PREDANE - Kľúč D2
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
PREDANE - Kľúč D2
Kúpil som si nový kľúč k autu, nakoľko môj starý auto nevidí. Došli sme však na to, že nevidí ani tento nový ( skúšaný s Nanocom-om). Preto ho posúvam ďalej.
Kúpil som ho z ebay s tým, že by mal byť funkčný. Je trocha doškriabaný, no ináč v dobrom stave. Štítok s číslom tam je.
Dal som zaň aj s poštou 70 eúr. Posúvam za rovnakú cenu.
Naposledy upravil(a) Tomy H. dne 17 říj 2014 08:19, celkem upraveno 2 x.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Re: Kľúč D2
Jak nevidi ,musis ho povolit v diagnostice a take nacist novy chip na imobilizer a jak se divam na fotky tak ten chip tam nemasTomy H. píše:Kúpil som si nový kľúč k autu, nakoľko môj starý auto nevidí. Došli sme však na to, že nevidí ani tento nový ( skúšaný s Nanocom-om). Preto ho posúvam ďalej.
- Tomy H.
Re: Kľúč D2
Chip na imobilizer nemam ani v starom kluci- zrejme je imo odpojeny. Kluc bol nahodeny do diagnostiky a ked bolo treba stlacit tlacidlo na kluci diagnostika nezachytila ziaden signal ( skusane dva kluce ).
Tomy
Re: Kľúč D2
Nepropadej panice - jinej čip, než co je ten plošný spoj se součástkama tam být nemá. A úplně stejně jsem se vyškolil, než jsem opakovaně přišel na to, jak se to má udělat.
Nejdřív spárovat a až potom funguje detekce. Kód od klíče je na nálepce na druhé straně té desky co je uvnitř, než je baterka.
- disco70
- tel.: +421905264896
- auto: LR Discovery II
Re: Kľúč D2
ak sa to da pouzit /Tomas porad/ tak ho beriem
Re: Kľúč D2
Ne váleček by tam být neměl. Vše řeší aktivní část na plošném spoji.
A jestli se dá použít? Netuším, ale pokud je v pořádku a na druhé straně je nálepka s kódem, tak nevidím žádnej problém v tom, aby to nešlo.
Re: REZERVOVANE - Kľúč D2
Pokud by nekdo potreboval tak z toho kodu co je tam nalepeny dokazu zjistit kompletni kod co se zadava prez diagnostiku a je u klicku kdyz se koupi novy jsou tam dva kody na karticce ,s chipem na imo jsem to popletl ten je jen u Rovru 75/MG ZT
- land rover code.JPG (17.58 KiB) Zobrazeno 5771 x
Naposledy upravil(a) lenham3 dne 06 zář 2014 21:23, celkem upraveno 1 x.
- Tomy H.
Btw je bezpecne zverejnovat kod z kluca ( tu nalepku )? Neda sa to zneuzit?
Tomy
Kazdy klic ma svuj kod a pokud ho nepovolis v jednotce v aute tak fungovat nebude
Pro Nanocom je potřeba jenom ten kód co je uvnitř klíčku.
- disco70
mne je to jedno len nech fugiruje
Ja mam origo diagnostiku T4 tam je potreba zadat kompletni kod ,ale jeste jsem nemel problem aby klic nefungoval
- Tomy H.
My sme kod zadavali, no auto kluc nevidelo... Ale problem bude zrejme v mojom aute.
Tomy
To já už jsem viděl, kdy majiteli umřel jedinej klíč co k auto měl, auto zamčené a zámek ve dveřích řidiče nefunkční - někdo ho otevíral násilím, takže byl zaslepenej, a nebylo jako zadat EKA kód. Docela zábava byla otevřít dveře u spolujezdce, aby se dalo dostat k řídícím jednotkám.
Pokud je BCU v poradku tak diagnostika vidi kolik tam mas pridanych klicuTomy H. píše:My sme kod zadavali, no auto kluc nevidelo... Ale problem bude zrejme v mojom aute.
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
TomoveH auto absolvovalo lobotómiu, odomyká sa kľúčom, JE IMOBILIZOVANÉ a napriek tomu štartuje. Nevidí žiadne diaľky, mám podozrenie, že sa tam niekto pohral s káblikami. Načítané kľúče, ani jeden však s autom nekomunikuje. Máme na svete anomáliu.
DanoB
DanoB
LR Discovery II Td5
