Brzdy
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Re: Brzdy
holendry sem kupoval v kelly tusim za 28/kus jinak k tem sjetejm deskam byl sem to zmeřit a kotouč je presne ve stredu trmene,na pistcích je vydet ze uz po pul roce chytaj lisku,ale chodí volne,jinak ve predu mam brzdy tež td5 defa a tam problem není
Re: Brzdy
Tam jsou dvoupísty jo? Bez ABS...? Bublinka tam nebude v tom druhým válečku? Možná promyslet, jestli je to schopný vybublat, jestli je odvzdušňovák v nejvyšším bodě pro oba válečky. Nemohl jsi třeba prohodit pravej za levej brzdič ( nevím jestli je to možný)? Kdyžtak mezi to něco vrazit a odvzdušnit mimo otočený ventilkem navrch. Jestli máš zvednuto, asi bych se zbavil zátěžáku, pokud tam je. Omezuje a pak to nebrzdí vzadu naplno skoro nikdy. Stejnej problém jak u Patrolů. Po odstranění zátěžáku to sice trochu tahá za prdel, ale brzdy jsou ok, protože se stále pohybují a nezareznou.kubas píše:v unoru sem dal nové desky,pistky spolu s tesneními na zadní napravu sve d1 na ktere jsou podle vseho zadní brzdiče z defendra td5 a ted po pul roce mam stajný problem který me donutil vymenit víše zmivované veci a to sjetý vnitřní desky,tak se ptam jestly je možný že je na to třeba malej tlak z origo d1 brzdoveho valce ze proste tlak stačí pouze na vytlačení vnitřníého pístku?nebo je možný ze by ten třmen proste nemel kotouč přímo uprostřed?
No road? No problem...
kubas
- tel.: 733528449
Re: Brzdy
d1 ma i v origo stavu vzadu dvoupistek bez abs tohle je jen trochu vetsí brzdič s lepším uchycením desek (podle me),odvzdusnovak je normalne nahoře,zatežak není natahal sem to komplet od predu v medi,na brzdní učinek si nemuzu stezovat,jen me stve ze je mezi deskama takovej rozdíl
Re: Brzdy
Jestli je stejnej průměr pístů jako u origoše, tak jedině ta bublinka. Průměr najdeš u Eliottakubas píše:d1 ma i v origo stavu vzadu dvoupistek bez abs tohle je jen trochu vetsí brzdič s lepším uchycením desek (podle me),odvzdusnovak je normalne nahoře,zatežak není natahal sem to komplet od predu v medi,na brzdní učinek si nemuzu stezovat,jen me stve ze je mezi deskama takovej rozdíl
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Brzdy
Jestli se nepletu, tak je u defa průměr zadních pístků 46mm a u discovery 41mm
tam ale asi problém nebude
v odvzdušnění taky ne stačí učebnice fyziky pro základní školy...
když tam bude vzduchová bublina nebude stejnoměrně tlak nikde v celém zadním okruhu (i když teorie a praxe je někdy rozdílná)
Jsou tady dvě možnosti
1) jeden pístek má větší odpor v brzdovém třmenu - to je častej problém u tohoto typu třmenu
2) Bordel za destičkou
Jak jste moc blbly v Rumunsku?
Někdy stačí zabahněné brzdové třmeny, které nedovolí brzdové destičce se dobře "odbrzdit" a cesta zpět domů z Ukrajiny, nebo z romale a děláš po dojezdu domů desky na obou nápravách
Měnil jsem to po takovejch výletech už na x autech...
Re: Brzdy
... taktiez mozem potvrdit vsetky tieto moznosti a hlavne ten bod 1. Pokial jazdis teren ale fakt teren teda sracky po prahy tak to bude bod 2.Land Jirka píše: Jsou tady dvě možnosti
... a este doplnim, ze mam rovnaky problem ale moje piestiky su este original a maju 425tkm takze nutne uz potrebuju vymenu.
