Jaké stěrače na LR Discover II r. 2003
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Jaké stěrače na LR Discover II r. 2003
#41 Příspěvek od Acon » 18 čer 2014 12:47
Tak som stratil trpezlivosť... Krátky (spolujazdcov) stierač z Oktávky třeba zbaviť toho plastu, vybrať osku, nasadiť na origo ramienko LR a zaistiť oskou zo stierača. Stiera super a ak vydrží to čo na Oktávke tak nie je čo riešiť
petmic
#42 Příspěvek od petmic » 18 čer 2014 12:51
Acon píše:Tak som stratil trpezlivosť... Krátky (spolujazdcov) stierač z Oktávky třeba zbaviť toho plastu, vybrať osku, nasadiť na origo ramienko LR a zaistiť oskou zo stierača. Stiera super a ak vydrží to čo na Oktávke tak nie je čo riešiť
Tak toto ma zaujima. fotku by si nenasiel?
Acon
auto: DII TD5 1999
#43 Příspěvek od Acon » 18 čer 2014 14:34
nefotil som. No třeba dať dolu plast z ramienka aj zo stierača. Na stierači je taká dudá oska ktorú vytlačíš a po nasadení stieraču na ramienko presne zapasuje. Nič nezničíš, všetko je vratné. Je pravda, že výsledok je taký.... neoplastovaný ale spoza volantu je to jedno a chodci sa tiež nepozerajú z blízka
petmic
#44 Příspěvek od petmic » 18 čer 2014 14:38
Z akej oktavky je ten stierac?? II? A ake to je typa? Bosch Aerotwin ci nieco ine?
Acon
auto: DII TD5 1999
#45 Příspěvek od Acon » 18 čer 2014 17:56
O2 a ten bošácky
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#46 Příspěvek od mco » 13 bře 2016 12:35
Ma niekto skusenosti s tymito?
http://www.compass.cz/zobraz.php?co=10429
Vyrobca uvadza, ze su prisposobene na DII.
cuhead
auto: Discovery II
#47 Příspěvek od cuhead » 23 bře 2016 23:14
No tak já jsem je objednal a dorazili, vypadají za cenu 250,- docela OK, ale na Discovery nejdou, byť jsou výslovně uvedeny, že by na ní měli jít. Dělka souhlasí, ale úchyt je úplně jiný na ramínko s hákem, navíc neobsahují ani žádné alternativní úchyty.
Takže compass neobjednávat.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#48 Příspěvek od stiinek » 09 bře 2017 14:13
Škoda že jsem si to přečetl až jsou doma :hmm:
No nic, jdu obepsat kámoše s T4, jestli nepotřebujou... :grin:
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
pojir
tel.: 602727915
#49 Příspěvek od pojir » 09 bře 2017 15:04
Tak ja se tez pridam se svou zkusenosti. Stiratka na D2 nestaly za nic, tak jsem objednal nove. Zjistilo se, ze to moc nepomuze, protoze pritlak steracu na sklo je minimalni a tak to ty stiratka ani nepriplacne po cele delce. Kdyz jsem to zkousel trochu nasilim zkrivit, aby to lip dolihalo, tak jsem zlomil nejakou plastovou cast sterace pred ridicem. Tak jsem se na tohle reseni vykaslal a dal tam pouzita raminka z D1 (vcetne krytek a matic, ktere se lisi) plus dve stiratka Bosch Aerotwin AR18U (450mm kazde, urcene m.j. na D1) a ten to funguje uplne skvele. Sice vidim, ze stiratko pred ridicem je kratsi nez driv, ale je mi to jedno. Stira to velmi spolehlive a tise. Takze tenhle postup muzu vrele doporucit.
habakuk
auto: Discovery II
#50 Příspěvek od habakuk » 09 bře 2017 15:09
pojir píše: 09 bře 2017 15:04 Tak ja se tez pridam se svou zkusenosti. Stiratka na D2 nestaly za nic, tak jsem objednal nove. Zjistilo se, ze to moc nepomuze, protoze pritlak steracu na sklo je minimalni a tak to ty stiratka ani nepriplacne po cele delce. Kdyz jsem to zkousel trochu nasilim zkrivit, aby to lip dolihalo, tak jsem zlomil nejakou plastovou cast sterace pred ridicem.
