odpor na vetrak topeni ?
Freelander I, II
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
#1 Příspěvek od sas » 16 úno 2012 15:30
zdar
nejde 1 stupen,tak sem to chtel opravit,ale nemuzu ho najit ten odpor,uz sem to tu kdesi cetl ze je u spolujezdce dole pod nejakou krabickou,muze te me nekdo nasmerovat.dik
Pedrokloki
auto: Freelander 1.8 i
Re: odpor na vetrak topeni ?
#2 Příspěvek od Pedrokloki » 12 kvě 2012 18:38
ahoj
odpory ventilátora sú za rúrou vzduchu čo ide od ventilátora a chladia sa systéme. Je tam odporový drôt do hviezdice. Ak to nebudeš vedieť tak zavolaj som z Lučenca robím diagnostiku a aj niektoré závady odstraňujem,Paťo 0915 510 441
Pedrokloki
#3 Příspěvek od Pedrokloki » 13 čer 2012 01:42
Zdravím ako si doriešil odpor v topení. Po telefonickom kontakte si sa neozval a ani tu nepíšeš. Našiel si tie odpory ako som ti vravel ? A ako si to doriešil kúpil si nové ? alebo niečím nahradil ?
sas
#4 Příspěvek od sas » 14 čer 2012 13:15
zdar
odpory sem nasel,vyresil jsem to tak,ze ten tenci jsem navinul znova ,nektery ktery byl upalenej u tech konektoru jsem znova pripojil,ale i tak mi jdou jen tri rychlosti nemuzu sehnat silnejsi odpor. drat
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#5 Příspěvek od PEPO » 01 led 2015 16:02
Vdaka tejto téme som si závadu teraz odstránil..
A to som tak chodil už 8 rokov :roll: :roll: :roll: .
Mal som to odpálené na konci..Stačilo trochu prebehnúť smirglom a znovu naletovať 8) 8)
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
#6 Příspěvek od pajawxw » 01 led 2015 17:33
fingují odpory i z Felicie přepájel se je do Fréé a frčí to
mulder
tel.: +420603474419
auto: Discovery Td5,Rover
#7 Příspěvek od mulder » 01 led 2015 17:36
A není lepší dát tam nový resistor než se s tím takto patlat ?
mulder
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
#8 Příspěvek od pajawxw » 02 led 2015 23:50
Když sem se na to ptal Ing přes elektro tak řekl že je lepší odpor drát a že rezistor by byl moc velkej což když se se tam snažil dát klasickej odpor 6kilo ohmu tak buchl :(
#9 Příspěvek od MadTom » 03 led 2015 08:40
Explodoval? Tak to by asi malý a na malé zatížení. Ono v odporech na větší zatížení je ten drát uvnitř normálně namotanej a zalitej keramickým tmelem.
6kilo? To jako 6 kiloohmů? To je asi tak o 3 řády jiný odpor, než by tam měl být.
Před časem jsem si upravoval topení pro Defendera a místo originál dvou namotaných odporových drátů jsem použil 20W výkonové odpory - funguje to, akorát pokud by byly jenom někde upevněné, tak se upečou, ale když na ně funí ventilátor, tak je to v pohodě. 4 odpory co jsem použil mají dohromady rozměr podobný krabičce od cigaret.
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
#10 Příspěvek od pajawxw » 04 led 2015 10:42
Je to jak píšeš byli slabé :( pak se naskytl odpor drát z felície a dál sem to neřešil touhle cestou. Ve fríí není v tom pruduchu tolik místa na karbičku od cigaret tam je tak na krabičku od sirek aby se to nedotíkalo plastu.
#11 Příspěvek od MadTom » 04 led 2015 11:03
Pokud se vešlo a funguje, tak je to OK. Když jsem vybíral nové odpory k ventilátoru do Defa, tak jsem si změřil i ztrátu na nich a je to kolem 30W - takže se docela pěkně rozžhaví, pokud na ně ventilátor nefouká.
štefina
auto: Freelander 2.0TD
#12 Příspěvek od štefina » 17 zář 2016 01:02
Ahoj, neměl by jste někdo foto jak ty odpory vypadají v autě? Dnes mi taky přestal fungovat ventilátor-Předem díky
Marcel1,8
tel.: 603310481
auto: LR freelander 1,8
#13 Příspěvek od Marcel1,8 » 17 zář 2016 11:37
Mě v loni taky odešel i odpor s ventilátorem.
Mám tu starší foto odporu .
Jinak jsme to probírali tady viewtopic.php?f=7&t=28298
odpor 1.jpg (74.83 KiB) Zobrazeno 14529 x
michael bečka
tel.: 604928756
auto: freelander tdi 99
#14 Příspěvek od michael bečka » 20 zář 2016 15:34
Odporové pružinky kupujte od ELIOTA,dostanou se tam bez zdířky a jsou mnohem levnější..390 Kč bez daně ,naletování je hračka
lenham3
#15 Příspěvek od lenham3 » 20 zář 2016 19:57
Mam komplet cena 600kc
štefina
#16 Příspěvek od štefina » 21 zář 2016 22:15
Tak jsem dnes hledal, ale nenašel. To musim sundat tu velkou hadici vedle středovýho sloupku? Nebo je někde jinde?? Jinak jsem se chtěl podívat i na ten pylový filtr, ale nepodařilo se mi to rozdělat. 3 šrouby, 3 ty železný sponky a pořád nic. :Sorry: Nejde mi ani jeden strupěn ventilátoru a jsem z toho na švestku! Jezdim s autem v noci z práce a pořád musim jen otírat okno
lenham3
#17 Příspěvek od lenham3 » 25 zář 2016 20:05
Pokud mas jeste stary model motoru a klimu tak pilovy filtr nenajdes :!:
štefina
#18 Příspěvek od štefina » 26 zář 2016 03:26
Aha, tak to je pro mě nové info. Mám 2.0di 10/00
lenham3
#19 Příspěvek od lenham3 » 26 zář 2016 22:12
Tak tam pilak neni :wink:
TIBORORAVA
#20 Příspěvek od TIBORORAVA » 02 říj 2016 20:15
Uplne nový komplet odpor nie je problem zohnať cena 20 eur...
