Zkurveny lendrouvry :-(
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#481 Příspěvek od Miky_CZ » 18 úno 2014 15:55
Tonny, chladic je funglovka britpart daval jsem ho na auto pred rokem max dvema
Tonny
auto: Def 110
#482 Příspěvek od Tonny » 18 úno 2014 15:58
Miky_CZ píše:Tonny, chladic je funglovka britpart daval jsem ho na auto pred rokem max dvema
ten sem dával taky a už bych ho podruhé do "závoďáku" nekoupil... pro normální auta na normální ježdění asi dobrý, cena ok, ale do afriky ať už do ostrýho auta a nebo do ptřetíženýho asistenčního to chce větší chladič z kvalitního materíálu... ale ten stojí cca 15 000, proto ho také nemám :-)
#483 Příspěvek od Sláma Karel » 18 úno 2014 19:50
Tak ten rám je rozhodně práce těch zdvojených tlumičů spolu kontra ty pružiny. Ty tlumiče je opravdu lepší do V jak tu bylo již psáno. A ještě si myslím, že tomu prasknutí pomohla hlavně ta klec. Pokud ji máš uchycenou do rámu jenom u A sloupku a pak až vzadu (nejsem si tím jistý, ale myslím, že nemáš tu výztuhu až do rámu u B ani C sloupku, nebo máš). Ta klec drží pohromadě a ta náprava vlastně prohýbá ten rám mezi těmi ukotveními toho ochranného rámu. Vlastně při každé ráně ta klec páčí vzadu za nápravou ten rám oproti dorazům.
Já třeba mám Disco (a i jsem vždy měl) hodně přeloženou. Má za sebou opravdu hodněkrát Rumunsko (nějakých 80 - 90tis jenom ježděním do Rumunska) je to 94, rám původní a ještě mi neprasknul. Trhá se sice také, ale po těch letech a km si myslím, že to není nic divného.
Ty ložiska jsou mi záhada, když vím kdo je montoval, tak bych opravdu spíš sázel na to, že byly :moon . Ty disky na takhle krátkou vzdálenost na to nemohly mít vliv.
Chladič prostě prorezne. U britpartu holt dřív no. Už jsem to párkrát viděl a myslím si, že díky tomu jsem to také odhalil. :mrgreen:
Ta pevnostní tyč podle mého se povolila ta kontramatka a mělo to drobnou vůli, která se stále zvětšovala až se to prostě utrhlo.
V podstatě si myslím, že když to převedeš na km a ne na časové období, tak je to standardní porce závad. Kdyby se ti to stalo v Mohelnici ložiska, v Jihlavě rám v Sosnové tyč řízení a chladič, tak se nad tím ani nepozastavíš. A to by nebylo ani zdaleka tolik km jak jsi najel ty najednou. :rock
#484 Příspěvek od Miky_CZ » 18 úno 2014 22:48
ta klec neni do ramu uchycena nikde, mam ji tak jako kanec vepredu do pevnostnich prahu, uprostred do sloupku, vzadu pod dverma vyrezano a dany jekl do ktereho je to ukotvene
mimoto klukum na naprosto seriove DII praskl ram na uplne stejnem miste
urcite predelam zadni tlumice do V
chladici daly nejvetsi zabrat ty rolety
u pevnostni tyce rizeni jsem to typoval presne na povoleni cepu, ovsem na vlastni oci jsem videl kdyz to v servise pepa dotahoval, takze to spise chtelo lepidlo, ale tyc tam byl asi dva roky tak sem si rikal ze kdyz se to nepovolilo za dva roky tak to vydrzi.... je to opravdu neco jineho nez vylety do rumunska a nake srazy... teda nemuzu to karle samozrejme porovnavat s tvymi vylety do rumunska
visby
auto: Disco 2
#485 Příspěvek od visby » 19 úno 2014 08:31
preto si myslim, ze rolety a diery daju zabrat tomu zadnemu previsu viac ako cokolvek ine. aj so seriovym uchytom tlmicov...
roleta je asi to najhorsie, co moze byt. spominam si v rusku na 200-300km vcelku rozbitej rolety, auta sa zacali rozoberat bez rozdielu ci to bol def alebo disco2;-)
#486 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 úno 2014 09:11
To lepidlo by asi nebyl špatnej nápad, co nezalepíš budeš brzo šroubovat znova. Když vzpomenu jak jsem na stovkach kilometru rolet měl pocit, že mám pod sebou deset chlapu, ktery to auto rozebíraj :chuckle Třeba unašeče na kolech jsem dotahoval třeba desetkrát a nic a po jedenácté byly někde tři šrouby povolené o někoik závitů...
teslo
#487 Příspěvek od teslo » 19 úno 2014 14:34
ta puklinka na rame je celkom zaujimava. Zacinam si robit starosti. Tie vysvetlenia co tu padaju maju za sebou velke racio a ja si zacinam uvedomovat, ze moje tlmice su taktiez velmi tuhe a tym padom sily posobiace na ram asi nie male...je pravda, ze nejazdim tak ako Miky a ak ano su to iba chvilkove stress testy, ale predsa... :?
