Klepání - Vůle poloosy?
Freelander I, II
Peddy
#1 Příspěvek od Peddy » 21 dub 2008 09:15
Nemá někdo podobné zkušenosti?
Při jízdě po nerovné silnici (třeba i malé nerovnosti) se zespoda ozývá tlumený klepavý zvuk, který já slyším jakoby v řízení, spolujezdec zase tvrdí, že to slyší ve předu u něj. Je mi jasné, že zdroj se zevnitř těžko pozná, protože se to rozléhá.
- Čepy řízení to nejsou, protože byly měněny.
- U poloosy si říkám, že by to dělalo zvuky i při rozjezdu nebo v záběru do zatáčky a to je v pohodě. Když za ni ale vezmu, tak má malilinkatou podélnou vůli (cca 3 mm) a klepe to - je ta vůle u čtyřkolek normální? Kolega u renaulta má poloosu napevno a ani se mu nehne.
- Stabilizační tyč (nebo jak se tomu říká) sedí pevně, ale zkoušel jsem to jenom rukou, nebo že by její gumové silentbloky?
Díky všem za rady
free with Free
Oldman
#2 Příspěvek od Oldman » 21 dub 2008 12:05
Mně takhle klepala stabilizační tyčka u levého předního kola. I s prací jsem za výměnu za novou dal sedm stovek. Bylo by to hotové za deset minut, ale šrouby byly pěkně zarezlé.
Luk_as
#3 Příspěvek od Luk_as » 21 dub 2008 19:32
Mal som rovnaký problém, vymenil som tyčky stabilizátorov a klepanie stíchlo. No po určitom čase začalo znova. Tak znova tyčky stabilizátorov, teraz však už aj so silentblokmi a všetko je ako ma byť.
jurajbel
poloos-vôľa
#4 Příspěvek od jurajbel » 21 dub 2008 20:40
Pre Peddyho - pozri si túto tému http://www.landroverforum.cz/forum/view ... c&start=40
cca 5 príspevkov odspodu tej tretej strany - ak sa Ti to správa podobne, jednoznačne je to poloos - jej vnútorný kľb.Takisto tam bola vôľa. Pomohla mi jej výmena, vymenil som aj tyčky stabilizátora, ide to tichúčko, bez klepania.
Cca 7.000,- SK originál nová, za 5 dni bola tu, vymenili mi to, nastavili geometriu.... Našiel som kdesi aj staršiu, ale chceli za ňu cca 6tis -tak som vzal novú. :idea:
JURAJ
Daniel
#5 Příspěvek od Daniel » 21 dub 2008 22:39
Já měnil silentbloky a homokeňáky a vše je ok. Bylo to sice u jinýho auta ale to nevadí. Servisák to vzal na stolici a pak se na to přišlo.
Freelander 2005 Td4, http://www.duluxpraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.icolor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Petr
Re: Klepání - Vůle poloosy?
#6 Příspěvek od Petr » 06 kvě 2008 18:48
Peddy píše:Nemá někdo podobné zkušenosti?
Díky všem za rady
Ahojky, podívej se na moje zkušenosti v příspěvcích "Už zase jezdím" a "Pomoc sháním poloosu". Ahoj Petr
Landy je pro fandy !!!
Peddy
Díky za rady
#7 Příspěvek od Peddy » 16 kvě 2008 10:07
Jak jste poznali, že jsou to tyčky stabilizátoru? Byla znát vůle nebo klepání i rukou?
Díky
free with Free
Oldman
#8 Příspěvek od Oldman » 16 kvě 2008 12:16
V servisu na ni šáhli a poznali, že má vůli i přes dotažené šrouby.
Peddy
#9 Příspěvek od Peddy » 11 čer 2008 11:17
BINGO !!!
kluci, díky moc všem - byla to kombinace toho, co jste psali;
vyměnil jsem levou tyčku stabilizátoru řízení a zároveň obě gumy na vyrovnávací tyči a je po problému;
free with Free
geršák
#10 Příspěvek od geršák » 17 črc 2008 18:55
Ahoj já mám podobný problém ale to klepání je znát hlavně na nerovném terénu při jízdě doprava (jinak to neklepe)nemáte někdo ponětí co to může dělat? :idea: děkuji za každou radu
FREE 1,8i r.99
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 17 črc 2008 21:48
geršák píše:Ahoj já mám podobný problém ale to klepání je znát hlavně na nerovném terénu při jízdě doprava (jinak to neklepe)nemáte někdo ponětí co to může dělat? :idea: děkuji za každou radu
Ja mam to same ale pri jizde do leva, tak jsem zvedav, s cim kdo prijde. U Admina nikde nic nenasli - tedy neco spatneho.
