si mě inspiroval tak se do toho asi pustím
zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
To sehnal novej nárazník z tatry? nebo starý? a kolik stál dík
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Naraznik je zo srotu a kolko stal? asi 2e uz netusim
- muklis
Budu muset objet rajon a pokouknout po nějaké 148 v okolí :-D díky za info
máš i nějaké fotky z výroby toho předního nárazníku
- muklis
jo a ještě to zažné si kupoval nebo samodom?
nedělají s tím problém na stk nebo švesty?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Predok som tak nefotil ale rozdiel je asi len v uchytoch a v rohoch je po dlzke naraznika kolko to dovolilo navarene trubka asi 30cm dlha priemeru asi 40mm a tazne samo domo a problem som zatal nemal sak to len landroverak tusi co tam je origo
Naposledy upravil(a) petr pp dne 31 srp 2015 22:30, celkem upraveno 1 x.
- muklis
Jo super dík za info a kdyby jsi se náhodou nudil tak to můžeš třeba vyfotit detajlnějc
a s tím tažným máš asi pravdu, ale jezdím i rakouska tak nevím no :-/
akorát vzadu sem taky nechal světla v nárazníku a už sem sehnal zasní světla s dvoukyla a bude pokoj :-D
já to hodlám dělat na D1 sicem se si kdysi udělal pevnostňák, ale tohle se mi líbí
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Pridam neake novoty
- 22.jpg (334.66 KiB) Zobrazeno 8561 x
- 11.jpg (309.02 KiB) Zobrazeno 8561 x
- 33.jpg (317.23 KiB) Zobrazeno 8561 x
- 44.jpg (325.91 KiB) Zobrazeno 8561 x
- 55.jpg (346.31 KiB) Zobrazeno 8561 x
Petr PP prosim ta odkial mas tie upravene ramena Wataku ? Dik. Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Freza sustruh zvaracka
a takto so ked je auto na zemy. Este je upravene zavesenie prednej napravy a zatial sa to dost dobre sprava takze speci ramena netreba
A pri tej vyrobe si nerobil nahodou par navyse ?
Jeden by som hned kupil.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ani ne lebo frezu a sustruh som platil a navyse len tak 80e je aj dost ale mam asi neake skyce
Ak by si ich spristupnil ponukam nejaky barter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Pohladam a neni problem
Super, dakujem vopred ak by si potreboval kupil som stvrt roka dozadu nanocom, neni som expert ale minimalne sa da pozriet do jednotlivych ecu.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Zatial si vystacim ale dobre vediet
Mě spíš zajímá ta úprava přední nápravy, protože měnit ramena se mi doopravdy nechce a po zvednutí to není ono. A když už to někdo zrealizoval, tak proč to vymýšlet znovu.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ja som to odkukal od Ema z jeho specialu staci dat von predny srob z rameien zrovnat napravu navarit material z dieramy a hotovo. A dufam ze uz nebudem menit ulozenie tlmica lebo uz je rovno a nic ho nesponuje
- 11.jpg (407.19 KiB) Zobrazeno 8532 x
To je zhruba to co jsem měl na mysli - posunout díry a navařit tam velké podložky. Akorát jsem chtěl pootočit obě dvě. Ale jedna asi stačí.
A ako si to meral kolko si prestavil zaklon napravi - a kardan nevibruje?petr pp píše:Ja som to odkukal od Ema z jeho specialu staci dat von predny srob z rameien zrovnat napravu navarit material z dieramy a hotovo. A dufam ze uz nebudem menit ulozenie tlmica lebo uz je rovno a nic ho nesponuje
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Jednoducho som dal dif vodorovne a na kardane bolo treba trosku vybrusit casti co sa optierali vybracie pocituje az v 80az100vke ale to prisudzujem pneu a kompletnej vymene ulozeni a inak na uprave wataku mas svoj podiel
