Zadrelo my ACE cerpadlo td5 2001
nazdar , potreboval my som poradiť ci sa da to ACE cerpadlo niako vynechať tak že tam vobec nemusi byť ... auto my začalo horieť na dialnici pretože zadrelo čerpadlo a od čerpadla sa chyťila horieť hadica zo sania do turba ... stihol som to zahasiť vyhodil som čerpadlo a teraz špekulujem že by som ho nedaval naspeť ...da sa to niako spraviť ??
R2D2 Roverisss D1 300tdipower on Maxxis Treps 37x12.5 .
Imporved by LandOFF
-----LandOFF SERVICE------- :)
Imporved by LandOFF
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Zadrelo my ACE cerpadlo td5 2001
Tak pokud máš ACE tak tam čerpadlo být musí. Dá se ale vyřadit náhradou za normální stabilizátory a místo čerpadla dát kladku a jinej řemen.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Vyčistil bych systém od kovových špon. Možná že to filtr pobral. Koupil bych starší, nebo nové a jezdil dál. Předělání na normální stabilizátory je sice do budoucna bezprobélmové řešení, ale zase auto ztratí část nenahraditelného jízdního komfortu.
Cenově to bych řekl to vyjde skoro nastejno.
Idem ho aj tak zodvyhnuť hore mam ho na 2palcovom lifte ale chcem ho dať hore ešte viac takže te stabilizatory chcem uplne vyhodiť ...bez stabilizatorov ... a nevieťe nahodov či tam ta remenica musi byť kladka a nestači len dať kratši remen ?
Imporved by LandOFF
Imporved by LandOFF
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Podla mna musi mam to tak isto.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Normálně se dělá místo toho čerpadla kladka a kratší řemen.
Mají to tak v originále i DII co jsou rovnou bez ACE.
K
K
Nevies nahodov de sa da ta kladka zohnať ?
Imporved by LandOFF
Imporved by LandOFF
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Hledej díl číslo ERR6949...
Chcem sa opýtať treba ku tej kladke aj kradší remeň ?? Ak áno aké č produktu hladať mám motor 15P
