L322 problém s webastem
Zdar kolegové,
2 roky jsme v zimě topil bez problémů a letos si už nezatopím.
Jde o to, že mám v autorizáku vyčištěnou komoru, zkontrolovanou svíčku atd....... (na webastu)
Když dám manuálně zapnout nezávislé teď hned, tak se rozjede, ale když si nastavím spínání dle hodin a potvrdím,
tak se nesepne.
Tzn, měl by na palubce blikat dioda, která znázorňuje, že je nestavené nezávislé, ale ta proste po chvíli zhasne a tím to celé končí.
Nastavím si, ať se sepne za 15 minut a nic.
Napadá někoho něco?
tak se nesepne.
Napadá někoho něco?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: L322 problém s webastem
Není slabá baterie?
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Mám úplně stejný problém. Webasto normálně fuguje na dálkové ovládání, ale když si ho nastavím v autě na spínaní tak to nechodí. Baterku mám úplně novou.Libunda píše:Zdar kolegové,
tak se nesepne.
Napadá někoho něco?
No zkusím ji změřit, ale pravda je,
že altík mám novej, baterku taky a nešlo mi to ani po 300 Km dlouhé jízdě.
Tzn, že to by baterka měla být dobitá
- Lukasino
- auto: LR
Jo takhle, já chápal že když to vyzkoušíš po jízdě, tak se sepne, ale ráno po stání už ne. Zkoušeli jste přímo webasto servis?
Nevím jak v L322, ale novější Webasta se dají normálně napíchnout na diagnostiku. Už to v Disco2 to umělo. Pokud se nechce rozebírat, tak tímto bych začal, třeba to pomůže.
A druhá možnost je vzít si návod a krok po kroku to udělat podle něj, aby bylo jasné, že to ani náhodu není problém mezi pedálama a volantem.
Lidskej faktor v tom nebude, protoze to delám už tretím rokem stejne....... ale ostatní vyzkousím
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Diagnostika ho normálně umí.
K
K
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Na mé D3 stejný problém s hodinka jsem to už nespustil jako vždy , návštěva origo diagnostiky a vše zase maká jak má
petr
petr
OK, zkusím zajet do HK, koukal jsem, ze je tam novej autorizák ve Volvu.
- petr štrof
- tel.: 603799382
jsem zvědavej jak si dopadl v HK v servise , tušim že Michal 3 se tam domlouval na odblokování své D3 a divili se že to má vůbec bufika , ale nevim jek dopad
vono prodávat auta asi umí kde kdo , ale servis a zkušenosti jim asi budou chybět
Jak jsem tam dřív nebyl spokojený s Volvem v HK a začal jezdit jinam, tak jsem ted nebyl spokojený s LR v HK a budu dál jezdit do Brna. Hold tam dělaj zřejmě furt stejný lidi.
Neznaj, neuměj a divný přístup.
Nebudu dobrovolně za laboratorní myš, na které budou zkoušet co se dá.
Nechal jsem si zdiagnostikovat webasto a hádejte s jakým oficiálním výsledkem.
Slovy technika " webasto hlásí chybu, netopí". OMG???
Mám tušení, že nedali diagnostiku webasta ale auta.
Další for byl, když jsem se zaptal na cenu vystavenýho Evogua.
Odpověď mechanika: To já nevím, to Vám musí říct obchodník. ( obchodník tam ale nebyl) tím diskuze zkončila.
Už mě tam neuviděj.
Jinak baterka je OK, takže auto vezu do Brna, s tím něco udělaj.
Spojím to s veletrhem, takže pohoda.
Už mě tam neuviděj.
- petr štrof
- tel.: 603799382
tak mě po aktivaci v LR Jihlava další týden a ježdění mezi školkama a prací se znova zablokovalo
tento týden jsem měl cestu do Práglu a zjistil jsem nětesnost na difu , tak se stavim vedle D11 dálnice pro díly v
http://lr.brau.cz/ vše skladem tak beru a otázka nemúžete mě odblokovat bufíka ? Jasně za 300,-
tak OK beru, práce za chvilku hotová a bufík zas jede
jsou to rozumný kluci
a na Hradec
Tákže v autorizáku mi řekli, že odešla elektonika ( deska),
tak jsem nelenil, v EN na ebay koupil za 8 mičku jeté webasto, namontovali a už jedu
To znamená, kdyby někdo potřeboval webasto bez elektoniky, mám ho v krabici.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Majitel stratil dialkove ovladanie od nezavysleho kurenia v L322ke.
Da sa nahradit dialka z druheho auta a nakodovat,alebo kupit nove.Ci sa to vlastne neoplati ak to vyhrieva iba motor
Jasně, jiný ovladač a pak se jen napáruje s autem. Minulý rok jsem kupoval přes ebay ovladač k T91, na kterém bylo logo VW a s L322 funguje bez problémů.
- Miklosxxx
Super a musi byt novy aj z kodom co je ku klucu?jacobik píše: 30 lis 2019 08:34 Jasně, jiný ovladač a pak se jen napáruje s autem. Minulý rok jsem kupoval přes ebay ovladač k T91, na kterém bylo logo VW a s L322 funguje bez problémů.
Alebo sa to len naparuje jednoducho?
V pojistkovce vytáhneš pojistku pro FBH, chvíli počkáš a když ji vracíš, držíš zároveň tlačítko na novém ovladači. Ledka na ovladači zabliká a je hotovo.Pokud máš dobrý ovladač, akce na minutu
- Miklosxxx
Takze nemusim novy kupovat staci z buracky a urobim to takto ako si povedal tak bude fungovat?
Přesně tak. Hlavně aby ovladač pasoval k jednotce, kterou máš vzadu v kufru.Já kupoval takový :
https://aukro.cz/webasto-telestart-t91- ... CWEALw_wcB
