k: "snížená" tažná koule
krtek007
#1 Příspěvek od krtek007 » 03 dub 2014 14:34
Ahoj chlapi, kde by se dala sehnat takováhle snížená tažná koule viz obrázek?!
Omlouvám se Cyrilovi, že jsem si vypůjčil fotku jeho krásnýho defa :Sorry:
Díky
M.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: k: "snížená" tažná koule
#2 Příspěvek od Land Jirka » 04 dub 2014 06:22
všude kde se prodávají tažné zařízení
třeba tady: http://www.tazne.cz/prirubovy-cep-c4-d- ... /?cid=6160
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 04 dub 2014 06:32
krtek007
#4 Příspěvek od krtek007 » 04 dub 2014 07:43
Tak jsem debil, ja to nikde nenasel:)))
Dik
M.
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#5 Příspěvek od KDB » 04 dub 2014 09:02
Přidám se s dotazem - tyhle koule mají rozteče na přišroubování 83x56 mm, na mojí desce je v pohodě jen rozteč na šířku (83mm), na výšku mě jedna dvojice děr vychází mezi stávají díry, nebo napůl do nich.
Jak to řešit.... Převrtat ? Zavařit a převrtat ? Novou desku ?
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#6 Příspěvek od merlin » 01 úno 2015 16:16
To já bych potřeboval tu desku na snížení koule. Koupím, nemá někdo?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#7 Příspěvek od sixfeet.under » 01 úno 2015 17:21
KDB píše:Přidám se s dotazem - tyhle koule mají rozteče na přišroubování 83x56 mm, na mojí desce je v pohodě jen rozteč na šířku (83mm), na výšku mě jedna dvojice děr vychází mezi stávají díry, nebo napůl do nich.
mám to tak samo..co s tím?
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#8 Příspěvek od KDB » 01 úno 2015 17:32
Díry jsem převrtal- profrézoval, pod šrouby (pevnostní) dal silné a velké podložky. Nic se nepovoluje, vše drží.
kupec18
auto: D1 300tdi
#9 Příspěvek od kupec18 » 01 úno 2015 18:31
To ja včera o 7cm zvedl vozík a tou sníženou koulí krásně udělam těch 5cm co mi ještě chybí. :mrgreen:
Dík
my-key
auto: 2008 LR DEF Td4
#10 Příspěvek od my-key » 01 úno 2015 19:06
mozna jsem uplne mimo, ale nehledas neco takoveho? :-)
Land Rover Range Rover P38, 2.5 DSE, 2000
Nissan X-Trail, 2.0 dCi, 2008
ex Land Rover Defender 110, 2.4 tdci, 2008
ex Porsche Cayenne GTS, 2008
Sháním
Land Rover Range Rover Classic (v původním stavu do rv ca. 1982)
Land Rover Serie I
my-key
#11 Příspěvek od my-key » 01 úno 2015 19:09
nebo neco takoveho? :-)
tazne def.png (17.02 KiB) Zobrazeno 7302 x
Sháním
Land Rover Serie I
merlin
tel.: 602620817
#12 Příspěvek od merlin » 01 úno 2015 21:04
my-key píše:nebo neco takoveho? :-)
No nejsem si jist tím čurybrkem, není to snad na US tažný?
merlin
tel.: 602620817
#13 Příspěvek od merlin » 01 úno 2015 21:14
kupec18 píše:To ja včera o 7cm zvedl vozík a tou sníženou koulí krásně udělam těch 5cm co mi ještě chybí. :mrgreen:
Dík
Výškově jsem na tom stejně, jenom tu sníženou kouli o 5 nemám kam našroubovat. Mám jenom úzkou konzoli na dva šrouby. Proto bych potřeboval to prodlužování plato.
Edit na dvouosým prázdným vleku mám pořád přední nápravu v luftě
Naposledy upravil(a) merlin dne 01 úno 2015 21:16, celkem upraveno 1 x.
my-key
#14 Příspěvek od my-key » 01 úno 2015 21:15
no to prave nevim :-D divam se do katalogu a je tu toho vicero :-) Cyrilova defika jsem mel tu cest vlastnit chvili, ale uz si nevybavuju, co tam bylo za tazne :-)
nasel jsem jeste tohle:
tazne def II.png (23.91 KiB) Zobrazeno 7262 x
Sháním
Land Rover Serie I
kupec18
auto: D1 300tdi
#15 Příspěvek od kupec18 » 01 úno 2015 21:26
merlin píše:
Dík
To asi neni zrovna idealni, protože na tom zavěsu máš nějake maximalní svisle zatížení a to je většinou 100 max 120kg.
Ja když jsem ten zavěs zvedl o cca 14cm tak mám to svislé zatížení 80kg. Takže ty ho budeš mit hodně přes.
Teda tohle platí u bržděneho s najezdovkou.
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#16 Příspěvek od sixfeet.under » 02 úno 2015 07:38
Dík
Co na to policiste pripadne stka?:-)
#17 Příspěvek od eliott » 02 úno 2015 08:24
No hlavně pokud do těch jeklů nedáš rozpěrné válečky, tak se budou bortit a šrouby povolovat. Jinak si myslím, že když ty mezikusy nazinkuje, tak si toho nikdo ani nevšimne...
kupec18
auto: D1 300tdi
#18 Příspěvek od kupec18 » 02 úno 2015 08:34
To eliot.... jj to je v planu jsem jsem s tim musel narychlo odjet tak už jsem to nestihl dodělat. A ten zinek je dobry nápad. to asi provedu.
A ještě zvažuju ten jackl udělat do takového tvaru, abych trochu rozložil ten přidavny ohyb. moment ktery tím vyosením zavěsu vzniká v te Ojce.
Jackl je 4mm, a kdyby někdo pracovel na podobném, tak myslím hodně duležity je ten vevařený plocháč a ty pasoviny co drži tu rozteč a zabranuji rozjíždění.
#19 Příspěvek od eliott » 02 úno 2015 08:51
Ty vzpěry jsou podle mne zbytečné
kupec18
auto: D1 300tdi
#20 Příspěvek od kupec18 » 02 úno 2015 08:53
Jackl nebo plochač?
