D3 osvětlení přístrojové desky
discover
auto: LR D4
#1 Příspěvek od discover » 14 led 2015 21:30
Tak další problem, zhaslo mi jedno ze světel štítu přístrojů. Kolik je v panelu žároviček osvětlení a jak se k nim dostat? Děkuji :-)
discover
auto: LR D4
Re: D3 osvětlení přístrojové desky
#2 Příspěvek od discover » 16 led 2015 22:29
Nikdo neporadí ? :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 17 led 2015 01:26
Podsvícení je pomocí LEDek a ty jsou uvnitř.
Panel by měl jít vyndat i bez sundání volantu. Jen odstranit plasty okolo a pod volantem, dát ho co nejníž a dostat se ke dvěma spodním šroubům od panelu.
LR3 instrument cluster Rem-Inst.pdf
(201.87 KiB) Staženo 179 x
Sloužim lidu! :-)
discover
auto: LR D4
#4 Příspěvek od discover » 18 led 2015 09:40
Taziku, jak budu mít níhradní, kouknu na to. Díky za radu.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 18 led 2015 11:48
Zbývající podsvícení svítí jak má (přístrojovka,palubka) ? Nemžourá, nepoblikává, reaguje na nastavení regulátoru (případně zatemnění budíků).
Hrabat se v přístrojovce je asi nejzašší varianta.
Pak budeš muset udělat takovouhle rozborku aneb jak rozebrat přístrojový panel u Discovery 3 (potažmo Range Roveru). https://www.youtube.com/watch?v=Kr3yACRySq0
Sloužim lidu! :-)
#6 Příspěvek od RudaK » 18 led 2015 12:41
Tazik1992 píše: Pak budeš muset udělat takovouhle rozborku aneb jak rozebrat přístrojový panel u Discovery 3 (potažmo Range Roveru). https://www.youtube.com/watch?v=Kr3yACRySq0
:Sorry: tak todle já určitě néééé . Taková rozborka je pro tvrďáky . Teda rozebrat určitě jo,ale složit ani náhodou ..... todle ti Stando nepřeju .
discover
auto: LR D4
#7 Příspěvek od discover » 18 led 2015 12:54
Koukám, že klasická žárovka jako v D2 tu chybí. Mě zhaslo světýlko co osvěcuje ty kruhy po obvodu budíků, vnitřní a čísla mi svítí, nemám představu jak je to řešené, ledky to asi nebudou a jinak nic na videu nevidím. V servisu mi řeknou, že se mi to zdá.
Jen pro představu. Jak a co se vám rozsvěcí na displeji když je klíč v poloze I nebo II? V poloze III svítí init.key, kilometry a startuje. Díky
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#8 Příspěvek od Tazik1992 » 18 led 2015 15:02
discover píše:Mě zhaslo světýlko co osvěcuje ty kruhy po obvodu budíků, vnitřní a čísla mi svítí
To ňák nechcápu, co tam teda nesvítí :shock:
Sloužim lidu! :-)
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#9 Příspěvek od David Š » 21 led 2015 09:28
...no tak todle teda mazec...kdepak...zatím mi to svítí, ale vždycky mi připadá, že to všechno svítí jakoby slaběji, i když to mám na tom kolečku na max....zkrátka u jiných aut to svítí tak nějak víc mi vždy připadá, ale to je asi jen dojem...
U mě dobrý....
xxx
auto: byla D3, teď D4
#10 Příspěvek od xxx » 21 led 2015 10:19
není tam náhodou ještě senzor světla, který koriguje jas? Potom to nastavení MAX má význam jen ve tmě
discover
auto: LR D4
#11 Příspěvek od discover » 21 led 2015 11:15
Jak se k tomu dostanu, tak zkusím porovnat s jinou D3 v čem je rozdíl.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#12 Příspěvek od Tazik1992 » 22 led 2015 06:53
xxx píše:ení tam náhodou ještě senzor světla, který koriguje jas?
Je tam sensor. Měl by být vedle kontrolky imobilizéru.
Sloužim lidu! :-)
discover
auto: LR D4
#13 Příspěvek od discover » 04 úno 2015 20:51
Tak podle servisu mi svítí přístojovka normálně, musím se přesvědčit na vlastní oči. :-)
