zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
#121 Příspěvek od muklis » 29 led 2015 18:53
To sehnal novej nárazník z tatry? nebo starý? a kolik stál dík :grin:
si mě inspiroval tak se do toho asi pustím
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#122 Příspěvek od petr pp » 29 led 2015 19:55
Naraznik je zo srotu a kolko stal? asi 2e uz netusim :wink:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#123 Příspěvek od muklis » 30 led 2015 10:35
Budu muset objet rajon a pokouknout po nějaké 148 v okolí :-D díky za info
máš i nějaké fotky z výroby toho předního nárazníku :grin:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#124 Příspěvek od muklis » 30 led 2015 10:37
jo a ještě to zažné si kupoval nebo samodom? :mrgreen:
nedělají s tím problém na stk nebo švesty?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#125 Příspěvek od petr pp » 30 led 2015 12:55
Predok som tak nefotil ale rozdiel je asi len v uchytoch a v rohoch je po dlzke naraznika kolko to dovolilo navarene trubka asi 30cm dlha priemeru asi 40mm a tazne samo domo a problem som zatal nemal sak to len landroverak tusi co tam je origo :wink:
Naposledy upravil(a) petr pp dne 31 srp 2015 22:30, celkem upraveno 1 x.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#126 Příspěvek od muklis » 30 led 2015 19:11
Jo super dík za info a kdyby jsi se náhodou nudil tak to můžeš třeba vyfotit detajlnějc :lol:
a s tím tažným máš asi pravdu, ale jezdím i rakouska tak nevím no :-/
akorát vzadu sem taky nechal světla v nárazníku a už sem sehnal zasní světla s dvoukyla a bude pokoj :-D
já to hodlám dělat na D1 sicem se si kdysi udělal pevnostňák, ale tohle se mi líbí :-)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#127 Příspěvek od petr pp » 29 kvě 2015 22:13
Pridam neake novoty :wink:
Petro
auto: 110Sw
#128 Příspěvek od Petro » 29 kvě 2015 22:24
Petr PP prosim ta odkial mas tie upravene ramena Wataku ? Dik. Peter
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#129 Příspěvek od petr pp » 29 kvě 2015 22:31
Freza sustruh zvaracka :wink: a takto so ked je auto na zemy. Este je upravene zavesenie prednej napravy a zatial sa to dost dobre sprava takze speci ramena netreba :wink:
Petro
auto: 110Sw
#130 Příspěvek od Petro » 29 kvě 2015 22:34
A pri tej vyrobe si nerobil nahodou par navyse ? :-) Jeden by som hned kupil.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#131 Příspěvek od petr pp » 29 kvě 2015 22:40
Ani ne lebo frezu a sustruh som platil a navyse len tak 80e je aj dost ale mam asi neake skyce :wink:
Petro
auto: 110Sw
#132 Příspěvek od Petro » 29 kvě 2015 22:44
Ak by si ich spristupnil ponukam nejaky barter :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#133 Příspěvek od petr pp » 29 kvě 2015 22:46
Pohladam a neni problem :wink:
Petro
auto: 110Sw
#134 Příspěvek od Petro » 29 kvě 2015 22:51
Super, dakujem vopred ak by si potreboval kupil som stvrt roka dozadu nanocom, neni som expert ale minimalne sa da pozriet do jednotlivych ecu.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#135 Příspěvek od petr pp » 29 kvě 2015 22:55
Zatial si vystacim ale dobre vediet :wink:
#136 Příspěvek od MadTom » 29 kvě 2015 23:03
Mě spíš zajímá ta úprava přední nápravy, protože měnit ramena se mi doopravdy nechce a po zvednutí to není ono. A když už to někdo zrealizoval, tak proč to vymýšlet znovu.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#137 Příspěvek od petr pp » 29 kvě 2015 23:20
Ja som to odkukal od Ema z jeho specialu staci dat von predny srob z rameien zrovnat napravu navarit material z dieramy a hotovo. A dufam ze uz nebudem menit ulozenie tlmica lebo uz je rovno a nic ho nesponuje :wink:
#138 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2015 00:26
To je zhruba to co jsem měl na mysli - posunout díry a navařit tam velké podložky. Akorát jsem chtěl pootočit obě dvě. Ale jedna asi stačí.
patrik
#139 Příspěvek od patrik » 30 kvě 2015 08:53
petr pp píše:Ja som to odkukal od Ema z jeho specialu staci dat von predny srob z rameien zrovnat napravu navarit material z dieramy a hotovo. A dufam ze uz nebudem menit ulozenie tlmica lebo uz je rovno a nic ho nesponuje :wink:
A ako si to meral kolko si prestavil zaklon napravi - a kardan nevibruje?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#140 Příspěvek od petr pp » 30 kvě 2015 17:44
Jednoducho som dal dif vodorovne a na kardane bolo treba trosku vybrusit casti co sa optierali vybracie pocituje az v 80az100vke ale to prisudzujem pneu a kompletnej vymene ulozeni a inak na uprave wataku mas svoj podiel :wink:
