odpor na vetrak topeni ?
sas
- auto: free. 2td r.v.98 5dv
zdar
nejde 1 stupen,tak sem to chtel opravit,ale nemuzu ho najit ten odpor,uz sem to tu kdesi cetl ze je u spolujezdce dole pod nejakou krabickou,muze te me nekdo nasmerovat.dik
Pedrokloki
- auto: Freelander 1.8 i
Re: odpor na vetrak topeni ?
ahoj
odpory ventilátora sú za rúrou vzduchu čo ide od ventilátora a chladia sa systéme. Je tam odporový drôt do hviezdice. Ak to nebudeš vedieť tak zavolaj som z Lučenca robím diagnostiku a aj niektoré závady odstraňujem,Paťo 0915 510 441
Pedrokloki
Zdravím ako si doriešil odpor v topení. Po telefonickom kontakte si sa neozval a ani tu nepíšeš. Našiel si tie odpory ako som ti vravel ? A ako si to doriešil kúpil si nové ? alebo niečím nahradil ?
sas
zdar
odpory sem nasel,vyresil jsem to tak,ze ten tenci jsem navinul znova ,nektery ktery byl upalenej u tech konektoru jsem znova pripojil,ale i tak mi jdou jen tri rychlosti nemuzu sehnat silnejsi odpor. drat
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Vdaka tejto téme som si závadu teraz odstránil..
A to som tak chodil už 8 rokov
Mal som to odpálené na konci..Stačilo trochu prebehnúť smirglom a znovu naletovať
fingují odpory i z Felicie přepájel se je do Fréé a frčí to
Když sem se na to ptal Ing přes elektro tak řekl že je lepší odpor drát a že rezistor by byl moc velkej což když se se tam snažil dát klasickej odpor 6kilo ohmu tak buchl
Explodoval? Tak to by asi malý a na malé zatížení. Ono v odporech na větší zatížení je ten drát uvnitř normálně namotanej a zalitej keramickým tmelem.
6kilo? To jako 6 kiloohmů? To je asi tak o 3 řády jiný odpor, než by tam měl být.
Před časem jsem si upravoval topení pro Defendera a místo originál dvou namotaných odporových drátů jsem použil 20W výkonové odpory - funguje to, akorát pokud by byly jenom někde upevněné, tak se upečou, ale když na ně funí ventilátor, tak je to v pohodě. 4 odpory co jsem použil mají dohromady rozměr podobný krabičce od cigaret.
Je to jak píšeš byli slabé
pak se naskytl odpor drát z felície a dál sem to neřešil touhle cestou. Ve fríí není v tom pruduchu tolik místa na karbičku od cigaret tam je tak na krabičku od sirek aby se to nedotíkalo plastu.
Pokud se vešlo a funguje, tak je to OK. Když jsem vybíral nové odpory k ventilátoru do Defa, tak jsem si změřil i ztrátu na nich a je to kolem 30W - takže se docela pěkně rozžhaví, pokud na ně ventilátor nefouká.
Ahoj, neměl by jste někdo foto jak ty odpory vypadají v autě? Dnes mi taky přestal fungovat ventilátor-Předem díky
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
- auto: LR freelander 1,8
Mě v loni taky odešel i odpor s ventilátorem.
Mám tu starší foto odporu .
Jinak jsme to probírali tady viewtopic.php?f=7&t=28298
- odpor 1.jpg (74.83 KiB) Zobrazeno 14519 x
michael bečka
- tel.: 604928756
- auto: freelander tdi 99
Odporové pružinky kupujte od ELIOTA,dostanou se tam bez zdířky a jsou mnohem levnější..390 Kč bez daně ,naletování je hračka
Mam komplet cena 600kc
Tak jsem dnes hledal, ale nenašel. To musim sundat tu velkou hadici vedle středovýho sloupku? Nebo je někde jinde?? Jinak jsem se chtěl podívat i na ten pylový filtr, ale nepodařilo se mi to rozdělat. 3 šrouby, 3 ty železný sponky a pořád nic.
Nejde mi ani jeden strupěn ventilátoru a jsem z toho na švestku! Jezdim s autem v noci z práce a pořád musim jen otírat okno
Pokud mas jeste stary model motoru a klimu tak pilovy filtr nenajdes
Aha, tak to je pro mě nové info. Mám 2.0di 10/00
Tak tam pilak neni
TIBORORAVA
Uplne nový komplet odpor nie je problem zohnať cena 20 eur...