Free Td4 2004 HSE automat
vachmajstr
#12 Příspěvek od vachmajstr » 18 črc 2008 08:36
Mám zřejmě stejný problém. Při zatáčení doleva na mírné nerovnosti (dlažební kostky, koleje, spravovaný asfalt) je slyšet z pravé přední strany klepání. Už jsem to měl dvakrát v servisu, kdy měnili stabilizační tyčku a podruhé i silentbloky, ale je to pořád stejné.
Při zatáčení doprava je vše v pořádku (taky se mi doleva nechce).
geršák
#13 Příspěvek od geršák » 17 srp 2008 21:32
Tak mám po problému, nastala kompletní výměna spodních ramen ,čepů řízení a tyček stabilizátoru,je vše OK a doufám že vzhledem k ceně to dá na dlouhou dobu pokoj :lol: :lol:
FREE 1,8i r.99
vachmajstr
#14 Příspěvek od vachmajstr » 20 srp 2008 11:36
Mám už také opraveno! Kupodivu podobné příznaky, ale jiné řešení. Problém byl v tlumiči a jeho uchycení. Po výměně tlumičů a uchycení na obou stranách (dělají se obě strany najednou) byl problém odstraněn. Zároveň bych rád poděkoval technikům z British Cars, kteří na problém ihned přišli a závadu opravili.
geršák
#15 Příspěvek od geršák » 16 dub 2009 21:10
Ahoj všem
Mám problém ohledně klepání v přední nápravě,potíž je v tom,že před půlrokem jsem nechal vše přečepovat a vyměnit stabilizační tyčky.Oprava mě stála docela ranec a mlátí to zase.Nedalo mě to a vlezl jsem pod auto a vzal za tyčky ,je tam vůle u obou stran tak že je jasné,že to je původ toho klepání.Otázka zní: je vůbec možné to za půl roku vymlátit? napadá mě zda třeba nemůžou bejt v háji tlumiče a nedostává to pak velkej záhul.
děkuji za Váš názor V.G.
FREE 1,8i r.99
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#16 Příspěvek od Hunter » 16 dub 2010 21:20
Tak trochu ozivim tema. Dnes, kdyz jsem menil filtr odvetrani motoru, jsem zkusil vzit za tahla rizeni, co vedou od posilovace, protoze k tomu byl dobry pristup, a to klepani jde od tud - kdyz s temi tahly zacvicim, tak ten posilovac ma jako trochu vuli a klepe to tam. Horsi je, ze mi to pred par dny zacalo klepat porad, ne jenom v rejdu. Jinak pro nazornost obrazek, kdyz to chytim a zacvicim v miste, kde je sipka, tak to klepe.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#17 Příspěvek od Hunter » 19 dub 2010 16:00
Tusi nekdo, co zpusobuje to klepani - vuli v posilovaci? Predpokladam, za tam budou nejaka pouzdra, ktera budou vybehana.
tagr
auto: Freelander 2004
#18 Příspěvek od tagr » 19 dub 2010 18:00
Ahoj tak jedině rozebrat zkontrolovat a pak schánět :( :) rengen v očích nemáme , je to prostě skládačka a pořád je co dělat, ale my to vychytáme :yes :dance
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#19 Příspěvek od Hunter » 19 dub 2010 19:04
Jj, je mi jasne, ze na dalku to nelze zjistit, spise mi slo o to, zda se s tim jiz nekdo nesetkal a tudiz vedel, co se mohlo po... No zitra jedu do Paky, tak uvidim, na co borci prijdou.
tagr
#20 Příspěvek od tagr » 21 dub 2010 22:30
Tak jak jsi dopadl ? :?:
