Expe zahrádka na DII
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Množí se mi dotazy na zahrádku na DII Tak tu jsem si dělal sám má to jenom jednu chybu a to po skušenosti s Maroka, kde jsem si skočil jednu dunu a zahrádka mi pojela o půl metru dopředu, že držáky k uchycení k střeše jsou s tenkého materiálu a mají malou základnu tak je budu řezat a dělat masivnější. Materiál je tenkostěnná ocel. Miloš II
- Zahrd2.jpg (49.83 KiB) Zobrazeno 15858 x
- 65SD0064.jpg (27.38 KiB) Zobrazeno 15858 x
- (172.61 KiB) Staženo 3487 x
- Miloš II
Jenom uříznu ty packy a dám tam silnější a širší, aby se váha rozložila na větší plochuStavros píše:Milosi, vzdyt to mas hotovy, od toho smouda z Marakese, od toho specialisty. Je skoda takovou peknou praci rezat.
- Miloš II
Luboš M. píše:Konečně jsem se dokopal a nasadil zahrádku. Jen světla chybí.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Mám k tomu ještě 3ks příčníků které jsou ze stejného materiálu, montují se nahoru, a když nebude nasazený stan tak bych je použil na ukotvení nákladu. Má jednu vadu, nejde dovnitř stan. Zato se dá do prostoru pod něj nasoukat žebřík a nebo třeba udělat nádrž na vodu.Miloš II píše:Luboš M. píše:Konečně jsem se dokopal a nasadil zahrádku. Jen světla chybí.
Hezká práce, ale asi bych dal ten přední rám kde chceš dát světla. Pokud něco vezeš a šlápneš na brzdy tak tě ta věc může předběhnout ani nevíš jak
Jo a zezadu si teď dodělávám takový šuplíky na dva Sand plechy vlastně plastový výjezdy. Miloš II
- tel.: 608 969 607
Jj, viz pevnostní nárazníkStavros píše:Lubosi, mozna si mel udelat sundavaci ty boky a stan davat normalne na tu plochu. Aby to pak nezralo i travu od silnice, ten odpor vzduchu je silenej. vim co pisu, stan vozim uz velmi zridka.
Jinak to mas pekny, jenom ja holt vim, jak tohle zatezovani auta vede ke zvyseni zravosti a ubytku vykonu.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Pánové nevandrujte do " Hilzňákových " ůprav. Jak říkal Forest Gump : Pro hloupého,každý hloupý !!!!!!!Stavros píše:je to tak ja jenom tak od oka spocitam, predni a zadni naraznik 120 kg, dva navijaky 70 kg, zahrada + stan 70 kg, naslapy cca 55 kg a to jsem vynechal legendarni HILZNU, i tu maj nekteri z nas na zahradce, ale jedna se uz o specialisty expedicaky.
p.s. Luboši ta zahrada super a kotvení dostačující.
Hlavně hlídat " STILING ".
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já teda nevím kde berete tu váhu toho stanu. Mám Magi.... a sice udávají nějakou váhu ale o té se jí může jenom zdát. Podle mě má samotná víc než 70kg a když máš vevnitř peřiny, polštáře, věci na spaní atd tak je ta váha někde jinde. Schválně by ji měl někdo zvážit. Fakt by mě zajímalo co váží. Ve dvou ji zvedneš tak akorát. A myslím, že pytel brambor zvedneš sám. Chápu že stan nevezmeš sám kvůli rozměrům, ale když ho nadzvedáváš ze země tak to je určitě jako pytel brambor a to ti zbytek leží na zemi.
Tak jestli ji někdo vážil, bych to rád věděl kolik váží. Třeba se budu divit. K
- tel.: 608 969 607
Já zatím stan ještě nemám ale ta váha jakou píšeš mi zaskočila. Držáky jsem si nechal dělat a myslím že není problem naložit na zahrádku klidně 300kg ale vžyť na tom stanu nic není. Nějaká konstrukce v laminátu nemůže přece tolik vážit
. Pak mi napadá jediné řešení: nějaký malý Hannah natlouct na dřevodesku
- Miloš II
RudaK píše:Pánové nevandrujte do " Hilzňákových " ůprav. Jak říkal Forest Gump : Pro hloupého,každý hloupý !!!!!!!Stavros píše:je to tak ja jenom tak od oka spocitam, predni a zadni naraznik 120 kg, dva navijaky 70 kg, zahrada + stan 70 kg, naslapy cca 55 kg a to jsem vynechal legendarni HILZNU, i tu maj nekteri z nas na zahradce, ale jedna se uz o specialisty expedicaky.![]()
p.s. Luboši ta zahrada super a kotvení dostačující.Rudak
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Expe zahrádka na DII
zajimave
- tel.: 608 969 607
Re: Re:
Ahoooj, tak to bylo asi před 100 letykupec18 píše:Luboši pls z jakeho materialu jsi dělal tu zahradku, jaky pruřez?Luboš M. píše:Konečně jsem se dokopal a nasadil zahrádku. Jen světla chybí.
Vařil jsi to Tigem nebo Migem?
Jestli mohu doporučit tak jedině trubku a co nejníž ke žlábku.
jen materiál na ty držáky stál asi 4 tisíce, práce jak na kostele. Bylo to děláno tigem.
