Defender - časté dotazy
Re: Defender - časté dotazy
#21 Příspěvek od MOPADŽI » 13 srp 2014 08:14
Když ho na té srí lance neseženeš, přivař to k poloose a je.
#22 Příspěvek od MOPADŽI » 13 srp 2014 08:23
Tady máš postup alá kanec:
Kremi92
auto: freelander
#23 Příspěvek od Kremi92 » 15 srp 2014 09:12
Ty jo, hej tak to je drsna improvizace. Diky za navod mozna se bude hodit, zatim sem se k tomu nedostal, ale o vikendu jedu na zvedak tak to cele prolezu, a uvivdim. Ale vcera se mi stala takova divna vec, jel jsem 50 km po asvalte, pak sem auto odstavil, a po 3hodinach jsme jeli na plaz, ridil jeden mistni ktery s tim autem jezdil driv nez ja, a uprimne uz asik vim proc je tak dohrkane, brzda plyn plnej ceres na maxim pak plny brzdy, a to vse jeste za staleho 4x4, no budiz AZ to zaplatim tak s tim takovy psi kusy nikdo delat nebude zatim mi to pane nerika, ale jedna se o to ze po zbesile jizde asi 10 km na druhou plaz asvalt a pisek, po zastaveni auto nechctelo nastartovat, jako by byl zaseklej starter a sem tam se protocil, vypadala to potom na baterku, oddelal jsem kryt baterky a svorky uplne vrele, sem si myslel ze baterka s takovou vybouchne, nastesti nic, ale cca pa 15 min, cekani se baterka lehce ochladila a auto nastartovalo. Takze otazka, je mozne ze je spatnej altik? a dobyji az moc elektriky? nebo je to picovina a je tady jenom moc horko a baterka to proste v tom uzavrenym prostoru nedava? Pokud mate dalsi napady piste sem, docedla me to zarazilo. Diky :hand :hand :hand
Kremi92
auto: freelander
#24 Příspěvek od Kremi92 » 15 srp 2014 09:20
:shock: :shock: :shock: :shock: hele az ted sem si vsiml, mopadzi, cim to varis? to je nekde na kolenu venku v terenu a varis to pres baterku? nebo jenom mas na svarecce jiny kleste na elektrodu? jinak pokud to je v terenu pres baterku, tak respekt. :clap :clap :clap :clap
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#25 Příspěvek od erik » 15 srp 2014 09:28
:grin:
to bylo z Banatu...
3 baterky- elektroda - MacGyver a 110 , na ktere udelali asi patou poloosu a uz vycerpali ND...
To ale nebyl ten nejzajimavejsi kousek... :grin:
Pred tim se pokouseli poloosu nahrat nad ohnem a narazit tam unasec...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Kremi92
auto: freelander
#26 Příspěvek od Kremi92 » 15 srp 2014 10:07
:grin: :grin: :grin: :grin: zajimave mcguywer styl ale cz :lol: :lol: :lol: :lol:
Nebylo by snazsi nahrat unasec a narazit tam studenou polo osu? Teda pokud by se diry na srouby nezdeformovaly? Nemam s tim zkusenost. :hmm: :hmm: Ale jak se ukazalo zlate ceske rucicky, kdo vi mozna tech zbylych 5 polo os zavari stejne. :hmm:
Kdyz je rec o tom mcguywer styl, ja vcera po ceste z 5 z plaze pichl gumu, levou zadni, no klic sem nasel, ale najit na sri lance funkcni hever, hej to byl boj, nejdriv mi dovezli nejakej co byl rad ze funguje, zmensenina klasikyho garazovyho heveru, akorat ze byl urvanej krcek, tak sem to zvedl oddelal kola nasadil rezervu, jenze v ten moment mi auto spadlo na gumu, hever sjel, a tak sem shanel po okoli hever, nasranej jak svina, pak sem po hodine nasel, a za benzinkou s pomoci dobreho muze pne servis borec mi pujcil svuj hever ja to prehodil a bylo pripraveny k jizde, az jak sem utahoval srouby uvedomil jsem si ze ten kokot co ridil, nedal rychlost ani brzdu, takze proto mi to sjelo, kdyby se sesunulo trochu driv tak to spadne na me a ja nemam prsty, jak sem si to uvedomil zustal sem jak oparenej. Takze pouceni zni, nenechavat ridit mistni domorodce, nejsou zvykly pouzivat hlavu, a druha vec, napakovat do kufru basu s naradim a startovaci kabely, nerad trcim na ceste a pripadam si jako zebrak :yx :yx :yx :yx nerikam nic, ja vim moje vina ale znate to, krok za krokem se clovek uci .... STEP BY STEP $EVER
#27 Příspěvek od MadTom » 17 srp 2014 15:41
Jestli umíš anglicky, tak si na webu najdi RAVE - je to originál LR fabrickej servisní manuál - existuje to od Defa, přes první Range Rover, po Discovery 2.
Hlavně jsou tam popisy a nákresy všecho v autě, a kromě toho i uživatelské manuály.
Jinak def je trvalá 4x4 - nemá možnost provozu pouze s jednou hnanou nápravou. To u jiných 4x4 aut není úplně běžné.
Kremi92
auto: freelander
#28 Příspěvek od Kremi92 » 18 srp 2014 03:36
Ahoj diky ted na to koukam a zajimave, ta stranka, :shock: :shock: ale spis me zaujalo ze defender ma staly nahon 4x4? :idea: :idea: to se neda vypnout jak u pajera, a jedes jenom na zadek, ja myslel ze o tom to je, pac ted mi to zere aji travu kolem cesty kvuli tomu ze mam malou packu vlevo dole, mel jsem jit o vikendu na rampu, ale nestihal jsem tak jdu dneska, dam kafe cigaro a razim, ale ten pohon 4x4 stale v zaberu bych prosil osvetlit poku muzu prosit :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry:
#29 Příspěvek od MadTom » 18 srp 2014 10:25
Def a podobné LR jsou trvalé 4x4, předek nelze odpojit. ale má to 3 diferencilány, tak to nevadí. Co se týče spotřeby, tak to zase takovej rozdíl není, co se týče jízdních vlastností je to výhoda. Spotřeba by ti mělo vycházet, pokud je to diesel, cca 10l/100km.
Ta malá páka řeší jednak přepínání mezi normální a redukovanou rychlostí. Redukovaná je do terénu, a maximálně 40-50km/h při plně vytočené motoru. To se ovládá směrem dopředu a dozadu. Má to 3 polohy - H - neutrál - L (normální - vyřazeno - redukovaná)
Směrem do boku se řadí uzávěrka mezinápravového diferenciálu - to jde i za jízdy, a je to určené pouze pro jízdu mimo asfalt, kdy si přední a zadní kola navzájem mohou proklouznout. Ná to dvě polohy - uzavřeno a neuzavřeno. Uzavření nastane, až zaskočí kolečka v mezinápravovém diferenciálu, takže to nemusí být hned. A měla by se rozsvítit kontrolka na palubní desce.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#30 Příspěvek od cyril » 18 srp 2014 10:57
Kremi92 píše:mam malou packu vlevo dole
Tak to máš sice zařazenou normální rychlost (ne redukci) ale máš zamčenou mezinápravu! Což je určeno pouze pro provoz mimo asfalt jak píše Tomáš. Takhle urveš poloosy/unašeče, anebo zničíš přídavnou převodovku. Tedy zařaď malou páku směrem k zadním kolům a od sebe, tedy ke dveřím spolujezdce. Kontrolka zařazené mezinápravy, ti dle toho, co jsem četl o chování předchozích řidičů možná stejně nefunguje.
P.s. Na vyšší spotřebu má tohle hádání náprav v zatáčkách při zamčené mezinápravě také určitě nějaký vliv.
petmic
#31 Příspěvek od petmic » 18 srp 2014 11:02
cyril píše:Tedy zařaď malou páku směrem k zadním kolům a od sebe, tedy ke dveřím spolujezdce.
Podla fotky to ma RHD, tak paku doprava k vodicovi. Mala paka napravo dozadu ked jazdis po asfalte.
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#32 Příspěvek od ondrush » 18 srp 2014 11:14
Tiez ale pisal, ze pokial je paka vpravo, tak to nejede - takze z toho co vieme mu kludne moze chybat jeden kardan, preto musi jazdit na paku "vzadu vlavo" a ide iba na jednu napravu. Fakt s tym treba na rampu a pozret co s tym je.
cyril
tel.: iphone
#33 Příspěvek od cyril » 18 srp 2014 11:21
ondrush píše:Tiez ale pisal, ze pokial je paka vpravo, tak to nejede - takze z toho co vieme mu kludne moze chybat jeden kardan, preto musi jazdit na paku "vzadu vlavo" a ide iba na jednu napravu. Fakt s tym treba na rampu a pozret co s tym je.
Aha! LHD jsem si nevšiml...jo to je pravda. No a pokud to na otevřenou mezinápravu nejede, tak má urvanou poloosu, unašeč, kloub nebo něco v převodovce. Fuj to je chudák defík.... :punch
Kremi92
auto: freelander
#34 Příspěvek od Kremi92 » 19 srp 2014 11:06
:hand :hand :hand :hand Tak jo kluci diky vsem za prispevky a za nazory, rizeni je v pravo a jsem s defem na sri lance. Hele musim rict ze ridim freelandera sport 1 tdi, taky anglicky a pak jezdim se dvema pajerama, defa kupuju od jednoho typka, je to vladni auto a ridil to kdo mel nohy a ruky, takze proto jsem sem napsal abych se dozvedel po cem se mam divat v servise, at nerozeberu pulku auta a nakonec to bude jenom sroubek [ ja vim kec ale pochopily jste co tim myslim] jinak dneska rano jsem auto zavezl do servisu, bohuzel jsem tam u toho nemohl zustat povinosti nedovoli, vecer nebo rano pro nej jedu. Uvidim co mi reknou, a podle toho se zaridim. Ale vypada to ze ho koupim a hodim si ho do cajku. :cool :cool :cool :cool
Pokud to tak bude tak auto pujde cele rozdelat, sasi a kastla oddelit a vse zkontrolovat. pak to nebude chudak def ale mazlik kara a kundolap :p :evil: :evil: :evil:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#35 Příspěvek od JSK » 14 pro 2016 21:35
V souvislosti s netopením mám dotaz. Ručičku teploměru má ohřátý Def Td5 svisle nebo mírně doleva? U D ll ji mám přesně vodorovně, Defa zatím poznávám.
Jirka
#36 Příspěvek od MOPADŽI » 02 led 2017 11:41
JSK píše:V souvislosti s netopením mám dotaz. Ručičku teploměru má ohřátý Def Td5 svisle nebo mírně doleva? U D ll ji mám přesně vodorovně, Defa zatím poznávám.
Jirka
Mírně doleva
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#37 Příspěvek od JSK » 03 led 2017 21:41
Díky za odpověď. Tímto se "netopení" posouvá do roviny těsnění pod hlavou / prasklá hlava...
Jirka
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#38 Příspěvek od filip91 » 23 led 2020 18:17
Sednou zadní dveře z 110 pumy na 300tdi? Nebo celkově dveře? Případně jak jsou velké úpravy? Diky
Defender 110 300 tdi
#39 Příspěvek od MOPADŽI » 24 led 2020 12:23
filip91 píše: 23 led 2020 18:17 Sednou zadní dveře z 110 pumy na 300tdi? Nebo celkově dveře? Případně jak jsou velké úpravy? Diky
Ano sednou. Jen okno je jiné.
U starých dveří lepené, u nových do gumy.
#40 Příspěvek od MadTom » 24 led 2020 12:37
A jiný je i originál tapec a konstrukce uvnitř - Puma ji má pevnější.
