Zvýšení výkonu 300Tdi?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
#341 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2014 23:44
No to chápu, na čem je přidáno těch 10%? Na základní naftě, na konusu, nebo na pružině?
#342 Příspěvek od eliott » 17 srp 2014 09:17
Na základním nastavení dávky paliva, kužel a pružina je až obohacování v závislosti na tlaku turba.
mr-tomas
#343 Příspěvek od mr-tomas » 17 srp 2014 17:28
Aha, už to chápu, to pak případně mohu přidat sám. :yes
#344 Příspěvek od eliott » 17 srp 2014 20:24
mr-tomas píše:Aha, už to chápu, to pak případně mohu přidat sám. :yes
Jo, jenže od oka, takže se neví o kolik.... Když už se dělá repas, tak je dobré to nechat nastavit na konkrétní hodnotu.
mr-tomas
#345 Příspěvek od mr-tomas » 17 srp 2014 21:08
Pozdě. Ale jelikož to dopuju plynem, tak to třeba ani nebudu potřebovat. :grin:
Ještě k předstihu. Když tam pustím moc plynu, tak mi klapaly ventily, což budou zřejmě detonace. Na oddálení klepání je lepší menší předstih, nebo větší?
#346 Příspěvek od eliott » 17 srp 2014 21:11
Menší, ale to je zase na úkor výkonu...
sudajs
auto: D1
#347 Příspěvek od sudajs » 12 lis 2014 00:14
Náhodou sem našel tuningovej pin do čerpadla.
http://www.ebay.com/itm/361086663558
discovery 1
mr-tomas
#348 Příspěvek od mr-tomas » 12 lis 2014 12:06
Takovejhle tuningovej pin si uděláš flexou sám, nemluvě o tom že to bude si pořádně žrát a hulit.
sudajs
auto: D1
#349 Příspěvek od sudajs » 12 lis 2014 19:22
To nepopíram jen sem to našel, tak sem se podělil. :wink:
discovery 1
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#350 Příspěvek od Lochy » 12 lis 2014 21:51
Pokud vím, tak takovou úpravu dělal skritekcrx a dost si ji pochvaloval....
Pery
auto: LR Discovery 300
#351 Příspěvek od Pery » 11 črc 2015 10:57
Zdravim panove. Odpojil jste nekdo skrtici klapku? Mam 300 D1 r97 manual a na cerpadle jak je lanko plynu je bazmecht s modrym konektorem. Dle RAVU je to skrtici klapka. Tak jsem to odpojil a bud je to jem puj pocit nebo fakt ale motor slape lip a vic tahne. Mam vyrazeny egr, serizeny predvstrik, bez katu a sportovni filt. Ale to uz mam dyl. Ted jsem odpojil tu klapku a prekvapilo me to. Tak me zajima zda to ma jeste nekdo...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#352 Příspěvek od Hubert » 11 črc 2015 17:41
Jakou klapku?
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#353 Příspěvek od RišoKE » 11 črc 2015 19:10
..tiež som zvedavý..odfoť to, čo voláš klapka :angel
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#354 Příspěvek od discovery1liptov » 11 črc 2015 20:06
Risko hlavne ze sme zdravi:-)
Pery
#355 Příspěvek od Pery » 11 črc 2015 21:25
v ravu je to popsáné jako throttle position sensor - Snímač polohy škrtící klapky
Hubert
tel.: 724878985
#356 Příspěvek od Hubert » 11 črc 2015 22:05
Takže je to snímač polohy plynového pedálu pro ŘJ EGRu, takže jestli jsi ho odstranil tak je to tam vážně k ničemu.
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#357 Příspěvek od Frenk » 21 srp 2015 20:23
Pery píše:v ravu je to popsáné jako throttle position sensor - Snímač polohy škrtící klapky
Tak to dost čumím lidová tvořivos :rock
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#358 Příspěvek od VencaZE » 12 pro 2015 01:10
discovery1liptov
#359 Příspěvek od discovery1liptov » 12 pro 2015 07:42
Ideme na to:-)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#360 Příspěvek od Land Jirka » 12 pro 2015 08:52
Na předešlé stránce tohoto vlákna je odkaz na to samé a je tam i správně napsáno, že si to můžeš udělat sám bruskou :wink:
Podle mého uplně stačí naladit ten původní origo BOOST PIN.
Chce to ale někoho kdo to umí a nebo nejlépe nechat seřídit na větší výkon na stolici vstřikovací čerpadlo a trysky.
Důležité je i přidat vzduch do sání a v neposlední řadě většinou při větším výkonu vylítne staré těsnění od hlavou.
Když si to ladíš doma a nemáš zkušenosti, tak ti to sice většinou trochu lépe jede, ale i daleko víc žere a hulí jako parní lokomotiva.
Takže chlapci na výkon u třístovky s rozumem :Pohoda:
