Kola na střechu
Kola na střechu
Ahojda, nemám haugusy a rád bych přidělal nosiče kol na střechu své D2 rv. 2004. Nechci držák na tažné, tam už visí karavan
. Děkuji za tip.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Kola na střechu
Potřebuješ příčníky co se upevňjí do okapniček stejně jako se tam upevňuje zahrádka. Koukni na net a určitě to najdeš. Dělají se na Defender a spoustu dodávek.
Live long and prosper.
Re: Kola na střechu
Děkuji. Trochu jsem si to myslel. Ležím ale na internetu už 3 dny a nenacházím. Na haugusy spusty. Na přímo ..... Opřu se do toho víc.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Kola na střechu
Re: Kola na střechu
Na střechu? Hlavně si přibal židličku nebo jeřáb - je to hoooodně vysoko na cokoliv. A pokud máš karavan, tak proč je nepřidělat na oje karavanu? Nebo na zadek karavanu? Ono to auto už tak je dost vysoké, a s kolama nahoře bych už očekával problémy pod mosty, nebo od větví.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: Kola na střechu
presne ,budes to mat hrozne vysoke...bicykel moze mat kludne aj 1,1m ,disko+zahradka a drziak na bicykle aj 2,2m a to je spolu dost...pokial si kamionak zvyknuty pozerat na vysku podjazdov a na jazdu blizsie stredovej ciary dajme tomu(aj tak to bude vyzerat divno) ale pokial nie tak to je iba otazka casu kedy to cele zramujes-skratka nato zabudnes.
Re: Kola na střechu
Bomba
. Kde se to
Prodáva
Prodáva
Re: Kola na střechu
http://www.johncraddockltd.co.uk/access ... bikes.htmlcavanek píše:Bomba. Kde se to
Prodáva?
Ja som kupil pouzivany z ebay za cca 45 eur aj s postovnym
Re: Kola na střechu
Tohle je hezké, ale je to podle mě jenom polotovar - pokud tak nejsou nějaké gumy na podložení a přitažení rámu, tak to jednak kolo může odřít a jednak se kolo musí nějak zajistit, aby nespadlo. A dál to chce opět nějak kolo přivázat dole, aby nelýtalo dopředu a dozadu.
A to hlavní - pokud by jsi takto chtěl jet bez karavanu za sedou, tak kola hodně zakrývají zadní zvětla a značku.
Mám podobnej držák, akorát jsem ho dával místo rezervy - ta byla v kufru. A na kola jsem dával světelnou rampu připojenou do konektoru pro zažné zařízení, a tu jsem přivázal na kola.
Re: Kola na střechu
Je to rovnaky polotovar ako cely LR - takze sa to spolu celkom hodi.
Bicykle priviazat mozno ani netreba - tie trubky su sikme smerom k rezerve a maju tam haky. S bicyklom treba dost manevrovat aby som ho tam zavesil. Ale pre istotu ich este priviazem tymto:
http://www.ebay.co.uk/itm/Reusable-Colo ... 2ed1f73024
Svetla to zakryva - zatial som to ale neriesil. Ked tam je jeden bicykel tak znacka je stale dobre citatelna a svetla dobre viditelne. Ked su tam 4 tak to uz moze byt problem. Kazdopadne s policajtom by som neuhadal ani ten jeden bike. Zatial jazdim iba po okoli, ak pojdem na dlhsiu cestu tak si budem musiet nejake tie pridavne svetla a znacku na to zaobstarat. Velka vyhoda je ze to neobmedzuje pristup do kufra.
MadTom píše:Tohle je hezké, ale je to podle mě jenom polotovar - pokud tak nejsou nějaké gumy na podložení a přitažení rámu, tak to jednak kolo může odřít a jednak se kolo musí nějak zajistit, aby nespadlo. A dál to chce opět nějak kolo přivázat dole, aby nelýtalo dopředu a dozadu.
Re: Kola na střechu
S tím přístupem do kufru souhlasím - chtěl jsem původně držák na tažné, ale to by přístup velmi zhoršilo.
Světelnou rampu jsem koupil jako náhradní díl, určenej na jinej druh držáku na kola. A použij sem ji už i na vozíku, kterej měl problém s elektrikou - pro převoz. Akorát jsme dali prodlužku pro kabel.
Re: Kola na střechu
...pokud se Ti líbí řešení od Craddocka tak já měl kola řešené také na rezervě, dvě jsem vezl i tři by se dalo...já to měl řešené tímhle http://www.thule-expert.cz/id2327-thule-freeway-968 ...na první pohled je to úplně něco jiného, ale protože mi to zbylo z osobáku pokusil jsem se nainstalovat na rezervu DII a nakonec jsem se dopídil docela pevného a bezpečného uchycení...zadní dveře jsem otevíral i s kolama bez problémů...bohužel fotky nemám a nosič bych musel někde vyhrabat z valné hromady po stěhování, ale pokud by jsi měl zájem najdu ho i ti ho za nějaký rozumný peníz přenechám
Re: Kola na střechu
děkuji za nabídku ale já potřebují odvést ty kola 4. A tak se je snažím narvat na střechu protože se o ně v prostoru nad ojem bojím kvůli lámání karavanu při couvání. Pravda je že diskotéka + kola už je na výšku pěkná hodnota. Ale já mám i "osobní" auto a tak bych držáky na kola mohl přehazovat ze střechy na střechu. Nemůžu ale nikde natrefit na ten střešní držák na okapničku. Viz. příspěvek víše.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Kola na střechu
Vzdyt uz jsem ti daval odkaz vys: http://www.stresninosice.eu/stresni-nos ... er-kod-525#cavanek píše:Nemůžu ale nikde natrefit na ten střešní držák na okapničku.
Na D2 to sedi perfektne, sam mam tyto pricniky asi mesic.
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Re: Kola na střechu
pohľadám doma v počítači ale určite sa zohnať dajú ,tiež som ich chvíľu hľadal a nakoniec kúpil použité tu na fóre...
- 20140908_145027.jpg (111.41 KiB) Zobrazeno 8856 x
- 20140908_145046.jpg (117.6 KiB) Zobrazeno 8856 x
D2 Td5
Re: Kola na střechu
TO pojir. Jejej sorry, když sedí na dvojku diskotéku tak do nich jdu. Děkuji moc.
Re: Kola na střechu
Libi se mi to, co ma petmic ale nevim co by tomu rekly vrata/panty pri vozeni dvou elektrokol (skoro 80kg) ? Klasicky nosic na kouli je max. neprakticky, na strechu to pro jednoho je fakt drina... jeste jsem premyslel o petmicove drzaku na rezervu + o nejakem rychloupinacim opernem "tretim bodu" na kouli, ze ktere by to slo snadno vyhaknout a pak na dobu jizdy zase zajistit...? ( Koule tazneho by se oproti drzaku rezervy moc "kroutit" nemela ani v terenu... )
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Kola na střechu
azni píše: ( Koule tazneho by se oproti drzaku rezervy moc "kroutit" nemela ani v terenu... )
To bych byl trochu opatrný na nějaké měkké stahování kurtou možná, ale jinak bych to nešrouboval natvrdo třeba železnou vzpěrou, jsou mezi kastlí a rámem (tedy i tažným) silentbloky - tedy nějaké deformace a preci jen i ty dvere maji panty, ktere nechces zabít.
Jeste bych upozornil na to, ze drzak rezervy je jedna vec (ten plech na dverich celkem drzi) a rezerva (na trech sroubech) je vec druha. Vytrhnout ty tri srouby i s rezervou z toho plechu neni zadne velke umeni, u mne jsou krasne napraskane obvody toho, kdy ty srouby opousteji ten plech drzaku rezervy.
Re: Kola na střechu
Jj, to je dobrej postreh, musim mrknout jestli se ty srouby daji nejak slusne z vnitrku dveri podlozit.
Na ty sil.bloky jsem taky myslel, ten "3.bod" by ho mel taky. I kdyz si myslim, ze by dvere tech 80kg navic mely zvladnout bez uhony i bez opory, drzi je i zamek...
