D3 - výměna oleje v motoru a brzdových destiček doma
vava
#1 Příspěvek od vava » 26 zář 2014 08:18
Zdravím
všechno jde asi udělat doma, ale záleží na výbavě a umu jednoho dotyčného. Chci se zeptat, jsou nějaké nástrahy/záludnosti při výměně oleje v motoru včetně filtru a brzdových destiček / kotoučů doma? Na co si dát pozor a tak.
Měl by někdo popř. nějaký návod?
Díky moc
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: D3 - výměna oleje v motoru a brzdových destiček doma
#2 Příspěvek od vizos » 26 zář 2014 11:56
Mám za sebou několikrát. Nikdy žádnej problém nebyl, možná jenom zasunout písky aby vlezli nové destička na kotouč. Ale to ja zas otázka nářadí. Jinak je to pohoda :whew .
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#3 Příspěvek od petr štrof » 26 zář 2014 14:49
já si jen pravidelně zapomenu koupit novej vypoušťák na olej ,jinak na pístky to chce pořádný kleště a vždy nový
čidlo opotřebení desek , vždy je přepálený a jak za něj zabereš tak ti zústane v ruce
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#4 Příspěvek od Koudy » 27 zář 2014 00:00
Jestli budeš měnit i zadní kotouče, tak zkontrolovat, vyčistit a nastavit pakny na ruční brzdu.
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#5 Příspěvek od MILUNAK » 27 zář 2014 14:35
Jak říkají ostatní žádný problém v tom není jen si s novým olejem a filtrem kup i nový výpustný šroub. Výměna předních brzd je taky hračka. Ještě k té výměně oleje....kolik máš najeto km?
vava
#6 Příspěvek od vava » 29 zář 2014 10:55
Zdravím, díky za tipy ...ten výpušťák určitě koupím. Brzdy mne teprve čekají, tak jen dopředu ale i tak dík za ten postřeh s čidlem.
Najeto mám 110 tis km a kupoval jsem ho ve 102 tis.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#7 Příspěvek od evo828 » 29 zář 2014 11:55
Cau - urcite odporucam vymenu kvapaliny v automatickej prevodovke - a ked si uz pri tom tak aj diferaky a rozvodovka.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=11852
#8 Příspěvek od RudaK » 30 zář 2014 07:13
evo828 píše:Cau - urcite odporucam vymenu kvapaliny v automatickej prevodovke - a ked si uz pri tom tak aj diferaky a rozvodovka.
:yes Tak tak , já na radu Pítrse měnil olej v automatu už v 84 000 km . :Pohoda:
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#9 Příspěvek od MILUNAK » 30 zář 2014 19:39
RudaK píše:
Já měním olej v automatu vždy po 40 000km
vava
#10 Příspěvek od vava » 01 říj 2014 15:04
OK díky za podněty. Když už jsme u té výměny oleje v převodovce - vím, že se musí měnit víko nebo kryt převodovky, kde je filtr, ale nevím, jestli je nějaký specifický problém s naléváním oleje do převodovky - servisy na to mají pumpy, doma nemám nic takového.
Stejně tak rozvodovky apod.
Díky
Trewor - ségra
#11 Příspěvek od Trewor - ségra » 01 říj 2014 15:59
Několikrát jsem se setkal s proplachováním automatu průplachem na motor. Myslim, že i tady jsem to čet u RRC. Máte s tim někdo zkušenosti u moderních převodovek/tady u D3?
Jo a pro kompletní výměnu oleje se udělá po výměně oleje v samotný převodovce ještě výměna oleje v měniči. Rozpojí se hadice do chladiče a s použitím další hadice se saje novej olej do měniče dokud nezačne týct čistej olej. Pak hned vypnout motor, spojit a fertig. Je to tedy nějakej litr oleje navrch ale zase je to opravdu komplet.
Jak je to proveditelný na D3 ale netušim. Dělá se to hlavně na automatech bez filtru nebo s filtrem uvnitř (kterej samozřejmě nikdo nemění) což je nápad hodnej kopance do zadnice.
A styčnou plochu mezi pístkem a brzd. destičkou máznout měděnou vazelínou ať je ticho. :mrk
#12 Příspěvek od eliott » 01 říj 2014 18:15
vava píše:OK díky za podněty. Když už jsme u té výměny oleje v převodovce - vím, že se musí měnit víko nebo kryt převodovky, kde je filtr, ale nevím, jestli je nějaký specifický problém s naléváním oleje do převodovky - servisy na to mají pumpy, doma nemám nic takového.
Díky
Když si koupíš sadu filtrů, třeba FKT012 resp FKT014 tak je výpoušťák součástí. A k výměně oleje automatu použij konverzní sadu DA2142G , jinak ten, co to bude dělat, zešediví. Automat se plní olejem zespodu za běhu motoru a je dobré udělat před výměnou filtru průplach.
vava
#13 Příspěvek od vava » 02 říj 2014 12:17
Díky za radu, vím, že se ptám až příliš stupidně, konverzní sadu jsem našel, ale jak na ten průplach a jak na to plnění olejem trochu víc polopaticky - nechápu jak zespodu.
Moc díky
#14 Příspěvek od eliott » 02 říj 2014 12:40
vava píše:Díky za radu, vím, že se ptám až příliš stupidně, konverzní sadu jsem našel, ale jak na ten průplach a jak na to plnění olejem trochu víc polopaticky - nechápu jak zespodu.
Moc díky
Pro plnění používáme klasickou velkou plničku, ale dá se pořídit i malá http://www.autokseft.cz/Rucni-plnicka-p ... 5-nd728068
je potřeba mít min. 8 litrů oleje TYK500050, s postupem bych pak poradil po telefonu.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#15 Příspěvek od erik » 02 říj 2014 14:15
eliott píše:
Moc díky
eliote.
Já bych mu poradil , aby výměnu v převodovce nechal na odbornících... bo ten olej je drahý a účinnost výměny dúležitá...
Nebo se pletu?
Discovery 3 ,bez skrabancu
vava
#16 Příspěvek od vava » 02 říj 2014 14:50
Já bych to radši taky nechal na odbornících, ale vzhledem k tomu, že mi radí abych nic neměnil, tak nevím jestli skutečně vymění vše tak jak mají ...
Cena je taky důležitá, ale cca 4 tis rozdílu bych udejchal ....jen mít tu jistotu.
#17 Příspěvek od eliott » 02 říj 2014 14:59
Odkud jsi?
vava
#18 Příspěvek od vava » 02 říj 2014 22:19
Praha ....
#19 Příspěvek od eliott » 03 říj 2014 08:09
vava píše:Praha ....
No vidíš, Pražáků k nám jezdí na servis hodně, co je nový kus dálnice, tak se cesta dá zvládnout za hodinu a čtvrt. Často si pro auta do Prahy i jezdím, ale momentálně marodím se zádama, takže dočasně je tato bezplatná služba nedostupná.
vava
#20 Příspěvek od vava » 10 kvě 2015 13:33
Zdravím, vyměnil jsem destičky poměrně v pohodě. Zhasla mi kontrolka opotřebení, ale pak se mki zase rozsvítila. Nevíte někod jak funguje? Je tam takový plast, v něm je takové měděné účko a zasunujete se to celé do destičky. Jen nevím, jak to funguje - jestli se ten kovový plíšek dotkne pístku a tím se rozsvítí (přizemní se?) nebo jestli se to přebrousí a tím se přeruší kontakt, nevíml, ten měděný proužek - účko není nijak propojeno s těmi vodiči.
Díky za pomoc.
Nemá ta kontrolka i jiný význam?? Hladina kapaliny?