Range Rover P38 2.5TDS
#488 Příspěvek od Miky_CZ » 19 úno 2014 15:56
no me se nezda ze bysme jeli nejak na krev ale to vis adrenalin, nevyspani, stres. pekne sme se nahaneli s tema klukama s disco.
oni meli na disco pro zmenu tlumice uplne mrtve a co chvili mlatili o zem taznym... takze tam zlomeny ram v uplne stejnem miste bych videl na jinou pricinu ale opravdu to nedokazu posoudit
#489 Příspěvek od MOPADŽI » 20 úno 2014 15:34
Zdvojené tlumiče vzadu jedině do V, vpředu zesílit rám včetně horního uložení pružiny, jinak to praskne kousek za VIN číslem (u defa). U zdvojených předních tam je páka jako prase.
Pro moje cestování se osvědčilo vyřešit zadek a předek nezdvojovat. Jsem ale kochající se výletník (dříve také závodník :mrgreen: ) a proto chci vždy hlavně dorazit do cílové stanice.
Moc se mě líbí shrnutí hanyse a Miky, když to čtu co vše, tak by mě asi mrdlo, někde bych to tam nechal, zalezl do pajzlu a do teď kouřil tu jejich šášu ...
Jo a to se tak opálil u toho svařování rámu ?
elsa říká, že ti ta snědá sluší :think
#490 Příspěvek od Miky_CZ » 20 úno 2014 16:32
MOPADŽI píše:Zdvojené tlumiče vzadu jedině do V, vpředu zesílit rám včetně horního uložení pružiny, jinak to praskne kousek za VIN číslem (u defa). U zdvojených předních tam je páka jako prase.
vepredu praskl ram jak se sroubuje ulozeni tlumicu tak tam u toho krouzku ale na to to jeste dojelo :grin:
#491 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 bře 2014 15:03
Včera si to jdu kolem naší leštěnice a pravé zadní kolo vmáčknuté až do podběhu. Říkám si: "Buď ušel měch, nebo mi dal někdo doprava do kufru pultuny zlata." Otevřu kufr - a zlato nikde.
DanoDEF
auto: 110 SW
#492 Příspěvek od DanoDEF » 17 bře 2014 17:02
... zeby som dnes aj ja prispel. :Sorry:
#493 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 bře 2014 17:11
Stěrače dostíraly?
DanoDEF
auto: 110 SW
#494 Příspěvek od DanoDEF » 17 bře 2014 21:58
Hanys_a_Kaca píše:Stěrače dostíraly?
... no uz asi tretikrat som tu hriadelku na spolujazdcovej strane premazaval a vzdy cca po roku zahrdzaveje znova. Dnes rano stierace sa uz nepohli tak nastala vymena prevodky.
Spoora
auto: první bylo šlapací
#495 Příspěvek od Spoora » 18 bře 2014 00:13
...že se vám do toho pletu, ale ty stěrače to nemusíte hlásit to přece Dano Def vidí... :D
KRANG
#496 Příspěvek od KRANG » 18 bře 2014 12:15
servisuje http://www.OWR.cz
#497 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 bře 2014 12:35
Nebo: http://www.alera.cz/Citronovy-koncentra ... e/d393626/
V podstatě jde o to buď smáčivost skla podpořit aby se kapičky roztáhli to stejnoměrné vrsty a byly tak pruhledné, nebo naopak omezit, aby se kapičky nachytly a uletly. Kyselina z citronovaho koncentratu smáčivost zvyšuje, tedy voda se rozleva a je jakž takž vidět i bez stěračů.
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#498 Příspěvek od Johny R » 18 bře 2014 18:40
Nebó!
#499 Příspěvek od Rover » 18 bře 2014 18:47
Jako když jedeš do tunelu...
#500 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 bře 2014 19:46
Asi se nemám ptát, jestli má ten pežot jeden středovej stěrač a kam vede - ?
