný a postupně se guma rozžvýká....asi tak...
Pochybuju že by se silentblok mohl otačet na šroubu, šroub jako takovy je tam aby vyvíjel tlak na svirane současti ktere u sebe potom drží vyšším třením.
Kdyby se ten silentblok na šroubu otačel, vlivem nečistot vibraci atd by se zachvili udělala vule ve ktere by to mlatilo bez ohledu na tu gumu která ho má tlumit.
Navic silenblok se utahuje v určitem uhlu, popřipadě při zatižené napravě stojícím vozidlem aby v klidove poloze ta guma nebyla namahána. A naopak potom fungovala jako pružíci element a pomahala rameno vratit do klidove idealni polohy.
Až se děsím co jsem to vyplodil :coze:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#30 Příspěvek od libovka » 17 úno 2015 14:44
[quote="David Š"]:ty jeden...: šroub se nehýbe a ani nemůže, to je jasný, ale ten silentblok s vložkou se po šroubu otáčí spolu s ramenem kde je silentblok nalisovaný a pruží a v té vložce (pouzdru silentbloku) ten šroub často zrezne, přestane se po něm silentblok otáčet - což je u ramena podstatný a postupně se guma rozžvýká....asi tak...[/
. Teorie je to dobra ale takhle to opravdu neni.V tom sroubu se nic neotaci. Ten sroub se utahuje na krev takze se na nem bude tesko neco otacet. To jestli je zarezlej nebo ne nema vliv na zivotnost silentbloku.
NOTIX
tel.: 601322634
#31 Příspěvek od NOTIX » 17 úno 2015 15:13
libovka píše: Teorie je to dobra ale takhle to opravdu neni.V tom sroubu se nic neotaci. Ten sroub se utahuje na krev takze se na nem bude tesko neco otacet. To jestli je zarezlej nebo ne nema vliv na zivotnost silentbloku.
Jak píše libovka, na šroubu se nic neotáčí, ten pevně sevře vnitřek silentbloku a otáčí ( pruží už to v té gumě )
to je princip silentbloku pánové, pak by tam ta guma byla k hovnu když by se to točilo na šroubu :mrgreen:
v ramenech aut není guma jen kvůli tlumení kmitů,ale taky hlavně pro pohyb samotného ramene
#32 Příspěvek od eliott » 17 úno 2015 19:13
Na životnost má vliv hlavně to, v jaké poloze se to utáhne, většina ''mechaniků'' to utáhne v té poloze, co to má na zdviži s vyvěšenými koly, to se pak nelze divit, že to moc nevydrží...
#33 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2015 19:18
A nepíšou to náhodou i v návodu - že nejdřív zatížit a potom dotáhnout? Ono tohle není jenom problém u D3.
David Š
tel.: SE
#34 Příspěvek od David Š » 17 úno 2015 19:39
myslel jsem, že to pouzdro v silentbloku na rameni se na šroubu pootočí - vždy podle polohy ramena...jinak by jsi přeci namontoval rameno s nalisovaným silentblokem, šroub utáhnul na krev, a jakmile by jsi spustil auto na kola nebo zvednul tak bys tu nalisovanou gumu skroutil - guma je nalisovaná v rameni a myslíte že zůstane celou dobu skroucená? Jo? No asi jo.....hm :hmm:
to se mi nechce věřiti...ale což...člověk se musí stále učiti....jojo... :coze: no hlavně že vibrace je v čudu! :ty jeden...:
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
#35 Příspěvek od David Š » 17 úno 2015 19:40
...aha takže se zatíží a dotáhne! A hleďme...tak ok!!! :ty jeden...: :ty jeden...: :ty jeden...:
U mě dobrý....
kupec18
auto: D1 300tdi
#36 Příspěvek od kupec18 » 17 úno 2015 19:42
přesně většinou je to i na ramenech či dilech napsáno,, alespon koncern to tak má :wink:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#37 Příspěvek od libovka » 17 úno 2015 19:44
Od toho je silentblok....aby vněm to rameno dokázalo pracovat.
NOTIX
tel.: 601322634
#38 Příspěvek od NOTIX » 17 úno 2015 20:08
na zvedáku se to utáhnout může, protože musíš stejně udělat geometrii
a na tu je potřeba silentbloky povolit, udělat geometrii a nakonec utáhnout a je to :mrgreen:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#39 Příspěvek od libovka » 17 úno 2015 20:35
NOTIX píše:na zvedáku se to utáhnout může, protože musíš stejně udělat geometrii
Při geometrii se silentbloky nepovolujou.Pokud si to dobře pamatuju tak geometrie se dělá na straně u kola a tam jsou axiální čepy a ne siletbloky.
NOTIX
tel.: 601322634
#40 Příspěvek od NOTIX » 17 úno 2015 20:43
ok , ale pro nejlepší seřízení vždy všechny povolím,nechám pěkně sednout, pak geoška a nakonec utažení :mrgreen:
