teče ACE
teče ACE
ahoj omlovám se jestli zakládám nové vlákno na toto téma, ale dnes jsem koupil D II Td 5, najel jsem s ní 400 km a bylo vše ok ale najednou se mi rozsvítila kontrolka ACE , nádobka totál prázdná a celej předek u pravýho podběhu poblitej od oleje, takže až bude čas a světlo zkouknu odkud to teče, chci se jen zeptat zdali s tím má někdo zkušenost? díky za odpovědi
Re: teče ACE
Je to hydraulika - takže téct to může všude, kde je to pod tlakem. akorát si dej pozor, že při ztrátě náplně hrozí zadření čerpadla.
Re: teče ACE
Takze v prvni rade vlezt pod auto a hledat odkud to jde? Max doufat ze to bude jen nejaka hadicka
Re: teče ACE
Vem si RAVE - servisní příručka - tam je nakreslená sestava všech hadiček a trubiček.
Velmi zjednodušeně - na motoru je hydraulická pumpa, ta tlačí kapalinu do kostky s ventilama která je umístěna na straně spolujezdce pod pod autem - zhruba uprostřed auta. Z kostky se to jednak vrací do nádobky a jedna jdou dvě trubky na přední a zadní stabilizátor. Na každém stabilizátoru je hydraulická pístnice, do které vedou dvě hadičky - podobné brzdovým.
Stává se, že hadičky prohnijí. Řešil to tady Benjamin - je problém, že v kostce jsou trubičky těsněné takovým způsobem, že to porebrání už to netěsní.
Re: teče ACE
Dik. Dneska jsem na to koukal jen v rychkosti ale tece to nekde nad pravou predni pistnici je cela od oleje a stejka to i po narazniku pod kostkou je sucho. Takze zrejme asi pistnice nebo nejaka ta hadicka.
Re: teče ACE
A zadření čerpadla může způsobit přetržení řemene....takže s tím moc nejezdi nebo dolívej, dokud neopravíš...MadTom píše:Je to hydraulika - takže téct to může všude, kde je to pod tlakem. akorát si dej pozor, že při ztrátě náplně hrozí zadření čerpadla.
Re: teče ACE
Vcera jsem dolival abych dojel aspon domu. V pondeli se nalozi na odtah a sup do servisu. Nebudu to pokoušet po tom co jsem tu četl
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: teče ACE
Caute hosi, vcera mi zrazu zacalo pipat a na cerveno sa ukazovat kontrolka naklanania ACE, pozrem rychlo pod kapotu a nadrzka prazdna
nevedel som prist odkial to tecie. Dnes som sa do toho pustil, najprv som nasiel maly unik na hadici s tym ockom na ACE pumpe, to som precistil smirglom , rozpalil medene tesnenia a uz to tam netieklo. Isiel som sa prejst a BUM ,kvapalina zase nikde! Pozeram zase a...unik pri zadnom pieste, cumim zo svetlom na hadice a jedna predreta akoby od kardana. Tak som sa pustil do demontaze tej trubko-hadice. Dal som to teda prec, idem dat nalisovat novu hadicu. Problem je v tom, ze kef som daval trubku von s kocky tak som doj....l ten plastovy konus co je medzi ACE kockou a tou pritlacacou maticou trubky!!! Da sa to kdesi zohnat??? Tie plastove konusiky potrebujem 2. Nelezia niekomu nahodou zbitocne doma??
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Re: teče ACE
Ty plasty už ti nikdy pořádně těsnit nebudou, ani nové. Jakmile to jednou rozebereš, nezbývá než předělat ACE kostku na hydr. spojky:jbizik píše:Caute hosi, vcera mi zrazu zacalo pipat a na cerveno sa ukazovat kontrolka naklanania ACE, pozrem rychlo pod kapotu a nadrzka prazdna![]()
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 504#p17504
Já už to mám taky za sebou. Tak držím palce a určitě se nezdržuj pokusy s přetěsněním pomocí původních plastových těsnění...je to ztráta času...
- jbizik
Re: teče ACE
Je to parada, ale na to nemam cas ani nepoznam kto to spravi. Treba dat koli tomu von aj kocku a aj vsetky trubko-hadice
Auto potrebujem ku kazdodennemu jazdeniu(mam iba jedno auto)
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
discover
- auto: LR D4
Re: teče ACE
Mě to předloni na D2 opravoval kamarád, vyměňoval jsem zadní rozvody, všechno vyndal i z kostky, koupil v autodílech odpovídající O koužky nebo těsnění a bylo to naprosto v pohodě, neteklo to ani po roce. Nejdřív jsem se toho bál, ale sedělo to a ani kapka neutekla! Nebojte se toho, chce to jen perfektně očistit, aby to dobře sedlo.
- jbizik
Re: teče ACE
discover píše:Mě to předloni na D2 opravoval kamarád, vyměňoval jsem zadní rozvody, všechno vyndal i z kostky, koupil v autodílech odpovídající O koužky nebo těsnění a bylo to naprosto v pohodě, neteklo to ani po roce. Nejdřív jsem se toho bál, ale sedělo to a ani kapka neutekla! Nebojte se toho, chce to jen perfektně očistit, aby to dobře sedlo.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: teče ACE
Pokud si nechas opravit hadici tam kde opravuji hydraulicke hadice tak to nema dlohou zivotnost. Ta hydro hadice od nich je v tak kratke delce malo ohebna a praskne u lisovaneho spoje. Hilux mel ten samej problem. Opravovana hadice se hned za pertlem roztrhla.
discover
- auto: LR D4
Re: teče ACE
Kupoval jsem použité rozvody z havarované D2, byly čisté jako nové. Moje staré uhnily v gumových držácích na rámu, doporučuji úchyty vyčistit a promazat, rozvody nebudou hnít.
- jbizik
Re: teče ACE
....ešte na jeseň sa mi predrala hadica z chladiča automatu, dal som to opravit a bolo a je to super vid toto viewtopic.php?f=6&t=25815libovka píše:Pokud si nechas opravit hadici tam kde opravuji hydraulicke hadice tak to nema dlohou zivotnost. Ta hydro hadice od nich je v tak kratke delce malo ohebna a praskne u lisovaneho spoje. Hilux mel ten samej problem. Opravovana hadice se hned za pertlem roztrhla.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- jbizik
Re: teče ACE
urcite to prečistim a premazem v tych gumach....dakujem za radudiscover píše:Kupoval jsem použité rozvody z havarované D2, byly čisté jako nové. Moje staré uhnily v gumových držácích na rámu, doporučuji úchyty vyčistit a promazat, rozvody nebudou hnít.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- jbizik
Re: teče ACE
Dnes som to zaniesol opäť do Hansa-Flexu kde mi tu hadicu pekne spravili. Hadica sa da pekne ohnut do požadovanej polohy. Zajtra sa idem do toho pustit a poskladat to, hadam to pojde
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: teče ACE
U automatu jsem si nechal tu vystřelenou hadici opravit taky takhle,ale ta se nikam nehýbe. Hilux to měl opravené stejným způsobem jako ty....nevydrželo to.Taky jsem sehnal hadicotrubku z jiné DII.
- jbizik
Re: teče ACE
Ta na automate sa ohyba. Hadica co je na spolujazdcovejstrane chladica aut.oleja je ohnuta asi o 90 stupnou. Neviem ako je ta na lavej strane tu som si ani nepozeral.libovka píše:U automatu jsem si nechal tu vystřelenou hadici opravit taky takhle,ale ta se nikam nehýbe. Hilux to měl opravené stejným způsobem jako ty....nevydrželo to.Taky jsem sehnal hadicotrubku z jiné DII.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: teče ACE
Jasne ze se ohyba,ale ohnes ji a dal se nehybe. Ale na naprave se ta hadice hybe.
