D 3 - vibrace zadní nápravy
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#1 Příspěvek od David Š » 20 led 2015 20:26
...tak opět přidám jedno šťavnaté téma:
při delší jízdě se mi už párkrát stalo, že při rychlosti nad 80 km/h se mi rozvibruje zadní levé kolo/náprava.....
Jen podotýkám, že normálně jezdím i po dálnici a kolo a disk je v pořádku...kotouč též...
Zkoušel jsem vyřadit na neutrál za jízdy - nepřestalo, otáčky motoru nehrají také roli - ale jestliže chci přidat, tak vibrace jakoby zesiluje...a jakmile zabrzdím a zpomalím na cca 30-40 km/h přestane to a tu jízdu se to už prostě podruhé neobjeví....!
Vibrace začne jakoby z ničeho nic, žádný rázy atd - pouze vibrace, zesilující - vrnění
Vím co dokáže kompresor, ale když zastavím tak už to samozřejmě nedělá....kompr taky neběžel...
Ve městě se mi to taky nestalo nikdy...
Nevím, jestli to mám připsat např čidlu - a blbne dofuk....nebo např čidlo ABS jestli to nedokáže - to si jen tak domnívám, protože když zpomalím - jakoby to brzdy umlčeli....???....no anebo jestli neodchází dif - ani nehučí nic.... :Ja blb:
Prostě ukaž to někomu, když Ti to nedělá furt, no...!
Najeto 200 tis, rv 2007 SE...automat
Nemá/měl někdo podobný problém? Zkoušel jsem tu něco najít, ale nějak jsem nepochodil... :hmm:
U mě dobrý....
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: D 3 - vibrace zadní nápravy
#2 Příspěvek od libovka » 20 led 2015 20:30
Co vůle v ložisko?Nebo jestli se ti nesekla ruční brzda.
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#3 Příspěvek od NOTIX » 20 led 2015 21:04
jednou mi tohle dělalo když bylo odrezlé obložení od té kovové úchytné desky na destičkách.
Jen ještě po vibraci to koplo do tlumiče a pak už to bylo tu jízdu ok.
ale bylo to jiné auto.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
#4 Příspěvek od MadTom » 20 led 2015 21:25
Brzdy - tedy ABS nebo něco co brzdy využívá? To by ale mělo být cítit v brzdovém pedálu a reagovat na přibrzdění.
ThomasSK
auto: LR3
#5 Příspěvek od ThomasSK » 20 led 2015 23:35
No presne toto mi robilo zadne koleso ale na pravej strane. Bol pridreny brzdovy valček a pri jazde po dialnici (pri vyžších rýchlostiach a dlhšej trase) sa prehrial kotúč a trochu sa zvlnil. Začalo triasť kolesom a aj celým autom. Keď som spomalil, alebo zastavil, tak brzdový kotúč vychladol a zasa sa zrovnal. Spravila to až opravná sada na brzdy (piest a tesnenia) a vymenil som pre istotu aj kotúče a platničky. Keď Ti to znovu začne robiť, tak zastav a chyť sa disku kolesa - zvyčajne sa seknutá brzda prehrieva a zohrieva aj disk, ten moj bol zohriaty tak, že sa ho nedalo ani chytiť. Ak bude disk teplejší než ostatné tri, tak je to jasné.
bývalé - Def 110 300Tdi + Disco II Td5 + Def 110 Td5 + Ford Raptor 6.2 V8
súčasné - LR3 V8 4,4 + RR 4,4 TDV8
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#6 Příspěvek od MILUNAK » 21 led 2015 07:25
David Š píše:...tak opět přidám jedno šťavnaté téma:
Ted to řeším na své D3 na LZ kole vybrace a spálený kotouč.......mám seknutý brzdový třmen kolo pořád brzdí. Zvedni to na hever a zkus jestli se kolo volně otáčí.
NOTIX
tel.: 601322634
#7 Příspěvek od NOTIX » 21 led 2015 08:48
MILUNAK píše: Ted to řeším na své D3 na LZ kole vybrace a spálený kotouč.......mám seknutý brzdový třmen kolo pořád brzdí. Zvedni to na hever a zkus jestli se kolo volně otáčí.
tak zadřeny brzdový pístek jsem měl na PP kole, koutouč uplne modry, smrad, kolo žhavý jen to nevibrovalo, ale bylo to cítit v řízení. Nešlo s ním otočit a pohnout zpátky se muselo lisem. Van pak šel přes brzdy,ale musí se druhý podržet, třeba truhlařskou svěrkou.
Dle příspěvků a zkušeností to fakt bude přidřený pístek :mrgreen:
David Š
tel.: SE
#8 Příspěvek od David Š » 21 led 2015 09:12
...kluci děkuju za postřehy a rady.
