Re: Defender 130 HCPU - co a jak - těsnění dveří?
Tu klec by chtělo podrobněji prozkoumat, protože p. Stehlík mi řekl, že o tom nemá informace, aby mi to mohl povolit zapsat do TP. Na druhou stranu, stejně bychom to nechali, až po přestavbě, aby toho nebylo moc najednou.
Zkoušel jsem kolem toho něco hledat, ale asi jsem se nezeptal googlu správně, nebo je to někde pěkně schované. Na druhou stranu, moc času jsem tomu nevěnoval.
Jak je to s klecí třeba od Safety Devices - mají na ni schválení od TUV nebo něčeho podobného, aby se to dalo zapsat do TP?
Těsnění dveří je tedy asi vyřešeno - teda aspoň ta část, co je v rámu. To co je na spodku dveří budu řešit až po repasi dveří jako takových.
Nicméně protože mi auto zatím netopí, a ani nemůže, protože celej box topení je odloženej na zadním sedadle - úmyslně. Zjistil jsem že docela táhne klapkama pod předním sklem - asi nedoléhají a tím pádem ani netěsní a určitě tam bude i zatékat. Co s tím? Někde jsem zahlédl, že tam dávají těsnění ze Série?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Defender 130 HCPU - co a jak - těsnění klapek?
Já nakonec přistoupil k trýznivému řešení a ty klapky zalepil uplně tmelem. Ikdyž jsem to miloval tady v čechách, tak v prašné asii to moc používat nešlo, dycky se to naplní čurbesem a ten si pak člověk foukne do kabiny, tedy i do ložnice... Tak to pak radši neotvírá vůbec a tak jsme to zalepili, na poušti, když chodili pískové jazyky, to do defa vyloženěn lezlo po lopadtkách.
Ale je teda fakt, že my měli ty nerovnosti v bulkheadu celkem extremní, vzhledem k tomu, že def je po budce a baulkhead je takovej všelijakej.
http://streuner.yawron.de/streuner/Bast ... leien.html
zajímavý popis úprav na Defíka, sice německy, ale aspoň jsem se po dlouhé době pocvičil.
Co mě zaujalo je otočné sedadlo spolujezdce - něco takového by se mi líbilo pod zadní sedačky - zatím počítám s tím, že normálně tam budou jenom dvě a mezi nimi lednička - aby se děti vzadu moc nehádali. Nebo půjde ledinička místo cubby boxu.
http://landypedia.de/index.php/T%C3%BCrdichtungen
Konečně jsem našel fotky, jak to vlastně má vypadat okolo podlah, když to není místy celé urezlé. Docela zajímavé řešení těsnění dveří - rozhodně se mi ten spodek líbí víc než originál.
Tak jsem dnes dovezl boudu na přestavbu - tedy ono je to podle velikosti oken spíš akvárium, ale to se poddá. Každopádně se to začíná pěkně rýsovat. Bude to uvnitř pěkně velké, přesně jak jsem chtěl.
Foto později. Zítra musím ještě vymyslet, jak to dostanu dolů z vozíku.
Tak aspoň nějakej obrázek z nakládky u Karla. Podle prvního měření, když sundám pickup a zadni stěnu kabiny, a přidělám tam toto, tak budu o zhruba 10cm delší a to se vstřebá. A "úložnej" prostor za druhou řadou sedadel v délce cca 190cm je docela dobrej základ pro spaní s tím, že většina věcí se vleze dolů. A toho místa v "podbězích", to si vyloženě říká o využití. Jediné co bude muset předělat jsou vykrojení blatníků - holt ta náprava je trošku jinde. A prodloužit střechu - tedy přesněji, ze stávajících dvou udělat jednu velikou. A ještě si rozmyslím, co udělám s těmi bočními okny co vypadají jako otvor do akvária.
... ten defik sa teda na vleku nacestuje. Uz presiel celu republiku.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Celé ČeskoSlovensko
Z Košic do Prahy a pak zase na Moravu.
Třeba se s MadTomem podívá i do světa.
K
K
No ale on se po cestě i trochu rozkládá, tuhle nechá spodek a když jsme to v neděli sundávali z vleku, tak jsou tu boudu musel rozebrat na všechny 4 díly. Teď už se každý dá samostatně odnést v jednom nebo 2 lidech. A docela věřím, že dlouhá bedna oproti HCPU bude maximálně o 100kg těžší a to je dobrej základ.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
MadTom píše:No ale on se po cestě i trochu rozkládá, tuhle nechá spodek a když jsme to v neděli sundávali z vleku, tak jsou tu boudu musel rozebrat na všechny 4 díly. Teď už se každý dá samostatně odnést v jednom nebo 2 lidech. A docela věřím, že dlouhá bedna oproti HCPU bude maximálně o 100kg těžší a to je dobrej základ.
A já bych tam ty okna od akvária nechal Tome
Okna tam zůstanou minimálně do doby, než budu řešit nějakej lepší lak. Takže času je dost.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Mě se akvárko taky líbí. :-D A zaktualizuj si název vlákna....
Máš pravdu Cyrile.
Re: Defender 130 HCPU - co a jak - bouda s akváriem :-)
- cyril
- tel.: iphone
Moc pěkný hnízda! V tuhle zimní dobu? Dobrý! Asi Orel skalní!
A ten nádhernej modrej Himmel v nástavbě! Doufám, že to tak necháš....ty romantiku
Ta modrá věc je už z většiny pryč, část se stihla oloupat po cestě.
Bylo to lepené nějakým chemoprenem a oboustrannou páskou. Naštěstí to jde dolů, byla to první věc, co jsem se Karla ptal, když mi poslal fotky.
Určitě tam něco zase nalepím, ale zatím nevím co. Jinak by tam kondenzovala voda a kapala mi nejspíš za krk. Ale to až poté, co bude bouda na autě a budu si aspoň chvilku myslet, že do něj neteče.
http://www.landy-friend.at/index.php?op ... &Itemid=48
Tady už to někdo složil - aspoň mám inspiraci, kde budu řezat a prodlužovat.
- DjALF
MadTom píše:http://www.landy-friend.at/index.php?op ... &Itemid=48
Tak tahle varianta a řešení se mi Tome líbí
- Sláma Karel
