pneu 255x85x16
patrik
pneu 255x85x16
#1 Příspěvek od patrik » 27 led 2014 21:04
Kupim alebo kto daruje 2 zodrane pneu BFG 255x85x16. N dezene nezaleži - Potrebujem skusiť ci ich dam na disco a čo bude treba upravovať .
Re: pneu 255x85x16
#2 Příspěvek od eliott » 27 led 2014 21:16
patrik píše:Kupim alebo kto daruje 2 zodrane pneu BFG 255x85x16. N dezene nezaleži - Potrebujem skusiť ci ich dam na disco a čo bude treba upravovať .
Na D2? Tam je měl Ivan Jezbera, auto má teď přece LandJirka
patrik
Re: pneu 255x85x16
#3 Příspěvek od patrik » 27 led 2014 21:20
eliott píše:
To ano ale on nemal podložky pod kolesami a ja ich chcem koli večšiemu rajdu.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: pneu 255x85x16
#4 Příspěvek od Lukasino » 27 led 2014 22:52
Kdyby Ti to pomohlo, tak já je mám i s 30mm podložkama pod kolama (origo 16ky alu) a v poho :grin:
patrik
Re: pneu 255x85x16
#5 Příspěvek od patrik » 27 led 2014 23:26
Lukasino píše:Kdyby Ti to pomohlo, tak já je mám i s 30mm podložkama pod kolama (origo 16ky alu) a v poho :grin:
A na D2ke ?- Ak ano pošli prosim ťa foto . Aky maš podvozok - tlmiče struny . Dakujem
Lukasino
auto: LR
Re: pneu 255x85x16
#6 Příspěvek od Lukasino » 28 led 2014 00:07
Kua já zapomněl dopsat že na RRC :oops:
visby
auto: Disco 2
Re: pneu 255x85x16
#7 Příspěvek od visby » 28 led 2014 08:23
skus adamovi zavolat, on mal take stare mordy niekde...
patrik
Re: pneu 255x85x16
#8 Příspěvek od patrik » 28 led 2014 20:22
visby píše:skus adamovi zavolat, on mal take stare mordy niekde...
Už nema - iba tie čo ma na auťe - takže stale aktualne :hmm: :hmm: :hmm:
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: pneu 255x85x16
#9 Příspěvek od Land Jirka » 28 led 2014 23:45
Myslímm si, že jsem ty podložky tam nedával já, ale jsou tam už od Ivana 30mm a kola mám 255/85 BFG MT km2 a vlezou se. Jen jsem musel seříznout rožek plastového prahu a jediná nevýhoda je v tom, že kola špiní bok auta.
Re: pneu 255x85x16
#10 Příspěvek od MadTom » 28 led 2014 23:57
Zubatá kola = tedy MT protektory 235/85/R16 na originál LR Al discích a 30mm podložky mi na D2 v plném rejdu lehce šoupou o konec plastového prahu. AT ani zimáky ve stejném rozměru ne, MT bez podložek jsou taky OK. Zvednuté je to o cca 5cm. Ty MT protektory jsou o něco větší než normální nová kola.
patrik
Re: pneu 255x85x16
#11 Příspěvek od patrik » 29 led 2014 08:11
Mam disky z RRp38 plus 30mm podložky a mam pocit že ich mam trochu viacej von .asi ine et . Mne už 265 75 16 bgf sem tam šuchnu o zadne dvere a poškodia tu tesniacu gumu - ale je možne že tie 255 85 16 su o tolko užšie že sa skovaju do podkolia bez dotyku dveri. Stale se chcem vyvarovať rezania lemov aj ked moje disco už neni mladica.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: pneu 255x85x16
#12 Příspěvek od Land Jirka » 29 led 2014 11:23
mám zimáky Nokiany 265/75 R16 na stejných ráfkách a jsou menší ve všech rozměrech
ještě jsem ale auto zvedl o 3cm (oproti stavu od Ivana)
patrik
Re: pneu 255x85x16
#13 Příspěvek od patrik » 29 led 2014 11:55
bol som pofotit aktualny stav . Momentalne mam 3 lifr + 3 cm body lift - a tie T3 o rozmeere 235/85/16 su tam opticky male .plus mam prevody 3.9 a dos to to toči pri 100 cca 2650-2700 ot/m . Aj preto chcem isť do večšich pneu .
visby
auto: Disco 2
Re: pneu 255x85x16
#14 Příspěvek od visby » 29 led 2014 12:46
patrik píše:bol som pofotit aktualny stav . Momentalne mam 3 lifr + 3 cm body lift - a tie T3 o rozmeere 235/85/16 su tam opticky male .plus mam prevody 3.9 a dos to to toči pri 100 cca 2650-2700 ot/m . Aj preto chcem isť do večšich pneu .
pri 3.9 prevodoch to az tak moc toci?
Re: pneu 255x85x16
#15 Příspěvek od MadTom » 29 led 2014 12:51
A to je 100 tachometrových nebo skutečných?
patrik
Re: pneu 255x85x16
#16 Příspěvek od patrik » 29 led 2014 15:14
Večer to odmeram presne - pri 80ke aj pri stovke - podla tachometra.
patrik
Re: pneu 255x85x16
#17 Příspěvek od patrik » 29 led 2014 20:33
tu su udaje 80kmh tach ----gps82---- otačky 2100
100kmhtach --- gps 104 ---otačky 2600
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: pneu 255x85x16
#18 Příspěvek od Balú » 29 led 2014 21:20
patrik píše:tu su udaje 80kmh tach ----gps82---- otačky 2100
ak sa môžem opýtať,úplne mimo mísu,aký iný prevod do diferenciálov by bol najvhodnejší,keď mám väčšie kolá (klasika 265/75/16) aby to bolo aspoň približne ako originál ? Patrikove hodnoty sú teda dosť rozdiel oproti origo
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: pneu 255x85x16
#19 Příspěvek od PavelU » 29 led 2014 23:54
Buď nechat originál nebo další nejbližší převod je 3,75. :wink:
Re: pneu 255x85x16
#20 Příspěvek od eliott » 30 led 2014 07:33
Balú píše:
Poměr otáček motoru a indikované rychlosti rychloměrem je stále stejný, rozměr gum na to nemá vliv. Rozdíl mezi indikovanou richlostí (tacho) a skutečnou (GPS) je minimální. Jakoukoli změnou převodu by se odchylka měření tachometru zvětšila.
