dálkový ovládač
dálkový ovládač
Chci tu otevřít věc která asi otravuje všechny :dálkové ovládání.Když chci otevřít dveře dalkáčem,tak běhám kolem auta a skouším ho zaměřit na palubní desku-kde je asi přijímač signálu a mačkám jak blb než se to podaří.Baterku v autě i v ovládači mám novou a ovládač jsem nechal zkontrolovat odborníkovi OK.Pokud je to blbosti výrobce,tak bych rád věděl,jak systém vylepšit?Skusil to někdo?Jsem mechanik a ne elektrikář .
Re: dálkový ovládač
nejlepe naprogramovat novy a je pokoj,mam skladem a diagnostiku take
Re: dálkový ovládač
Mně by se docela hodila ta diagnostika a zjistit jak na tom moje auto je.. chtěl jsem takovou tu co je přes bluetooth a do mobilu aspoň na zjištění chyb, jenže stejně bych pak musel do servisu na zjištění co ta chyba znamená...
Bohuš
- zbyna05
- tel.: 723370339
- auto: Freelander 2002
Re: dálkový ovládač
Zdar, diagnostiku ti domluvím bud vyskoušíme klasiku u sousedá nebo v podlesí u Jardy.
Zastav se jak pojedeš kolem, aspon se poznáme já mám toho stříbrného Free.
Čao Mira Tvrdý
Oznice
Čao Mira Tvrdý
Oznice
Re: dálkový ovládač
Program i ovlídač jsou prý v pořádku,ovládače jsou asi slabé,mají krátký dosah.Nejde to nějak vylepšit?
Re: dálkový ovládač
Mohol sa Ti rozladiť rezonátor vo vysielači (v kľúčenke) alebo sa posunul stredný kmitočet vo filtri na prijímači. Nauč kľúčenku do iného auta a vyskúšaj dosah. Ak bude špatný, tak vymeň (daj vymeniť rezonátor 433MHz v kľúčenke). Ak bude dosah dobrý, tak obstaraj výmenu filtra v prijímači. Prijímač sa dá vymeniť jednoducho - je to taká zelená krabička posadená na budíkoch, pod tým šedivým plastovým krytom, to sa zhodí jednoducho. V tej krabičke je len prijímač, vyhodnotenie kódu vykoná ECU, takže po výmene sa nič neučí ani nesynchronizuje.
Ono záleží na tom aké je k dispozícii vybavenie a skúsenosti. Často potom vyjde najlacnejšie kúpa ovládača a prijímača z ebay.
Ešte jedna vec, neni vhodné mať dosah desiatky metrov, uľahčí to zneužitie signálu. Ja mám na Free1 rv01 dosah tak 5m.
Re: dálkový ovládač
Včera som to skúšal a dosah ma okolo 10 metrov. Je jedno či z predu alebo zo zadu. Viac asi ani neni nutné. Možno by si mohol vyskušat nejaky iny ovladač z ineho freelandera. Ja mam sice druhy ovladač a ten vyzera uplne v poriadku,ale ovladat s nim tiež nejde.
Re: dálkový ovládač
Ak máš ovládač od auta, ktorý nejde, tak ho skús synchronizovať. Keď blbnem s elektrikou a mám odpojenú aku - ovladač prestane ovládať, tak stlačím obidve tlačidlá nejak na 5s a potom sa to chytí. Niekde je tu aj popísaný presný postup.
Re: dálkový ovládač
Dosah ovládače mám max.2-3m a to je málo.Nahození po výměně baterky jsem už dělal mockrát.Zřejmně tedy ten vysílač,jsem rád že tu máme i odborníky na elektro,já vím jen to že kope.Pokusím se najít někoho,kdo by to opravil,dík za rady.
Re: dálkový ovládač
K tomu možná ujetému kmitočtu - než do toho začnete rýpat, tak změřit - ono to jde s příslušnou technikou docela jednoduše. A než začnete rýpat do přijímače v autě, tak zkusit s jiným dálkovým ovladačem. No a myslím si, že třeba u Slámy bude těchto elektronických hraček dost, takže než rozebírat a zjišťovat kde je problém a následně opravovat a testovat a za tohle celé někomu platit, jednodušší a nejspíš ve výsledku i levnější a rychlejší bude výměna celé krabičky.
Re: dálkový ovládač
Ahoj Miro, sorry, že odepisuju až teď. Právě mám chvilku tak sedím na fóru. Když bude čas a pojedu kolem tak se stavím aspoň se pozdravit.. Ale nedávno jsi jel taky kolem... Tuším že asi přezoutzbyna05 píše:Zdar, diagnostiku ti domluvím bud vyskoušíme klasiku u sousedá nebo v podlesí u Jardy.
Čao Mira Tvrdý
Oznice
Bohuš