Re: Brzdy
kubas píše:Jako nějaký bláto bylo,nějak dvakrát mě to nevadí,jen že se ten problém opakuje už podruhy a pořád vnitrky,zkusím to ještě odvzdusnit ale je na nich snad ani ne 3000
U mňa, keď som jazdil na jar bahno v lese, tak som išiel trikrát Košice-Medzilaborce (130 km) a späť, v Medzilaborciach cca 50 km v lese a doštičky boli hotové. Ale odišli vnútorné zadné a keď som vymenil, tak pri rovnakom jazdení (bahno, les) odišli potom jedna vnútorná a jedna vonkajšia...takže asi záležalo pod ktorú sa dostalo viac bahna, poprípade nejaký kameň alebo konár..bežne som sa vracial do Košíc so škrípajúcimi brzdami..až doma som vapkoval..inak, škrípalo to len prvých 10 km
Re: Brzdy
Mám dotázek skoro mimo téma...kubas píše:d1 ma i v origo stavu vzadu dvoupistek bez abs tohle je jen trochu vetsí brzdič s lepším uchycením desek (podle me),odvzdusnovak je normalne nahoře,zatežak není natahal sem to komplet od predu v medi,na brzdní učinek si nemuzu stezovat,jen me stve ze je mezi deskama takovej rozdíl
Jaké tam máš brzdové trubky?
Myslím průměry vnější/vnitřní. A kde se dají sehnat?
Mám je jak liška, mám vyměněné třmeny komplet za nové (pístky se rúzně (ne)vracely - zas tak drahé to snad není a z těles se mi loupaly celé vrstvy šupin
A ještě holendry...jaký je to závit?
Nechci shánět (a platit
Discovery je životní styl.
Re: Brzdy
Nazdar, mam mensi problem na mojej D2. Dost sa mi hreje prave zadne koleso/disk. Horuce je vsetko - brzdic / kotuc / naboj / disk aj poloos je tepla, avsak nie az tak ako priruba naboja. Otazka na vas - Sposobuje to lozisko alebo je zaseknuty brzd. piest? Viem ze u Defa a D1 je seknuty piest bezna vec. A co uz D2? Naboj volu nema, nehuci, abs nehadze chybu. Moze sa aj takyto naoko 100% naboj tak zohriat? Pod auto sa dostanem az cez vikend, tak zatial budem vdacny za akukolvek radu.
Re: Brzdy
I DII trpí na nevracející se brzdiče po blbnutí v terénu mě to potkalo po vyčištění a rozhýbání ok. Pokud náš rozpálený kotouč a třen tak bych řekl brzdy. Dobrá identifikace je to i zda to smrdí od brzd.
Re: Brzdy
Myslim že v každém kramě kde vyrabějí brzdove trubky na miru, mělo by tam byt M10x1.Michell Disco píše:Kubas se ptal na LR holendry na brzdy a já stojím před tím stejným problémem jdou někde koupit?diky.
Ja je bral tady http://www.bekas.cz/ , udělali mi i hadice jine delky, atd.
O vanocich pojedu do krakonošova, kdyby jsi tam nikde u vas takovy krámek neobjevil mužu ti je vzít.
Re: Brzdy
Ahoj, muzete mi, prosim, poradit kde hledat problem, kdyz prijdu k autu, chci startovat, slapnu na brzdu - a brzdovy pedal je tvrdy
Nekdy to neudela za celou noc, jindy to je uz po trihodinovem stani... Je to hrozna otrava, zvlast na prudkem kopci nebo v zime. U jinych aut me to drive nezlobilo... Diky za pomoc !
Re: Brzdy
A po nastartování pedál trošku změkne a klesne? To by odpovídalo ztrátě podtlaku v posilovači - takže kontrola hadiček a posilovače, jestli není někde prasklina.
Re: Brzdy
hledal jsem a nemohu najít rozměr závitu holendru pro D1, bude tam M10x1 nebo něco jinýho?
předpokládám, že do třmenů u do hadic bude stejný rozměr
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
