zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny
#61 Příspěvek od petr pp » 19 kvě 2014 07:06
No a prave preto su pod hranou dveri diery a blato sa udrzi vsade aspon u mna :rofl
#62 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2014 07:21
Jsem koukal na obrázek a přemýšlel, na to tam tydíry mohou být, a už to vím. To je proto, aby se to celé lépe plnilo bahnem, které tam potom ztuhne a prahy to vyztuží. :mrgreen:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#63 Příspěvek od petr pp » 19 kvě 2014 08:14
Si to uhadol :D :rofl ale hlavne som to chcel odlahcit a aby sa to dalo vystriekat nech to nehnije ale teraz si :idea: ze tam supnem purpenu :rofl
#64 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2014 10:13
Pěna proč ne, bude to krásně hnusné, se zasekanýma šutrama. Hlavně nějakou, co nebere vodu do pórů, jinak to bude krásně vlhký a o to více reznout.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#65 Příspěvek od petr pp » 19 kvě 2014 12:23
www.landrovertuning.com.au
a odtialto to mam aj ked je to na defa.
habakuk
auto: Discovery II
#66 Příspěvek od habakuk » 19 kvě 2014 12:59
To, že to někdo vyrábí neznamená, že to dělá dobře. Do našich podmínek nevhodné řešení do pouště asi bez problémů. Měl jsi jít cestou klasických pevnostních prahů Tree Slider. Tvoje řešení se mě líbí a vypadá pěkně i na výstavě by to bylo efektní, ale do reálného terénu moc ne.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#67 Příspěvek od petr pp » 19 kvě 2014 13:26
dik mas pravdu ale mne sa take pacia tak som zvedav ako to bute fungovat alebo nefungovat ked tak budu zase nove nieco pohladam ja som priekopnik preto skusam nieco nove co som tu nenasiel :mrk
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#68 Příspěvek od Balú » 19 kvě 2014 14:19
petr pp píše: som priekopnik preto skusam nieco nove co som tu nenasiel :mrk
to som si vsimol a drzim ti palce,prisiel si zo zaujimavym riesenim(narazniky)ale v tomto pripade si sa mal drzat klasiky,zarucujem ti ze to budes mat vkuse plne bordelu a nemusis chodit ani po blate,kola ti tam nahadzu prach, kamienky,listie ,odkedy som zhodil origo naslapy tak mam vkuse zadrbane blatniky a dvere a ani sa nemusim hontrsat po blate,ty polovicu toho bordelu budes mat v naslapoch...ak mas tie diery proti sebe tak tam vovar tenkostenu trubku
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#69 Příspěvek od petr pp » 19 kvě 2014 17:56
ale ved co je to za offa ked neni zadrb. :chuckle a mozno ma to dotlaci aby som auto aj cistil ved ho cisti len dast a naposled paramount v Jihlave-este raz dik, a moja D2 uz nieje lestenka :Pohoda:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#70 Příspěvek od petr pp » 21 kvě 2014 19:15
A takto to dopadlo ,cez sobotu chcem ist do TN na sajgon tak som v ocakavani ci sa tam toho udrzi vela alebo v norme :smoke
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#71 Příspěvek od petr pp » 06 čer 2014 21:06
Tak presli testom nez som oplachol auto boli ciste :D
Naposledy upravil(a) petr pp dne 30 led 2021 17:43, celkem upraveno 1 x.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#72 Příspěvek od petr pp » 21 zář 2014 18:31
Po poslednej jazde v lese ked prsi a stresoch kde zohnat traktor som dal navijak aj dopredu. Bolo dost moc napresno ked tam chcem nechat klimu a tatra naraznik nema skoro ziadne predsadenie ale sak co si zacnem v nedelu. :Pohoda:
PavelU
tel.: +420 603716996
#73 Příspěvek od PavelU » 25 zář 2014 15:23
Pěkné... :yes
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#74 Příspěvek od petr pp » 23 říj 2014 14:56
petr pp píše:No smerovka a lak na narazniku forman to mal trosku viac bol o 4cm na prvej strane kradsi :whew
Z odstupom casu zase sused cuval uz ma asi drbne :sweat
#75 Příspěvek od MadTom » 23 říj 2014 15:35
:shock: On to dělá naschvál, aby si tak dodrbal toho Formana, aby si mohl pořídit něco lepšího.
PavelU
#76 Příspěvek od PavelU » 23 říj 2014 18:41
petr pp píše:
Šikovný soused, ještě párkrát a budu mu muset dát nějakou provizi... :mrgreen: :mrgreen:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#77 Příspěvek od petr pp » 23 říj 2014 20:18
MadTom píše::shock: On to dělá naschvál, aby si tak dodrbal toho Formana, aby si mohl pořídit něco lepšího.
No tak to netusim lebo to ma uz druheho toho predtim skratil aj z predu oprel ho o autobus a stale ma vodicak a to uz ma cez 90 rokov a ked je na benzinke tak mu policajti vecne donesu blok lebo zabudne zaplatit a odide :S
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#78 Příspěvek od wittmann19 » 08 lis 2014 20:43
ahoj, zahrádku máš origo nebo sis robil ? Zajímalo by mne to uchycení k budce. díky
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#79 Příspěvek od petr pp » 08 lis 2014 20:54
Som si to neako vystruhal :mrk lepsiu fotoasi nemam
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#80 Příspěvek od wittmann19 » 08 lis 2014 21:15
dík to by chtělo asi vidět, jsi z Mor Lieskového ? To mám 10 km, napiš mi prosím na mejl pmiklas@seznam.cz DÍK
Naposledy upravil(a) wittmann19 dne 08 lis 2014 21:48, celkem upraveno 1 x.
