Kupcova D1 300tdi
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
Re: Kupcova D1
#101 Příspěvek od Kusto » 01 úno 2015 19:37
Ahoj, jak na to koukám tak to je na silnici v poho, ale jak dáš jiné pneu 238 85 R16 (ty moje měli nové průměr 82cm) tak v terénu to stopro orveš. Jestli dáš podložky 3cm nebo jiné et. tak to chytá i vpředu o plasták. Pokusím se dát foto jak to mám.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Kupcova D1
#102 Příspěvek od Mira 101 » 01 úno 2015 19:49
kupec18 píše:Tak to teda švihnu, říkal jsem si že by to chtělo nějake falcovaci kleště.
Míro myslíš toto?
http://www.kleste.cz/eshop/2143-klempir ... ci-90.html
Jo totok,mužou být i rovný,shodíš kolo namaluješ 2 rysky,na první to střihneš,na druhé ohneš.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
Re: Kupcova D1
#103 Příspěvek od Kusto » 01 úno 2015 20:06
Tak foto před barákem je bez skrácení blatníku a další už fiklí. Auto si moc nefotím tak fota z dovolený :chuckle
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#104 Příspěvek od kupec18 » 01 úno 2015 20:41
Takže 3cm podložky a 32"
Potřebuju řiznout 5cm z zadního blatniku za kolem. Kolik z předního? zbyvá ještě něco?
Musím rýpat do zadních dveří?
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
Re: Kupcova D1
#105 Příspěvek od kubas » 01 úno 2015 20:47
zadní dveře jsou v poho akorat me když sem jeste nemel ty flexi lemy,po montaži prevařených disku pri křízení zadní kola jakoby rozfalcovaly takovej ohyb na tom hliníkovým skinu prave jakoby pod C sloupkem
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Kupcova D1
#106 Příspěvek od Mira 101 » 01 úno 2015 22:40
kupec18 píše:Takže 3cm podložky a 32"
Na předním nic,na zadním jen zadek. k těm pneu co uvádíš,až pujdeš do větších,budeš pokračovat :mrgreen: .
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Kupcova D1
#107 Příspěvek od discovery1liptov » 02 úno 2015 15:50
kupec18 píše:Tak dnešní test s 1,5t vozičkem dopadl skvěle, gumy drži luxusně, nikde nic neškrtá.
Dokonce bych řekl že se to chova lip než na origo kolech. Rozjezd do většiho kopce s vozíkem je defakto vždy na redučku(ono by se to i dalo a je škoda pálit spojku), ale to zas nevidím jako problem.
zvyšení rychlosti o proti tachometru cca 5km/h, což mi super vyhovuje. Ještě k tomu dodělat to variabilni turbo a je to láhudka.
Odkial ides brat to turbo?:-)
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#108 Příspěvek od kupec18 » 02 úno 2015 16:28
discovery1liptov píše:
Zatím od nikud ale až mi ten vykon nebude stačit bude to prvni řešení. Protože čekat až to v 2t zabere mě moc nebavi.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#109 Příspěvek od kupec18 » 04 úno 2015 12:21
Tak mě dneska disco poprve zradilo, volal mi kamoš že mu na golfu odešel altik, at pro něj přijede.
Přijeli jsme změřili golfa, chcem odjet D1 a nic. Starter cvakl a konec, na kabely to nereagovalo až na jemne roztahnutí.
Zkoušel jsem preventivně kabelem ukostřit baterku ke kastli a taky nic, tak ted je to na nabiječce a uvidím, ale bojim se že baterkou to nebude. :Ja blb:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Kupcova D1
#110 Příspěvek od gibson » 04 úno 2015 12:25
kupec18 píše:Tak mě dneska disco poprve zradilo, volal mi kamoš že mu na golfu odešel altik, at pro něj přijede.
mne sa uz 2 krat stalo ze sa mi povolil hlavny privod ku starteru
keby nahodou :wink:
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#111 Příspěvek od kupec18 » 04 úno 2015 12:27
gibson píše:
keby nahodou :wink:
dik pujdu přitahnout
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
Re: Kupcova D1
#112 Příspěvek od sixfeet.under » 04 úno 2015 15:55
to bude něco kolem starteru.. aji spatná zoxidovaná kostra od solanky dokáže svoje
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#113 Příspěvek od kupec18 » 04 úno 2015 16:28
Jj je to klasika kostra, jsem to moc poctivě nalakoval, připojil jsem startovaci kabely na motor a a beterku a chytlo to
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
Re: Kupcova D1
#114 Příspěvek od sixfeet.under » 04 úno 2015 17:23
tak super že to nebylo nic vážného :-P
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#115 Příspěvek od kupec18 » 04 úno 2015 17:33
už šlape, jsem škrabl trochu barvy pod dratem co spojuje motor a rám a preventivně všechny ty spoje rozdělal očistil a prostřikl měděným sprejem :Pohoda:
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#116 Příspěvek od kupec18 » 10 úno 2015 20:40
Nevíte náhodou od čeho mužou byt tyhle konektory? Jsou na relátka umístěne na leve straně u řidiče, ale rele k nim nebylo připojeno, a vše mi funguje.
Potřeboval bych si z toho ty konektory říznout, ale nevim jestli to není příprava ne něco co bych mohl potřebovat.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#117 Příspěvek od kupec18 » 12 úno 2015 16:18
Tákže jsem vyměřil že hnědy konektor ma něco společneho s blinkrama ale vím kulové co a bily měl upadly drát takže šel....
Konečně se mužu pochlubit taky nějákym pokrokem.
Zaizolovana kapota a konečně zapojene ukazatele tlaku a teploty vody, teplota vody ma čidlo příma v hlavě, Tlak oleje se měří na origo místě u filtru.
+ připrava na veškere další spotřebiče
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#118 Příspěvek od kupec18 » 05 bře 2015 15:39
A poněvadž jsem nevěříci a navic liny řezat tak krasně nalakováný blatník tak jsem si dneska vyzkoušel že to pravdu škrtne :mrgreen:
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Kupcova D1
#119 Příspěvek od manjana » 05 bře 2015 15:42
:D pojedes s ni na sraz vid?
Tak to se pokochame ;-)
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#120 Příspěvek od kupec18 » 05 bře 2015 16:30
No pravě kvuli te jihlavě jsem to raději vyzkoušel doma,abych si to popřípadě připsal na seznam co vše musis dodělat.
Ja to teda zkoušel poctivě doma, do kufru jsem naložil těch cca 360kg a pak vyjižděl na nájezd.
Někde jsem četl že přední pera jsou ruzne leve a prave aby auto zatížene řidičem bylo v rovině,, co je na tom pravdy?
