Discovery III a velikost pneu na 17" kolach
Ahoj potřeboval bych poradit jaké velikosti se vejdou na ráfky r17. Potřebuji poradně gumy do blata. Jaké mate zkušenosti? Dekuji
- forest
- tel.: 608887484
- auto: def 300 tdi
Re: Discovery III a velikost pneu na 17" kolach
taky jsem zjišťoval (spíš co se dá zapsat navíc do TP) a tady je odpověď:
8J x 17 ET53 ; 245/70 R17 109H
8J x 17 ET53 ; 255/65 R17 106T
s pozdravem,
Miroslav Stehlík
HelpReg spol. s r.o.
Akreditovaný zástupce značek
s pozdravem,
Miroslav Stehlík
byla D1 V8, je D3 HSE 2007 - taky ex, defender tdi
A na kolik to přijde ten zápis ?
Jinak jsem objednal kola od alcar dezent te 7,5x17 et40 a gumy bfgoodrich MT 245/70 r17.
Ty disky by podle konfiguratoru mely sedět v pohodě
- forest
- tel.: 608887484
- auto: def 300 tdi
Potvrzení pro registrační úřad obdržíte na dobírku za 1.100,- + DPH
s pozdravem,
Miroslav Stehlík
U toho pana stehlíka
s pozdravem,
Miroslav Stehlík
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Když pominu legislativu tak vejdou se 33jky pneu nebo jen co se doporučuje u liftu 275/65/18. Nebo jaký rozměr MT pneu na D3 jezdíte
Naposledy upravil(a) Rennie dne 08 úno 2017 20:08, celkem upraveno 1 x.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Zadej si 265/75/18 do kalkulačky převod na palce
Rennie
- tel.: 776179179
Jsem se uklep v čísle doporučují 275/65/18 což je 32 palců
vejde se a je schváleno 265/70/17
Rennie
- tel.: 776179179
To je menší. Nebylo by to špatný ale už jsem dnes dovez 18 disky tak pokud nikdo nemá větší tak já zkusím STT PRO v rozměru 275/65/R18
Re: RE: Re: Discovery III a velikost pneu na 17" kolach
Rekl bych, ze Ti budou trochu drit. Jaky maji ty disky ET?Rennie píše:To je menší. Nebylo by to špatný ale už jsem dnes dovez 18 disky tak pokud nikdo nemá větší tak já zkusím STT PRO v rozměru 275/65/R18
V tomhle rozmeru budes potrebovat podlozky a trochu asi i flexu...
Rennie
- tel.: 776179179
I při pouziti anitas nebo delších táhel na čidla vysky? Ted jsem mimo PC ale někde jsem narazil na lift uvádějí 2.5 palce pomocí delších táhel a k tomu ten rozměr kol co jsem napsal. O dalších nutných úpravách ani zmínka. Takže pokud nikdo nemá zkušenost tak Já to zkusím. Flexa je kamarád s kterým mam velke zkušenosti na stavbě gaziku ale už nechci jít cestou takového extrému
ono už na ten rozměr, co jsem ti psal, musíš mít auto zvednuté
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ak to pomože.....Mal som ich (Cooper Discoverer STT 275-65-R18) na D2 s 2"liftom s original diskami bez podložiek. Tam mi nešuchali nikde.Rennie píše: 08 úno 2017 19:31 Když pominu legislativu tak vejdou se 33jky pneu nebo jen co se doporučuje u liftu 275/65/18. Nebo jaký rozměr MT pneu na D3 jezdíte
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Se omlouvám, já jsem se překoukl v těch rozměrech.
Já jsem měl 275/70/18 a ty mi dřely...zkusim někde vyštrachat fotku.
275/65/18 se asi vejde bez problémů - je to v podstatě o 1,5cm na poloměru oproti 275/70/18. To si myslím, že bude stačit...jen se koukni na to ET, ať ti to nedře zevnitř, případně budeš muset dát podložky.
7,5x17 Ti možná nebudou chtít zapsat, protože takový rozměr není origo LR disk. Originál LR jsou jen 7J x 17 ET53 a 8J x 18 ET53.zbyneks píše: 13 led 2014 11:12 A na kolik to přijde ten zápis ?
Takže neříkám, že je nemožné o zapsat, ale tipuju, že s tím budeš mít trošku problém a budeš to muset trochu "ukecat".
Ale sedět tam budou úplně bez problémů.
Rennie
- tel.: 776179179
Disky vyznačeno ET nemají ale informace mam ze oproti origo byly vystrceny o cca 2 cm ven
Rennie
- tel.: 776179179
Tady jsem nasál info http://johnsonrods.com/. Auto máme 3 týdny. Dovezeno z DE ale bylo na Švýcarských papírech. Po komunikaci s akrediťákem a odeslání všech požadovaných dokumentů mám v TP zapsáno vše co je povoleno
- martin PNEU
- auto: LR 2005 D3 TDV6 HSE
Zdravím,
mám čerstvě MT STT PRO pneu tak uvidím
- LR D3 LIFT STT PRO..jpg (125.94 KiB) Zobrazeno 12494 x
- LR D3 255 55 R18 ....jpg (123.5 KiB) Zobrazeno 12489 x
dříve LR D2 TD5 2003
- Maxsel
Jakej rozměr?
- martin PNEU
265/70 r17 MT měřil jsem je velkou posuvkou tak mají 818mm (32.23 ") hloubka středového vzorku 15 mm a jsou na discích 8j et 38
