tecie prevodovka
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
tecie prevodovka
#1 Příspěvek od WebGardener » 23 čer 2013 14:06
V poslednej dobe sa pod autom zacala objavovat mlacka oleja a pri pohlade pod auto to vyzera takto. Z motora to netecie urcite vyzera to na prevodovku. Co to moze byt? Co by bolo dobre vymenit?
sentinel
tel.: 00421905690106
auto: LR DISCOVERY II
Re: tecie prevodovka
#2 Příspěvek od sentinel » 12 črc 2014 12:52
Aj mne to tam preteká. Dával som meniť spojku a tozrvačník, mali to dole zhodené v servise. Pretesnili mi aj celý motor a guferá. Akurát oto nechceli urobiť, lebo že ešte nerozoberali prevodovky a nechcú sa do toho púšťať. Ak by sa našiel niekto kto s tým už má skúsenosti zveril by som mu to moje discovery.
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#3 Příspěvek od soson » 30 črc 2014 22:46
Stary moj,najhorsie je vykutrat skrinu z auta. Potom je to uz len taka zabava pre trpezlivych. Ak by si potreboval, ozvi sa. Heavy metal
Oskar
tel.: 602485601
auto: DI 300 TDi
#4 Příspěvek od Oskar » 18 srp 2014 06:35
mám stejný problém. Poradí někdo, co je potřeba vyměnit/opravit? Dík!
Discovery I 300 TDi, naviják, pevn. nárazník, zahrádka, lift 2", kompresor, zadní ARB
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
#5 Příspěvek od peto » 18 srp 2014 11:13
Ked je olej cierny tak to skor bude gufero na klukovke ako na prevodovke [emoji2]
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#6 Příspěvek od Mira 101 » 19 srp 2014 15:36
Už to tady určitě někde je,u D 1 podle mě nekonečný příběh,tam kde to máš od oleje to muže být netěsnost vany,steká to potom přesně takhle,jestli to vytéká z toho otvoru tak zadní gufero na klice motoru,nebo to jde zepředu z prsou,přední gufero,kterákoli hadice jak od oleje tak serva..........začni tím že vše dukladně umyješ Arvou,nebo čímkoli,nebo jen utři a pozoruj po pár km kde se olej zase objeví :grin: ,a věř že i když postupně vyměníš uplně vše......tak se zase objeví :roll:
Oskar
tel.: 602485601
auto: DI 300 TDi
#7 Příspěvek od Oskar » 21 srp 2014 13:13
Hmm, tak to mě Mira moc nepotěšil.. Olej mi ukapává černý, takže jde usuzovat, že je z motoru. Vzhledem k vyjmenovaným možnostem, odkud to všude může kapat, na to zatím seru :shake Nekape to moc a na množství oleje v motoru občas mrknu..
Honza
