motor vynecháva a trha autom
Freelander I, II
juraj maco
auto: Free td4 04
#1 Příspěvek od juraj maco » 24 srp 2014 14:26
Ahoj priatelia mam dieselTD4 a pri zaradenom tretom prevodovom stupni a rýchlosti cca 50 km/hod.začne trochu trhať s autom ako keby nemal dost paliva ..trhanie je len slabučke ale pri vyššej rýchlosti to nerobí .zo začiatku som si myslel že som nechal zatiahnutu ručnu brzdu.Všetky filtre su menene.. alebo to môže robiť vysko spojka? dakujem
astero
auto: Ex Free, Evoque
Re: motor vynecháva a trha autom
#2 Příspěvek od astero » 24 srp 2014 17:50
Ideálne diagnostika, predtým kontrola egr, tlak na lište /napatie snimaca tlaku/, voda v nafte.
Bzuk
auto: Free I 2003 TD4 82kw
#3 Příspěvek od Bzuk » 24 srp 2014 20:17
Zdravím přátele, mně to dělá totéž, ale jen při přeřazení a u jakéhokoli stupně. Začne se to škubat a pak v pohodě. Na nějakou dobu to přestalo,ale včera se to znovu začlo..
Bohuš
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#4 Příspěvek od fR4Nk » 29 srp 2014 12:43
juraj maco píše:Ahoj priatelia mam dieselTD4 a pri zaradenom tretom prevodovom stupni a rýchlosti cca 50 km/hod.začne trochu trhať s autom ako keby nemal dost paliva ..trhanie je len slabučke ale pri vyššej rýchlosti to nerobí .zo začiatku som si myslel že som nechal zatiahnutu ručnu brzdu.Všetky filtre su menene.. alebo to môže robiť vysko spojka? dakujem
Malsom podobny problem. Vymenil som p.fiter. Nakoniec to bol rozdelovac, kabely a sviecky. Pri vyssich rychlostiach bol klud, robilo to hlavne pri rozjazde pri 1800/2000 otackach. Suviselo to mozno aj z tocivym momentom.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#5 Příspěvek od BeerRudolf » 29 srp 2014 15:14
fR4Nk píše:
rozdělovač kabely a svíčku u Td 4 :inlove to jsou mi věci :mrgreen:
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#6 Příspěvek od fR4Nk » 30 srp 2014 10:33
:mrgreen: Aha. Hlavne, ze som si zo 3 razy pri pisani toho prispevku v duchu hovoril, ze nieco na mojom prispevku nesedi :mrgreen: Deficit spanku po nocnej rybacke urobili svoje. SRY.
juraj maco
auto: Free td4 04
#7 Příspěvek od juraj maco » 31 srp 2014 10:39
astero píše:Ideálne diagnostika, predtým kontrola egr, tlak na lište /napatie snimaca tlaku/, voda v nafte.
čo je egr a tlak na lište?snimač tlaku? kde sa to nachadza?dakujem
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#8 Příspěvek od PatrikM » 01 zář 2014 20:09
oco mal toto iste na freelandery 2.0tdi zlomený bol nejaký kabel čo ide do riadacej jednotky ...
astero
#9 Příspěvek od astero » 02 zář 2014 12:50
juraj maco píše:
Egr je ventil, čo Ti púšťa bordel čo patrí do výfuku do sania, tým sa majú znížiť emisie - keď je hodne zasratý, môže byť trvale pootvorený amotor pracuje nestabilne. Otvoriť sa má len pri vysokej záťaži.
Hodnota tlaku na lište Ti napovie, či je dodávka paliva v poriadku, keď nieje diagnostika tak to ide merať náhadnou metódou - napätím na snímači tlaku:
Snimac tlaku paliva na liste - na konci listy smerom k aku.
merane na modro/ciernom a GND:
Zapalovanie on na vypnutom motore = 0.5V
Voľnobehu motora = 1.28v
3000 ot = 1.96v
juraj maco
auto: Free td4 04
#10 Příspěvek od juraj maco » 13 pro 2014 06:33
:Tak všetko som výčistil egr ventil neskutočne zahnusený ,aj cele potrubie a ešte bola roztrhnutá hadička na cievke podtlaku a teraz to funguje ako hodiny dakujem všetkým za radu :)
juraj maco
auto: Free td4 04
#11 Příspěvek od juraj maco » 13 pro 2014 06:44
tak priatelia a znova porucha...zase sa to začalo spravať ako predtým..asi pri 2000ot/m mi šklbne s autom ako keby som zrazu ubral plyn..neviem už kde hladať chybu ..trysky som dal nastaviť,,jednu som musel dať novú pretože bola uplne hrdzavá,to som ešte nevidel.ako som toto spravil tak to prestalo .a teraz asi po 1000km to začalo znovu.. jemožné že to bude zase dalšia tryska? alebo ?a ešte jedna maličkosť, zda sa mi že sa motor málo zohrieva,, nie sú na ukazovateloch čislice ale odhadom takna 60-70 stupnovtDakujem vopred za postrehy.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#12 Příspěvek od Tazik1992 » 13 pro 2014 12:00
juraj maco píše:šklbne s autom ako keby som zrazu ubral plyn
Tak podobné chování sem měl na Defu taky a byl vadný snímač tlaku paliva (ještě může být někde špatný kontakt)
Zkus ho proměřit jak napsal astero
Sloužim lidu! :-)
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#13 Příspěvek od Allan » 13 pro 2014 17:11
Ahoj kluci doufám, že se nebudete smát ale můžete mi poradit v kterém místě se ventil zaslepuje díky.
Zizal
auto: Freelander TD4
#14 Příspěvek od Zizal » 14 pro 2014 07:07
Zaslepuje se to v některém spojí. Z tenkého plechu vystrihni tvar priruby, udělej dvě díry pro šrouby. Ideálně to děj až za egr ať ti funguje tepelný vymenik.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#15 Příspěvek od Allan » 15 pro 2014 13:31
Díky moc ještě vědět kde to je za až za egr ať ti funguje tepelný vymenik
astero
#16 Příspěvek od astero » 15 pro 2014 14:32
Keďže tam bude záslepka, tak sadze do spaľovania nepôjdu, prietok bude 0 a výmenník sa neuplatní. Teda je jedno kam dá ten blend. Iná vec by bola, keby blendoval len čiastočne, jak to majú tuzeri na bmw :grin:
Inak pred egr sa myslí v smere prúdenia média, teda bližšie k výfuku, za egr je bližšie k saniu.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#17 Příspěvek od Allan » 15 pro 2014 15:39
Hurá díky tak tomu už rozumím. :blush
juraj maco
auto: Free td4 04
#18 Příspěvek od juraj maco » 18 pro 2014 05:40
Na radu jedného známeho som vytiahol s egr ventilu podlakovú hadičku ktorú som zablendoval a napodiv auto ide ako hodiny žiadne trhanie ..uvidím čo to bude robiť dalej..
