Elektrika v Defu
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
Elektrika v Defu
#1 Příspěvek od Lochy » 27 říj 2014 21:57
Potřeboval bych poradit, kterým směrem se vydat...trochu mi začíná vadit, že když rozsvítím světla, tak zpomalí ventilátor topení nebo stěrače, a to že intenzita světel souvisí s otáčkami motoru... a to nemluvím o tom, že včera nesvítila pravá půlka auta, ráno bez jakéhokoliv zásahu to zase svítí normálně...jasně je to Def a má svoje vrtochy, ale už je zima a je potřeba svítit, topit, stírat. Nejsem žádněj trikář, ale myslím, že to nebude nic fatálního, oxidace,, kostry, altik? potřeboval bych spíš nápady kudy se vydat :-)
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Elektrika v Defu
#2 Příspěvek od kupec18 » 27 říj 2014 22:13
Asi bych zkusil změřit ten altik, na volnoběh by měl davat určo 13-14voltu. Změříš to rovnou na baterce multimetrem.
A zkusil podotahovat kontakty kostry atd,, i na tom altiku
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 říj 2014 22:14
kostry, kostry, kostry...
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 27 říj 2014 22:15
Určitě kostra.
Stačí vzít startovací kabel a propojit motor z karosérií. A budeš vědět hned.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#5 Příspěvek od Lochy » 27 říj 2014 22:17
to mne taky napadlo, kde všude jsou kostry?
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#6 Příspěvek od Lochy » 27 říj 2014 23:10
Bulkhead, převodovka?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#7 Příspěvek od Tazik1992 » 27 říj 2014 23:11
Hlavní body cca takhle
Sloužim lidu! :-)
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#8 Příspěvek od Lochy » 27 říj 2014 23:16
jo tohle jsem myslel, díky
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#9 Příspěvek od Lochy » 01 lis 2014 19:36
Je normální, že hlavní kabel kostry od baterky k převodovce je v místě uchycení k rámu bez izolace?
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 01 lis 2014 19:47
Lochy píše:Je normální, že hlavní kabel kostry od baterky k převodovce je v místě uchycení k rámu bez izolace?
... no ved tam mas nalisovane ocko ktore je prisrubovane k ramu a kabel pokracuje k red prevodovke. Tak pod tym ockom musi byt odizolovany
kupec18
auto: D1 300tdi
#11 Příspěvek od kupec18 » 01 lis 2014 19:50
Je, zkus jak psal slama vem startovaci kabel a připoj motor nebo - pol baterie ke kastli a uvidíš.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#12 Příspěvek od Lochy » 01 lis 2014 19:53
jasne, vyzkouším, jde o to že ten kabel je bez izolace minimálně dva centimetry na obe strany od ocka a je to tam dost zelené...
kupec18
auto: D1 300tdi
#13 Příspěvek od kupec18 » 01 lis 2014 20:20
mužeš sundat a očistit, ale ja to mam taky tak. Teda myslim odizolovane
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#14 Příspěvek od Lochy » 02 lis 2014 12:26
Zkouška startovacím kabelem proběhla bez jakéhokoliv výsledku, ale při nastartovaném motoru je napětí na baterce přes 18V, takže to vypadá na relé, nebo alternátor...asi
Kontrolka baterky při nastarovaném motoru na volnoběh svítí, musím prošlápnout plyn, aby zhasla...
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#15 Příspěvek od lopik » 02 lis 2014 19:56
ak je tam 18V tak to je zlý regulátor napätia, nie je to drahá záležitosť, zisti aký máš typ alternátora a podľa toho kúpiť a vymeniť čím skôr, lebo prídeš o baterku...
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#16 Příspěvek od Lochy » 02 lis 2014 20:22
Dopracoval jsem se ke stejnemu zaveru. Dekuju
#17 Příspěvek od MadTom » 02 lis 2014 20:25
A pokud máš baterku, která není dolévací, tak je nebo v krátké době bude po ní. Hermetické baterky nesmí začít plynovat, protože se trhne pojistná membrána a ztrácí se voda, kterou není jak dolýt.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#18 Příspěvek od Lochy » 16 lis 2014 21:19
Tak jsem vyoperoval altik a chci se zeptat, zda je v pořádku, když je zapojený jen jeden odrušovací kondenzátor, druhý není k ničemu připojen viz šipka
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#19 Příspěvek od Tazik1992 » 16 lis 2014 21:51
U altíku bývá jeden. Možná následek nadměrného pití whisky :D
Sloužim lidu! :-)
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#20 Příspěvek od Lochy » 16 lis 2014 22:23
O ne...prostudoval jsen asi tisic fotek na netu a ten druhy byva zapojeny na kolik oznaceny w...je jich nejak moc podtypu :-)
