L322 problém s webastem
Libunda
auto: L322 TDV8, L405 SC
#1 Příspěvek od Libunda » 30 led 2014 10:37
Zdar kolegové,
2 roky jsme v zimě topil bez problémů a letos si už nezatopím.
Jde o to, že mám v autorizáku vyčištěnou komoru, zkontrolovanou svíčku atd....... (na webastu)
Když dám manuálně zapnout nezávislé teď hned, tak se rozjede, ale když si nastavím spínání dle hodin a potvrdím,
tak se nesepne.
Tzn, měl by na palubce blikat dioda, která znázorňuje, že je nestavené nezávislé, ale ta proste po chvíli zhasne a tím to celé končí.
Nastavím si, ať se sepne za 15 minut a nic.
Napadá někoho něco?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: L322 problém s webastem
#2 Příspěvek od Lukasino » 30 led 2014 13:39
Není slabá baterie?
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#3 Příspěvek od MILUNAK » 30 led 2014 15:27
Libunda píše:Zdar kolegové,
tak se nesepne.
Napadá někoho něco?
Mám úplně stejný problém. Webasto normálně fuguje na dálkové ovládání, ale když si ho nastavím v autě na spínaní tak to nechodí. Baterku mám úplně novou.
Libunda
#4 Příspěvek od Libunda » 30 led 2014 19:57
No zkusím ji změřit, ale pravda je,
že altík mám novej, baterku taky a nešlo mi to ani po 300 Km dlouhé jízdě.
Tzn, že to by baterka měla být dobitá :-)
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 30 led 2014 20:17
Jo takhle, já chápal že když to vyzkoušíš po jízdě, tak se sepne, ale ráno po stání už ne. Zkoušeli jste přímo webasto servis?
#6 Příspěvek od MadTom » 30 led 2014 20:19
Nevím jak v L322, ale novější Webasta se dají normálně napíchnout na diagnostiku. Už to v Disco2 to umělo. Pokud se nechce rozebírat, tak tímto bych začal, třeba to pomůže.
A druhá možnost je vzít si návod a krok po kroku to udělat podle něj, aby bylo jasné, že to ani náhodu není problém mezi pedálama a volantem. :hmm:
Libunda
#7 Příspěvek od Libunda » 30 led 2014 21:47
Lidskej faktor v tom nebude, protoze to delám už tretím rokem stejne....... ale ostatní vyzkousím
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 30 led 2014 21:51
Diagnostika ho normálně umí.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#9 Příspěvek od petr štrof » 03 úno 2014 09:31
Na mé D3 stejný problém s hodinka jsem to už nespustil jako vždy , návštěva origo diagnostiky a vše zase maká jak má
petr
Libunda
#10 Příspěvek od Libunda » 06 úno 2014 08:35
OK, zkusím zajet do HK, koukal jsem, ze je tam novej autorizák ve Volvu.
petr štrof
tel.: 603799382
#11 Příspěvek od petr štrof » 11 úno 2014 21:50
jsem zvědavej jak si dopadl v HK v servise , tušim že Michal 3 se tam domlouval na odblokování své D3 a divili se že to má vůbec bufika , ale nevim jek dopad
vono prodávat auta asi umí kde kdo , ale servis a zkušenosti jim asi budou chybět
Libunda
#12 Příspěvek od Libunda » 21 úno 2014 18:13
Jak jsem tam dřív nebyl spokojený s Volvem v HK a začal jezdit jinam, tak jsem ted nebyl spokojený s LR v HK a budu dál jezdit do Brna. Hold tam dělaj zřejmě furt stejný lidi.
Neznaj, neuměj a divný přístup.
Nebudu dobrovolně za laboratorní myš, na které budou zkoušet co se dá.
Nechal jsem si zdiagnostikovat webasto a hádejte s jakým oficiálním výsledkem.
Slovy technika " webasto hlásí chybu, netopí". OMG???
Mám tušení, že nedali diagnostiku webasta ale auta.
Další for byl, když jsem se zaptal na cenu vystavenýho Evogua.
Odpověď mechanika: To já nevím, to Vám musí říct obchodník. ( obchodník tam ale nebyl) tím diskuze zkončila.
Už mě tam neuviděj.
Jinak baterka je OK, takže auto vezu do Brna, s tím něco udělaj.
Spojím to s veletrhem, takže pohoda.
petr štrof
tel.: 603799382
#13 Příspěvek od petr štrof » 24 úno 2014 20:28
tak mě po aktivaci v LR Jihlava další týden a ježdění mezi školkama a prací se znova zablokovalo
tento týden jsem měl cestu do Práglu a zjistil jsem nětesnost na difu , tak se stavim vedle D11 dálnice pro díly v
http://lr.brau.cz/ vše skladem tak beru a otázka nemúžete mě odblokovat bufíka ? Jasně za 300,-
tak OK beru, práce za chvilku hotová a bufík zas jede
jsou to rozumný kluci :yes a na Hradec :moon
Libunda
#14 Příspěvek od Libunda » 15 črc 2014 22:38
Tákže v autorizáku mi řekli, že odešla elektonika ( deska),
tak jsem nelenil, v EN na ebay koupil za 8 mičku jeté webasto, namontovali a už jedu :D
To znamená, kdyby někdo potřeboval webasto bez elektoniky, mám ho v krabici.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#15 Příspěvek od Miklosxxx » 30 lis 2019 08:27
Majitel stratil dialkove ovladanie od nezavysleho kurenia v L322ke.
Da sa nahradit dialka z druheho auta a nakodovat,alebo kupit nove.Ci sa to vlastne neoplati ak to vyhrieva iba motor :angel
jacobik
auto: L322
#16 Příspěvek od jacobik » 30 lis 2019 08:34
Jasně, jiný ovladač a pak se jen napáruje s autem. Minulý rok jsem kupoval přes ebay ovladač k T91, na kterém bylo logo VW a s L322 funguje bez problémů.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#17 Příspěvek od Miklosxxx » 30 lis 2019 12:23
jacobik píše: 30 lis 2019 08:34 Jasně, jiný ovladač a pak se jen napáruje s autem. Minulý rok jsem kupoval přes ebay ovladač k T91, na kterém bylo logo VW a s L322 funguje bez problémů.
Super a musi byt novy aj z kodom co je ku klucu?
Alebo sa to len naparuje jednoducho?
jacobik
auto: L322
#18 Příspěvek od jacobik » 30 lis 2019 12:30
V pojistkovce vytáhneš pojistku pro FBH, chvíli počkáš a když ji vracíš, držíš zároveň tlačítko na novém ovladači. Ledka na ovladači zabliká a je hotovo.Pokud máš dobrý ovladač, akce na minutu :grin:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#19 Příspěvek od Miklosxxx » 30 lis 2019 12:41
Takze nemusim novy kupovat staci z buracky a urobim to takto ako si povedal tak bude fungovat?
jacobik
auto: L322
#20 Příspěvek od jacobik » 30 lis 2019 12:45
Přesně tak. Hlavně aby ovladač pasoval k jednotce, kterou máš vzadu v kufru.Já kupoval takový :
https://aukro.cz/webasto-telestart-t91- ... CWEALw_wcB