Tak trochu doufám, že by to mohl být "jenom" přidřený brzdový pístek, zvlněný kotouč.... nebo tak....
budu to řešit a dám vědět jak to dopadlo, každopádně měl jsem spíš bobky z měchu a kompresoru/čidla, protože s tím si člověk fakt užije! :D
U mě dobrý....
#9 Příspěvek od eliott » 24 led 2015 12:49
Řešili jsme minulý týden stejný problém na L322 a byl to zarezlý zadní brzdový třmen. Na rozdíl od L322 se do třmenu D3 dá koupit nový pístek.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#10 Příspěvek od Kokesek » 25 led 2015 09:43
eliott píše:Řešili jsme minulý týden stejný problém na L322 a byl to zarezlý zadní brzdový třmen. Na rozdíl od L322 se do třmenu D3 dá koupit nový pístek.
do L322 se da taky koupit pistek...
a presne to same sem resil na D3. po oprave trmenu to bylo ok, zaclo to znova a trosku jinak. a byla to vule na hornich ramenech. cele se to roztrepalo.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#11 Příspěvek od eliott » 25 led 2015 11:05
Kokesek píše:
Ale až od 6A000001
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 25 led 2015 11:32
eliott píše:
Kokesek píše:
Ale až od 6A000001
brali sme podle prumeru pistku od myslim od Frenkitu
#13 Příspěvek od eliott » 25 led 2015 19:52
Při ceně replikového třmenu nemá smysl ztrácet čas repasí starého, zákazník zaplatí ve finále stejně.
Kokesek
#14 Příspěvek od Kokesek » 25 led 2015 21:27
eliott píše:Při ceně replikového třmenu nemá smysl ztrácet čas repasí starého, zákazník zaplatí ve finále stejně.
no to je jasne... akorat repase vymenou byla dostupna pouze v jednom kuse na jedne strane... nic jineho nam tehda nezbyvalo. Muselo to odjet.
Ale jinak mechanik me to dela za pul hodky...
David Š
tel.: SE
#15 Příspěvek od David Š » 30 led 2015 10:49
...takže jsem po výměně kotoučů a nastavení paken ručky, zatím nic, ale já se obávám, že když pístek byl v poho - šel zatlačit úplně normálně, brzdič volně pohybující se...aby to nakonec nebylo to zkurvený horní rameno, ta vibrace by asi jen tak nepřišla z ničeho nic...
na druhou stranu je fakt, že pakna byla v zajetých kolejích ve starém kotouči aspoň 2mm, což by taky mohlo dělat blbosti.... :hmm:
navíc na zvedáku se nezdálo že ty ramena mají nějakou vůli - jenže visí na nich náprava a možná že to nelze nějak na zvedáku zjistit, nebo ano?
jak říkám zatím klid, dálku pojedu dneska na chalupu, uvidíme....
U mě dobrý....
Kokesek
#16 Příspěvek od Kokesek » 01 úno 2015 09:18
David Š píše:...takže jsem po výměně kotoučů a nastavení paken ručky, zatím nic, ale já se obávám, že když pístek byl v poho - šel zatlačit úplně normálně, brzdič volně pohybující se...aby to nakonec nebylo to zkurvený horní rameno, ta vibrace by asi jen tak nepřišla z ničeho nic...
na zvedaku to urcite nezjistis. Nejlepsi test je vzit kolo a poradne rozkyvat auto za kolo do stran. Hned vidis popr slysis co se deje. rucka pouze sramoti. Vibrace od brzdy dela jen fialovy kotouc. jinak ramena vzdy. a delaji to jenom nekdy podle toho jaka je rychlost a tah napravy.
David Š
tel.: SE
#17 Příspěvek od David Š » 04 úno 2015 10:48
jasný chápu, a mění se jen to jedno horní rameno nebo i spodní a nebo i druhá strana zároveň ? :hmm:
pokud jen rameno jedné strany horní, tak se mění i šrouby a nějaké uložení?
vím, že vepředu se to musí většinou vyřezávat atd, jak to jde zpravidla vzadu?..asi stejně blbě, že?
U mě dobrý....
#18 Příspěvek od eliott » 04 úno 2015 11:15
Nemusí to být volné v rameni, ale může být KO pouzdro, co je v těhlici.
David Š
tel.: SE
#19 Příspěvek od David Š » 04 úno 2015 11:27
...myslíš tohle, jestli jsem to od Tebe dobře zkopíroval?
U mě dobrý....
#20 Příspěvek od eliott » 04 úno 2015 13:33
Ano, to je těhlice.
