Jak dát přední sedadla dozadu u Defa TD4
Tomas K (tkala)
#1 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 08 črc 2014 19:06
Budu to řešit a možná to bude zajímat víc lidí, tak si dovoluji zvláštní téma...
Vede mě k tomu víc požadavků:
1) nutnost oddělit děti tak, aby na sebe nedosáhly.. :-)
2) možnost sklopení sedadel dozadu tak, aby děti při spaní za jízdy nevisely v pásech za hlavu.
3) možnost sklopení opěradel dopředu tak, aby se nad nimi dala udělat plocha na spaní.
4) možnost dát mezi sedadla lednici.
Vím, že to nějak řešil Elliot, Jakub Plachý - Sýkořický :-) zas viděl nějaký odkaz na němce, co dělají konverzi "seriově".
Tož chlapi prosím o zkušenosti....
Díky
Tom
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Jak dát přední sedadla dozadu u Defa TD4
#2 Příspěvek od DanoDEF » 08 črc 2014 19:35
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#3 Příspěvek od mr-tomas » 08 črc 2014 20:43
Tohle zrovna provádím u Tdi. Lednice je bohužel problém, aby se tam vešla musejí se dát sedačky hodně do boku a pak dochází u dospělého člověka ke kontaktu ramene s tou boulí na čalounění pod držákem pásu. Při jízdě v terénu by to byla docela slušná masáž.
#4 Příspěvek od MadTom » 08 črc 2014 21:17
Já mám nachystané dvě jednosedačky tuším z Pumy, co dozadu normálně patří. A tak nějak doufám, že se mezi ně ta lednice vejde.
Lednice mezi dětma se nám osvědčila už v D2.
Akorát nevím, jak s tím sklápěním dozadu - stejně máme obě děti ve skořepinových autosedačkách a ještě nějakou dobu tam budou, té větší už je to jedno a ta menší má sedačku, co se dá sama lehce sklopit dozadu. Zatím to vypadá, že jim to vyhovuje.
Osobně si myslím, že čím déle budou ve skořepině tím lépe, takovej ten jenom podsedák se mi moc nelíbí. A nejlépe skořepina s 5 bodovým pásem.
Tomas K (tkala)
#5 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 08 črc 2014 21:23
Díky za tip...
Já mám v Pumě vzadu dvojsedák a jednosedák. Ten jednosedák mám vyhozenej a místo něj je tam lednice. A má kolem sebe místa ještě docela dost. Tak se snad povede narvat i mezi dvě pořádný sedačky... Zkusím to odhadem změřit a uvidím.
Tom
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 08 črc 2014 21:29
Když tak mi tam Tome zbyl ještě jeden poslední ten jednosedák z té zadní lavice z Pumy. :wink: Kdyby jsi to chtěl zkoušet jako MadTom.
Jinak pokud se tam dají dvě plnohodnotné přední sedačky z něčeho, tak si myslím, že se tam lednice nevejde. :-(
#7 Příspěvek od MadTom » 08 črc 2014 21:32
Tak potom dej vědět, já jsem se k tomu nějak nedostal, sedačky putovaly rovnou zabalené na půdu pro další zpracování. Nějak mě vůbec nenapadlo, že by se mezi ně lednička neměla vejít.
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 08 črc 2014 21:38
No tak nic užšího stejně sehnat nejde (tedy aby se na tom dalo sedět), takže jiná šance asi moc není. Tedy z mého pohledu.
Tomas K (tkala)
#9 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 08 črc 2014 21:43
Karle nevíš, jestli se ten jednosedák dá dát doprava bez zásahu do konstrukce? Místo té dvojllavice? Nechat jen dva krajní jednosedáky by taky bylo řešení. Asi bych radši oželel to sklápění dozadu než lednici....
Díky
Tom
mr-tomas
#10 Příspěvek od mr-tomas » 08 črc 2014 21:44
Takhle se vejde když se hodně posunou sedačky na stranu.
Tomas K (tkala)
#11 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 08 črc 2014 21:53
Takhle by se mi to líbilo. :-)
Tom
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 08 črc 2014 23:09
Tak si podle té fotky myslím, že ty dva jednosedáky z Pumy se tam s ledničkou vejdou úplně bez problémů. :yes
Tomas K (tkala)
#13 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 08 črc 2014 23:53
Karle a to co máš je na pravou stranu? A dělá se to vůbec, nebo je tam vždycky dvojsedák?
Díky
Tomáš
#14 Příspěvek od eliott » 09 črc 2014 08:33
Na jedné straně je vždy dvojsedák, nejlepší je to řešení s předníma sedačkama, také jsme to tak dělali a je to OK
Tomas K (tkala)
#15 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 09 črc 2014 09:11
Patriku máš odhad ceny?
Díky
Tomáš
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 črc 2014 12:33
Mr-tomasi: tak ten plastovej bordel z pod toho horniho uchyceni pasu, kterej vychází na rameno normálně vyhoď, myslim, že sloupek je pod nim normální holej svislej, tam žádná "boule" neni. Budeš tam mit hezky (ty určině ne zrezlý) plechový profil.
mr-tomas
#17 Příspěvek od mr-tomas » 09 črc 2014 14:13
Ta fotka co jsem dal není moje provedení, já to dal dále od kraje, takže tam lednici nedám. Nicméně i kdyby to šlo vyhodit, tak se mi to už nějak předělávat nechce. :S
Tonny
auto: Def 110
#18 Příspěvek od Tonny » 27 pro 2015 21:28
Muzete sem prosim dat fotky jak mate udelany spani za tema sedackama? Dve predni sedacky z defa a lednici uz mi dozadu napachal Ivan Janac, ale ted hledam inspiraci pro spani....
