Kupcova D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#81 Příspěvek od Miky_CZ » 26 led 2015 17:43
nariznout flexou drazku do te kladky at tam strcis sroubovak, jednoduche rychle
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Kupcova D1
#82 Příspěvek od Mira 101 » 26 led 2015 18:01
Tak chlapi,já jsem tam měl čistokrevnou segrovku,tak asi ten co to dělal přede mnou si dal tu práci že to změřil a vámi popisovaný bazmek vymenil za segrovku stejné velikosti a tím mi ušetřil práci,takže tak :grin: ,ps mohu doporučit.
Re: Kupcova D1
#83 Příspěvek od MadTom » 26 led 2015 19:33
Jsem to vždy dostával ven kombinací kleští, nemusely to nutně být kleště na segrovky, a šroubováků. Akorát to chce více než dvě ruce. :hmm:
Horší je, když už to je skoro venku a udělá to pink a segrovka je v lepším případě v tahu, nebo v horším případě otištěná na čele. Kolega docela ocenil, že měl ochranné brýle, to čelo bylo jeho, já jsem si dával pozor. :Pohoda:
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#84 Příspěvek od kupec18 » 26 led 2015 19:37
Tak ja teda zamachruju, segerovku jsem vyndal sám s 2ma šroubovákama.
Pravda jak piše Tom jsem ji pak pěknou chvíli hledal na podlaze :-(
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#85 Příspěvek od kupec18 » 29 led 2015 19:11
Konečně jsem dotahl kola z lakovny, nechal nazout očistil a střiknul ty matičky(vím že se to omlati, ale už mám objednané plastové krytky)
A ted dotaz na zkušenější mám ty blatníky řezat. nebo to takhle je ok.
Zvedle na podložkach 5cm, prodloužene dorazy, tlumiče original jen posunuté dolu. žádne korekční ramena, takže po namontováni zadních předpokladam decentni posun kola dozadu.
Spíš jde o to že musim v sobotu s autem odjet a nestihnu to řiznou, a nerad bych riskoval že přijdu o blatník.
Auto pojede jen po cestě s zapřahlym vozíkem.
Gumy 235/85 r16 disky original tuším et 30
:hmm:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Kupcova D1
#86 Příspěvek od gibson » 29 led 2015 19:20
skoda ze si to neupravil pred striekanim...
po ceste to mozno prezije ale krizenie to asi neda...
niekde to tu mal cyril ako sa to da aj decentne zafalcovat :wink:
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#87 Příspěvek od kupec18 » 29 led 2015 19:23
Nj to jsem byl ještě mlady a blby, ale on to nebude takový problem protože všechny lemy mam od spodu 5cm v kaučuku takže by to při střihani ani nemělo praskat, teda doufam.
gibson
tel.: +421907201052
Re: Kupcova D1
#88 Příspěvek od gibson » 29 led 2015 19:53
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#89 Příspěvek od kupec18 » 29 led 2015 19:58
Dik. Vypada to jako pohoda. jen by to asi chtělo nějakou falcovačku aby to opětovne zahnutí trochu vypadalo.
Zitra hodím na zahradu špalek a zkusim to vykřižit, Ono mi to stejně hovno křiži, poněvadž tam mám oba stabiky.
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
Re: Kupcova D1
#90 Příspěvek od sixfeet.under » 29 led 2015 21:26
nejsem si jisty ale mělo by to být vpohodě. prodloužený doraz by to mě zavčasu zastavit. kolik mají ty kola ted pruměr. Děkuji
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#91 Příspěvek od kupec18 » 29 led 2015 21:54
Teda ty jsi pěkny hajzlik, vyhnat mě v 10večer do ty zimy s metrem v ruce :mrgreen:
Zatiženy, nafoukany na 2atm 79cm :Pohoda:
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Kupcova D1
#92 Příspěvek od manjana » 29 led 2015 22:56
Nejvymakanejsi co zatim znam. Klobouk dolu :cool
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#93 Příspěvek od kupec18 » 29 led 2015 23:01
Dik :blush
Určitě tady jsou i promakanější kousky , Já jsem zatím v začátcích
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
Re: Kupcova D1
#94 Příspěvek od sixfeet.under » 30 led 2015 02:06
To byl pro me utajeny rozmer:-)moooc diky;-)slusi to tomu autu.musis snami vyrazit na otestovani:-)
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#95 Příspěvek od kupec18 » 30 led 2015 06:46
jj musim, už delši dobu mi chybí trochu toho terenu, ale neni moc času, a navic bez navijáku se mi samotnemu nechce, protože z male projiždky se stane celodennni vyproštění :mrgreen:
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
Re: Kupcova D1
#96 Příspěvek od sixfeet.under » 30 led 2015 07:51
kupec18 píše:jj musim, už delši dobu mi chybí trochu toho terenu, ale neni moc času, a navic bez navijáku se mi samotnemu nechce, protože z male projiždky se stane celodennni vyproštění :mrgreen:
To znam:-)ale jezdivame vzdy 2 auta tak se to da.i kdyz posledne hsme se tahali hiliftem oba dva:-D
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#97 Příspěvek od kupec18 » 01 úno 2015 18:39
Tak dnešní test s 1,5t vozičkem dopadl skvěle, gumy drži luxusně, nikde nic neškrtá.
Dokonce bych řekl že se to chova lip než na origo kolech. Rozjezd do většiho kopce s vozíkem je defakto vždy na redučku(ono by se to i dalo a je škoda pálit spojku), ale to zas nevidím jako problem.
zvyšení rychlosti o proti tachometru cca 5km/h, což mi super vyhovuje. Ještě k tomu dodělat to variabilni turbo a je to láhudka.
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
Re: Kupcova D1
#98 Příspěvek od kubas » 01 úno 2015 18:54
sluší jí to ikdyž červená je dost nezvyklá me se po přechodu na tyhle kola tachac krasne srovnal presne podle gps
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Kupcova D1
#99 Příspěvek od Mira 101 » 01 úno 2015 19:10
Ahoj,ty zadní rožky blatníku určitě pryč,jezdil jsem taky dva měsíce a v pohodě a potom jednou v trošku větším terénu jsem rozřezal kraje fungl nových pneu a blatníky naohýbal do parádních tvaru,pak už to najednou šlo,je to za chvilku,jak psal Gibson,mělo to být před lakem,ono to tam trochu praskne,tak se musí tmelit a brousit a stříkat,určitě to šmikni,zdarec. ps doporučuji si pujčit klempířské ohybaci kleště 10 cm.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#100 Příspěvek od kupec18 » 01 úno 2015 19:23
Tak to teda švihnu, říkal jsem si že by to chtělo nějake falcovaci kleště.
Míro myslíš toto?
http://www.kleste.cz/eshop/2143-klempir ... ci-90.html