Pojír no jo ty jsi totiž nepoužil důležitý nástroj který musí být v každém LR. Pokud to drhne použij WD a tím jsme prostříkl uložení ramínky u pružiny a chod se výrazně zlepšil a krásně kopíruje sklo.
pojir
tel.: 602727915
#51 Příspěvek od pojir » 09 bře 2017 15:13
Verim, ze to muze pomoct. Ale nemohl jsem si nevsimnout, ze ty dve pruziny v kazdem raminku z D1 jsou MNOHEM silnejsi nez pruzina v raminku z D2. A navic funguji i bez WD40, takze jsou bezudrzbove :)
habakuk
auto: Discovery II
#52 Příspěvek od habakuk » 09 bře 2017 15:21
No jo všichni nemáme další D1 jako zdroj dílů :D.
pojir
tel.: 602727915
#53 Příspěvek od pojir » 09 bře 2017 17:19
No popravde jsem to tam sice napred prehodil ze sve D1, ale protoze na ni pak sterace chybely, tak jsem si musel nechat poslat dalsi od kubase :D
#54 Příspěvek od MadTom » 09 bře 2017 18:25
Vyřešil jsem to stejně, ramínka z D1. Důvod byl ale jinej - dostupnost stírátek. Ty s originál atyp. držákem tak trošku komplikovaly výměnu.
snusmumrik
auto: Discovery II
#55 Příspěvek od snusmumrik » 14 bře 2017 14:52
Ja mením iba gumičky - 5 min. roboty.
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#56 Příspěvek od bobo7 » 15 bře 2017 12:32
kde kupuješ tie gumičky na boschácke stierače (nie aero twin)? sa mi nedarí nájsť...dík
snusmumrik
auto: Discovery II
#57 Příspěvek od snusmumrik » 17 bře 2017 12:24
Normálne v predajni s náhradnými dielmi, ak nemajú - objednajú.
pojir
tel.: 602727915
#58 Příspěvek od pojir » 17 led 2018 20:47
Tak jsem se od steracu z D1 a stiratek bosch aerotwin pro D1 (tedy 18"/450mm) vratil k puvodnim raminkum pro D2, ktera maji po promazani WDckem skutecne dostatecny pritlak, s plochyma stiratkama standardni delky (21"/525mm) od cinske firmy triplus. Prvotni pocity velmi dobre.
Koupeno zde: https://www.aliexpress.com/item/Upgrade ... 74088.html
Vypada to nejak takto:
masar
tel.: 773968639
#59 Příspěvek od masar » 28 úno 2018 18:37
pojir píše: 17 led 2018 20:47 Tak jsem se od steracu z D1 a stiratek bosch aerotwin pro D1 (tedy 18"/450mm) vratil k puvodnim raminkum pro D2, ktera maji po promazani WDckem skutecne dostatecny pritlak, s plochyma stiratkama standardni delky (21"/525mm) od cinske firmy triplus. Prvotni pocity velmi dobre.
Na tvůj popud jsem je taky objednal, ale mám problém, že řidičův stěrač směrem dolu uprostřed okna přeskakuje a vynechá proužek vody, který tam vytvoří spolujezdcův stěrač. Tobě stírají hezky v celé ploše?
Land Rover Discovery 2 Td5
pojir
tel.: 602727915
#60 Příspěvek od pojir » 28 úno 2018 19:20
Jee, tak to se omlouvam, ze jsem te tak inspiroval, jsem sem zapomnel napsat pokracovani :(
Pri prvotnim zkouseni jen tak s ostrikovacema to vypadalo v pohode, ale kdyz jsem pak jel do prace a snezoprselo, tak jsem si vsiml toho stejneho, co ty. Jeden sterac (ten pred ridicem) cestou dolu uprostred nezabira. Zkusil jsem je vymenit a vymenila se i tato vlastnost, nezabiralo to u spolujezdce. Takze to vypadalo na slabou pruzinu v raminku jednoho sterace. Tak jsem se na to zas vykaslala pokracoval v experimentech. Ted mam zase zpatky sterace z D1 a tyhle stiratka: https://www.aliexpress.com/item/Hybrid- ... 12328.html . Objednal jsem 21" (525mm, tedy tolik jako normalne na D2) namisto 450mm jako original D1. U spolujezdce to bylo na venkovni strane moc dlouhe, protoze plast toho stiratka jeste trochu precuhuje za samotnou gumicku, tak jsem to asi o 5mm musel zkratit. No a ted to tak mam asi tyden a musim rict, ze to jsou zatim nejlepsi sterace, co jsem kdy mel. Hezky vypadaji (coz je samozrejme nejdulezitejsi), ale taky stiraji zatim ze vseho nejlip. I v rohu dole pred spolujezdcem jsou na tom lip nez original z D2 s cerstve promazanyma vsema kloubama. Takze tohle konecne muzu s klidnym svedomim doporucit. Zkusil jsem to zase i nejak vyfotit, ale potme mi to moc nejde:
