pan klobouk píše:Nemáš v okolí nějakou silnou WIFI? Já vím,že to zní jako kravina,ale já tohle u D2 zažil na vlastní kůži. Auto se nedalo zamčít dálkou a nestartovalo. Po odtlačení cca 10m to bylo OK a normálně jsem odjel. Údajně jsem nebyl jedinej...
Nestartuje - že by imobilizér???
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Nestartuje - že by imobilizér???
Ano, to by mohlo být. Proto jsem psal, ať se koukne do řídící jednotky motoru, jestli je odimobilizovaná.
A k tomu Wifi - přijímač v autě je sice na 433MHz a wifi někde na 2450MHz, ale ta věc v autě je kvalitou velice mizerná a Wifi, nebo spíš něco jiného - dnes CDMA od O2 nebo Ufona umí divy. Ale zvládne to i zaseklej bezdrátovej zvonek - kdysi jsme to řešili a hledali - v autorizovaném servisu Volvo a okolí nechodily dálkové ovladače. Dohledali jsem kousnutej zvonek na plotě u vedlejšího domu - levnej křáp za pár korum, kde zůstalo zmáčknuté tlačítko.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Tak jak se to vyvíjí?
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Zatím nijak. Hodně práce. Pokračování bude o víkendu. Začnu tím, že se podívám proč má stále pocit že má zavřené dveře u řidiče = rozeberu a promažu všechno kam se dostanu.
Pak ještě musím nafoukat měchy = najdu si příslušný kontakt, nastartuju kompresor a poběží dokud se nesrovná.
A zítra ještě preventivně zavolám Slámiče, jestli by se někdy nestavil s tou jeho diagnostikou...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Nestačí nastartovat kompresor.Musíš otevřít i ventily.
- default
Aha - a tušíš jak to udělat?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To netuším.Ale pokud ti diagnostika tak nějak komunikuje tak by to přez ní mohlo jít dofouknout.
Nafouknout to jde u Nanocomu manuálně tak, že se dá v jednom z menu testovat pohyb nahoru a dolů na každé straně samostatně. Sice to u vyfouknutýho auta docela trvá, ale jde to.
Jinak odpojit příslušnej konektor z jednotky SLABS a připojit šťávu na pin ro ventil a až je otevřenej tak na pin pro relé kompresoru. Ventily jsou tam 3 - levej vak, pravej vak a společnej vypouštěcí. Je to pěkně popsané v RAVE.
- default
Tak jsem šel opravit ten zámek a auto normálně otevřelo dveře a po zasunutí klíče do zapalování se pokusilo nastartovat.
Tento systém opravy = nech ho týden odpočinout a ono se to zatím spraví samo mi docela vyhovuje. Jen bych potřeboval poradit, jak ten blbej LandRover naučit, aby tu proceduru regenerace urychlil. Přeci jenom - týden je docela dlouhá doba.
Takže další kolo je startér, kterej nechce zaskočit s strašně u toho píská...
TO MadTom
Nemůžeš to sem nějak dostat? Myslím ten návod.
TO MadTom
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
To jako myslíš RAVE? A Google jsi zkoušel? Já jenom, že ten najde všechno.
- default
Já mám to RAVE už na CD jenže je to nějaké .iso nebo co a když to vrazím do notesu, tak to nic nedělá.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
No road? No problem...
Nainstaluj si virtuální CD mechaniku a do ní tohleto .ISO "vlož", otevře se ti to jakoby jsi to měl vypálené na fyzickém CD. Takto to provozuju, akorát to vyžaduje Acrobat Reader 4, aby to fungovalo. Naštěstí to s ničím jiným nekoliduje.
- default
No já jsem to stáhnul a vypálil. No a na CD mám to .iso - teď to mám vypálit ještě jednou?
Když mám (pravděpodobně) novější verzi Acrobatu tak to s ní nepojede? Mě se to aktualizuje samo...
A kde seženu "virtuální" mechaniku?
Ono na tom internetu taky není všechno. Onehdá v jedné kuchařce psali, "až se to začne vařit, tak stáhněte plamen" no a mě se ho stáhnout nedařilo... a to jsem zkoušel fakt všechno (Google, Seznam, Slunečnici, uložto, a já nevim kde všade)... Visel jsem na tom 3h - ještě že to sem mají hasiči asi 7min...
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
s tou novou verziou acrobatu to asi bude pravda, aj ja som s tym mal problemy. na starej to bezi. ja som uz zakazal updaty acrobatu.
skus si ten iso subor otvorit v programe ultraISO a nechaj si ho v nom kompilovat na disk. a potom ho spustis priamo z disku
Peter
jestli otevřeš tu složku s .iso, klepni jednou na ten soubor a nad ním hledej vypálit soubory na disk, to zmačkni a pokračuj. Nebo se na to vyser a stáhni si to tady, rozzipovat to snad pude?
http://www.uloz.to/xmKkHHqP/rave-zip
ulož tu složku na plochu a nehejbej s ní, používej ke spuštění ten oválek lr co je vevnitř, z něho si levým můžeš udělat zástupce a umístit ho na plochu, ale od tý chvíle s tou původní složkou nehejbej. OK?
Jenom k tomu strašímu Acrobatu - byl součástího toho CD, a normálně ho mám na PC spolu s novým a s jiným softem na PDFka a nevadí si. Spouští si ho akorát to RAVE.
Dneska po tejdnu stání diskoška nechtěla odemknout dálkou, ale klíčem se dalo, začala řvát a po otočení klíčkem ve spínačce normál, pak už centrál zase makal normálně.
Akorát jsem si vzpoměl, že by se mělo otočit klíčkem do nějaký doby po otevření dveří, někde píšou, nevím jestli 10 nebo 30 vteřin? Jinak hrozí EKA
- default
TO: dava
takže jsem to stáhnul, unzipnul, ani jsem s tím nehnul a když poklepu na tu ikonu s oválem LR, tak se mi otevře v prohlížeči obrázků a faxů.
Co s tím dál?
Co s tím dál?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
No, to klepeš na ikonku, já tam mám ty oválky dva, pošli mi mejlovku, šoupnu ti přes úschovnu to co mám na ploše jádefault píše:TO: dava
Co s tím dál?
