wifi dosah
honza_b
auto: ------
wifi dosah
#1 Příspěvek od honza_b » 21 úno 2014 07:21
Ahoj
Jelikož sem na forum chodí lidé různých profesí a znalostí zkusím se zeptat :?:
Může mi někdo dopručit nějaké udělátko (anténa na fasádě) které mi umožní podělit se o wifi s druhým barákem který je cca 50 vzdálený? Převýšení mezi domy je cca 3m a situace viz fotka.
Dík za rady! :-)
LR D2 Td5
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
Re: wifi dosah
#2 Příspěvek od Tomanus » 21 úno 2014 09:06
Ahoj ja mám WiFi anténu za oknem obyčejný bič a dosah ve volné krajině, bydlím před koupalištěm je těch 50 metru v poho. Tak s větší anténou a silnějším vysílačem by to nemusel byt problém. Ale počítačový génius nejsem jen konstatuji ze to půjde. Počítejme že čím delší dosah tím dražší zařízení.
A nebo se to dá propojit po kabelu mezi dvěma routery to by bylo levnější ale asi ti to sousedé neschválí :cry:
Tomanus
tel.: 775392424
Re: wifi dosah
#3 Příspěvek od Tomanus » 21 úno 2014 09:20
Tak jsem ti nečo vybral v recenzich píše člověk ze to má dosah 1km to se mi nechce věřit ale tobě by to mohlo stačit ale fakt nejsem odborník. Já bych si to také musel nechat udělat. Ale něco podobného řešil kolega v práci a podobným zařízením spojil dva rodinné domy WiFi signálem. :grin:
http://www.alza.cz/nano-station5-loco-v ... tm#recenze
Re: wifi dosah
#4 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2014 09:27
Je tady velikej rozdíl mezi přímou viditelností a "prostřelením" baráku. Začal bych tím, zda je v daném místě na Wifi vůbec volno, pokud ano, tak dvě APčka s externími anténami a zkoušet na čistém kmitočtu. Z APček dál propojení kabelem. Nebo meziskok někde na jiném domě, odkud bude vidět na oba koncové body.
No a pokud je tam převýšení jenom 3m, tak je možné ještě na stávajících koncových bodech vztyčit dostatečně dlouhé stožáry a na ně teprve dát zařízení a dolu zase kabelem. Budou to ale pěkné hromosvody, takže se s tím musí počítat.
Zásadní rozdíl je v tom aby to nějak chodilo a aby to chodilo pořádně a pokud možno celej rok bez výpadků. Takovej velkej listnatej strom v cestě signálu dělá obrovskej rozdíl v zimě oproti létu, kdy má listy plné vody.
Co se týče dosahu, tak před mnoha lety, kdy ještě nebylo takové rušení v Jižních Čechách na přímou viditelnost s velkýma anténama (tato část byla mimo legalitu) a s rychlostí 2Mb/s to běhalo několik let na vzdálenost 50km - podle matematických předpokladů. Ta doba je ale pryč, kvůli totálně zarušenému pásmu.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: wifi dosah
#5 Příspěvek od fidzi » 21 úno 2014 10:14
Pokud je 2,4GHz zarušené, tak 5GHz to jistí(zatím). Ty Nanostationy nám běhají často na 2-3km spojích. Základ je mít přímo viditelnost.
Např. tento spoj: http://mapy.cz/#!x=14.498977&y=49.24218 ... 8JFLbyy1H1
Nicméně vzít Nanostation na 100m bridge je jak vzít kanón na vrabce. Nicméně je to nejméně pracné a ne o moc dražší než jen koupit AP a antény.
Re: wifi dosah
#6 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2014 13:18
Je to o té přímé viditelnosti, rušení a požadované rychlosti.
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: wifi dosah
#7 Příspěvek od dava » 21 úno 2014 15:45
Pokud ji umístíš do hřebenu střechy, podle mě to půjde. Naopak já doma mám router za počítačem, takže už i v samotným baráku to je místama bída, přeci jen zdi mají 90 až 120, cm, je to starej statek. Před barákem nic, jen u oken a dveří.
Nicméně, když jsem před časem měl ten samej router nahoře na půdě, pokryl mi i 300 m vzdálený parkoviště přes dva nižší baráky a nějaký roští. Nechával jsem tam stát kamion, se kterým nešlo dojet dom.
Nějaký myšáci mi ale sežrali na půdě dráty, tak jsem to dal dolů, kamion už nemám, tak to nehrotím. Ale od tý doby venku ani ťuk.
No road? No problem...
honza_b
auto: ------
Re: wifi dosah
#8 Příspěvek od honza_b » 03 bře 2014 06:38
Zdar
Dík všem za rady!
Zatím sem online skrzeva mobilní kyslík což je dost děs :Ale fuuj:
Asi to zkusím vyřešit nějakou anténou na konzoli ve štítě baráku. Byl jsem u známýho a ten má anténu na stodole a k wifi se dá připojit i v baráku kterej není přímo vidět (stíněnej další stavbou) a vzdálenost je dost podobná situaci u mne. No a když to nebude fungovat tak holt nechám přitáhnout kabel a naténu použiju pro signál na pozemku.
LR D2 Td5
lukes
auto: defender 110 300tdi
Re: wifi dosah
#9 Příspěvek od lukes » 03 bře 2014 11:01
Sice starý článek (princip je furt stejný) ale doma na 30 metrů mi to funguje docela dobře- samostatná garáž dopojena z baráku.... http://www.internetprovsechny.cz/prenos ... -wodaplug/
až budu doma můžu tu mrknout an přesné typy těch zařízení pokud chceš...
...take it easy....
