Osvětlení topení DII
dava
auto: DII Td5 v origoši
#1 Příspěvek od dava » 25 led 2014 17:26
Použil jsem tlačítko hledat, ale nic, takže :
Mají svítit tlačítka ovládání klimatroniku u DII.
Jestli jo, čím to bejvá, že nesvítěj??
Jestli ne, je to pitomé... je jich hodně
No road? No problem...
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Osvětlení topení DII
#2 Příspěvek od PavelU » 25 led 2014 17:28
U mě svítí, takže asi máš špatné žárovky... :wink:
dava
#3 Příspěvek od dava » 25 led 2014 18:06
hm... tak kuchat... ty bys Pavle mohl vědět typ a počet ?? Potřebuju i do palubky , taky mi to svítí jen napůl , stejně si budu objednávat silenbloky, tak bych to pak vzal s tím
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#4 Příspěvek od Laci DII » 25 led 2014 18:26
Ide to rozobrať úplne v pohode. osvetlenie pristrojvky tvoria tri celosklenky-identické s prednými parkovackami.
Ja som tam daval diodove...
v ovládačoch teploty sú o niečo menšie a taktiež úplne jednoducho vymeniteľné a dostupné v bežnrých obchodoch s autosúčiastkami.
dobre sa ten celý bazmek vyberá s tenkým nožíkom. Strčiť do medzery zhruba v strede ovládača vteploty(súčasne na oboch stranách) a vytiahnuť von.
D2 Td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 25 led 2014 18:32
Žárovky v palubce jsou sice identický vzhledově ale myslím že jen 3wattové.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#6 Příspěvek od fidzi » 25 led 2014 18:35
Malé jsou T5 a velké T10. Snad mi mistr y.sajty dovolí poradit, když jsem u D2 nevyměnoval všechny :lol:
PavelU
#7 Příspěvek od PavelU » 25 led 2014 18:45
V panelu klimatizace jsou tyto žárovky…
3x JWH100060
2x 8510251
1x JWH100070
PavelU
#8 Příspěvek od PavelU » 25 led 2014 18:56
Panel klimatizace zezadu... :wink:
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 25 led 2014 18:59
A ještě výměna žárovek... :wink:
http://youtu.be/zqdslewxf98[/youtube]
dava
#10 Příspěvek od dava » 26 led 2014 17:53
To je servis... dík. Akorát mě napadá že ani ty knoflíci vedle (sjezd, vyhřívání...) mi nesvítí, jak koukám na to video. Tak jestli to je žárovkama, nebo nějakou jinou věcí... se uvidí
#11 Příspěvek od MadTom » 26 led 2014 17:55
Jestli myslíš vypínače, tak ty mají uvnitř LEDku, případně dvě - druhá indikuje, že je daná věc zapnutá. Pokud ti nesvítí odsvícení, tak bych to na vadnou LEDku moc netipoval.
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 26 led 2014 21:04
dava píše:To je servis... dík. Akorát mě napadá že ani ty knoflíci vedle (sjezd, vyhřívání...) mi nesvítí, jak koukám na to video. Tak jestli to je žárovkama, nebo nějakou jinou věcí... se uvidí
Jaké knoflíky konkrétně myslíš... :?:
dava
#13 Příspěvek od dava » 26 led 2014 21:35
Nic, je tam jen jedna ruplá žárovka, ta prostřední...jsem to kuchnul. Tlačítka nalevo od topení už taky svítí, byl nějakej volnej kabel asi, už tam někdo něco hledal, jak jsem s tím zahejbal, tak se to spravilo.
PavelU
#14 Příspěvek od PavelU » 26 led 2014 21:45
:yes :yes
Jedna z vlastností LR, sem tam se dokáží opravit samy. :wink:
nico
tel.: 00421905390514
auto: LD Discovery 2
#15 Příspěvek od nico » 06 úno 2014 10:41
Ahojte,
tiez menim ziarovcicky a chcel by som sa spytat, ci je nejaky zasadny rozdiel medzi sedym puzdrom/ na podsvietenie spodnych tlacitok, a ciernym puzdrom/ nadstavenie teploty.... a tiez, ci su ziarovky 12V, ci ine.... mozno je to hlupost, len som dumal dat tam miesto tych ziaroviek ledky, tak preto...
Dakujem. :angel
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#16 Příspěvek od Sajmon » 30 bře 2014 08:32
Ako je to zo žiarovkami v prístrojovke.Nesvieti mi časť podsvietenia kde je rychlomer aj otačkomer.Ako to rozobrať?Aké žiarovky?
bobo.ktm
tel.: 731598201
auto: D2 td5
#17 Příspěvek od bobo.ktm » 03 lis 2017 20:55
Zdarec,já jsem si do panelu topení pro osvětlení tlačítek nastavení teploty a osvetleni tlačítek klimatizace dal žárovky z Felicie z podsvícení přístrojovky,mají 1,2w a stoji cca 20kč na rozdíl od origo za 200kč. Na žárovce se musí jen opilovat cca 0,5mm kovové kontakty z obou stran a pasuje úplně přesně a nikde nic už pak nezavazí.
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#18 Příspěvek od knedlousek » 27 bře 2019 21:22
Použiju tohle vlákno. Vyměnil jsem ty tři žárovičky v panelu topení a stále nic. Koupil jsem si je v mototechně normálně tak nevím esi to neni něco uplně spešl LR. Je tam nějakej háček? Má to svojí pojistku?
Díkes
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#19 Příspěvek od bobo7 » 28 bře 2019 12:25
poistku má len osvetlenie prístrojovky, s osvetlením klímy to asi veľa mať nebude...spešl na žiarovkách tam nie je nič, ja som dával iba holé ledky s káblikmi, ktoré som zahol tam kam treba okolo tých plastových púzdier a všetko fičí, už dva roky v pohode....
