Nestartuje - že by imobilizér???
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Re: Nestartuje - že by imobilizér???
Tak jsem dnes musel vyklidit Volvo a nacpal jsem všechen vercajk do DiscoTraktoru. No než jsem to tam poskládal, a ještě uklidil a tak okolo, tak to auto bylo otevřené cca 3h.
Od té doby nejde zamknout, ani odemknout a jediné co funguje je imobilizér.
Tak z toho jsem už opravdu vedle...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Nechci tě nějak podcenovat,ale myslím že to BCU je na 99% po smrti.Kup u
jiný a bude po problému.Já měl uplně stejný příznaky.
- default
Tak jsme se posunuli - je ochotné to zamknout ale troubí u toho - varování že jsou otevřené dveře... což ovšem nejsou...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
discover
- auto: LR D4
Ještě pokračuj, pod přední kapotou pojistka proti otevření kapoty samotné a vpředu před spolujezdcem nárazová pojistka. Potom zbývají zámky jednotlivých dveří.
- default
Stando - tyhle věci už mám za sebou.
Ale pozor změna. Dneska se vrátím z práce a jen tak ze srandy zmačknu dálku. Ten hajzlík v klidu odemkne, já se rozeběhnu, skoro vylomím dveře u řidiče a zatnu klíč do zapalování. Chytá na první škrtnutí. Všechno funguje. Od té doby ho prubnu pokaždé když jdu kouřit. Trefím ho dálkou z balkónu. Odemknout + zamknout. Pořád to funguje. Začínám být lehce nervózní...
Tak jsou dvě varianty
a) dělá si ze mě šoufky
b) je tam nějaká závislost na něčem o čem nevím. Možná to způsobuje výška a postavení slunce, tvar mraků, rychlost a směr větru nebo něco takového...
Ale jednou na to přijdu - zítra ho ještě jednou projedu diagnostikou a pak si najdu vhodný trám
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Hlavně si dobře rozmysli, kam pojedeš na diagnostiku, aby jsi měl představu, kde všude po cestě můžeš skončit, když se rozhodne.
A pokud se rozhodne, tak určitě na tom nejhorším místě.
- default
Zapomeň...
až zjistí že chci někam jet tak bude šlapat jak hodinky. Až budu chtít jet zpátky, tak mi teprve ukáže zač je toho imobilizér...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Vždyť říkám....wifina
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
myslim si že mu nič nie je, iba ta ma rad a dopraje ti čo potrebuješ - pred každou jazdou si zapáliťdefault píše:.... Od té doby ho prubnu pokaždé když jdu kouřit...
Peter
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Nejsi v tom sám,jedeme v tom všichni
Sice mám 300stovku ale občas přijdu a chci nastartovat...nelze,vytáhnu klíč zamknu auto odemknu auto a funguje ale co fakt nemám rád je závada u které sice natocim ale po chvilce zhasne jako když otocim klíčkem a cca 5 min.nejde natočit točí jako blázen ale nechytí a žádná kontrolka jako že je v něčem chyba nesvítí...Já vím že sem ti moc nepomohl ale dělej že ti to nevadí a toho naštve a bude vymýšlet zase něco jiného čím tě poškádlí
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
- default
Tak je stále stejné - buďto funguje dálka a pak funguje vše a nebo nefunguje a jsem tam co nesvítěj hvězdy.
No a nejsem schopen vyzkoumat za jakých podmínek to funguje/nefunguje. Přece neskončím u Volva XC90
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Takže věci se pohnuly.
V současné době (po posledním uzamknutí dálkou) se dají otevřít jen dveře u řidiče (klíčem). Ostatní se nedají otevřít ani zevnitř. Divné je, že imobilizér je stále aktivní, ale auto nehouká když do něj vlezu. Takže alarm je vypnutý?!?
Zatím jsem jen rozebral dveře u řidiče (ono taky žádné jiné neotevřu) a zkusil prohnat konektor kontaktolem. Efekt zatím žádný. Mimochodem podle stavu jsem tam byl od výroby první...
Všechny pojistky jsem zkontroloval = prozvonil a jsou OK.
Přemýšlím po jakém drátu poslat ten správný signál, aby si to auto uvědomilo, že ho chci odemknout.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Podle mě se zbytečně trápíš.
- default
Já bych jen nerad koupil novou BCU a pak zjistil že jsem na tom furt stejně a blbne někde nějaké čidlo v zámku (alespoň něco takového dávala na vědomí ta diagnostika). Opravovat systémemlibovka píše:Podle mě se zbytečně trápíš.
nejede to - něco kup - stále to nejede - tak kup ještě něco jiného = je na nic. To by taky mohlo být levnější koupit jiné auto...
O té BCU mám totiž pochybnosti = ona totiž s diagnostikou komunikuje - jen je něco s tím imobilizérem (ten ta diagnostika neumí) a teď ještě i s těmi dveřmi.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Hele mě ta diagnostika taky komunikoval s BCU. Auto si dělalo co chtělo.Ta jednotka nová stojí asi 7tis. Použitou jsem platil asi cca 2tis.(dokonce ted jednu novou někdo prodával tady v inzerci)
Nicméně s tím to problémem je tu někde moje téma a určitě ještě jedno.Oba jsme skončili u BCU.
Jako že ti nevyskočí zámek tak to ti nezablokuje imobilizer takže v zámkách bych to určitě nehledal.Startér se blokuje ve chvíli kdy DO nenajde BCU a ne zámek ve dveřích.
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
Jednoznačne sa prikláňam k BCU, vie narobiť pekné divy.
DanoB
DanoB
LR Discovery II Td5
- default
OK - Slámič nějakou najde - zítra pro ni jedu.
No a pak asi budu v řiti do té doby než seženu někoho s diagnostikou aby to spároval s tím zbytkem. Nebo to půjde alespoň nastartovat a za diagnostikou si dojet?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Nepůjde - potřebuješ spárovat BCU s jednotkou motoru, aby to nastartovalo a BCU s klíčkama, aby jsi to mohl normálně provozovat. Plus všechna ostatní nastavení v BCU, jako je třeba počítadlo kilometrů - dá se pouze směrem nahoru, tak chtěl nějakou s malým nájezdem.
- default
No to je fakt úžasný... takže bez diagnostiky jsem tam co dnes.
Kdo mi půjčí diagnostiku??? Nebo přijede do Říčan u Prahy?
Než se to vyřeší, tak zkusím to BCU nějak oblbnout... a mezi tím se zeptám u Eliotta jestli nemá cestu do Prahy a okolí... nebo alespoň jeho diagnostika (která mimochodem neumí rozjet tempomat - to už máme za sebou a do dneška mi nechodí).
Tak jsem ho prubnul a dozvěděl jsem se od příjemného dámského hlasu, že je asi na dílně a má špinavé ruce, takže to nebere... možná by bylo dobré mu doporučit aby změnil psychiatra nebo dealera... lidi kteří jsou ještě stále ochotní si umazat ruce prací budou za chvíli ukazovat v cirkuse
P.S. Slámič bude zítra na vrakáči cca 15-18:30h (kdyby někdo něco nutně potřeboval...)
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
