Než mi přijde nový radiátor, tak pročištuji palubku a našel jsem tam tohle. Neví někdo, co to může být? Je to napojené na nezapojený konektor a ovládání centrálu. Nemá to na sobě žádný kód, popisek, nic
RRC - několik dotazů nováčka :)
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RRC - několik dotazů nováčka :)
To jsem chtěl slyšet, moc děkuji
Říkám si, pokud to bude fungovat jak má, tak to musí topit... Stále to je Range Rover, tak to snad tehdy vymysleli aby to fungovalo
U nezapojeného konektoru je to pouze připojené na kabely, tzn. žádný bypass nebo nebo rozpojitelná smyčka.
- Mirko
- auto: RRC´s
Souhlasím s topením, problém jsem měl občas u Diesela, ale V8 mi topí krásně.
Ten bastl:
Nebylo to myšlené jako dodatečné dálkové ovládání centrálu?
Ten bastl:
- Lukasino
- auto: LR
Super, druhý radiátor jsem zatím zavrhl.
Mirko: Bastl tam nechávám, moc to nechápu, ale pokud to odpojím, tak nefunguje centrál.
Ještě nevzpomeneš si, jestli u topení v horní části jak je ventilátor jsou z obou stran originál kulaté otevřené otvory cca 5cm průměr? Přijde mi to jako blbost, ale je vypadá to jako originál a rozhodně to nejsou průchodky pro kabely nebo něco, ty jsou mimo :-/
Zkoušel jsem googlit na internetu, ale každý fotí topení zepředu
Bastl vypadá to takhle.
- Lukasino
- auto: LR
Aby se neřeklo, že nic nedělám
Topení je už připravené, čekám jen na nový radiátor a budu to moci poskládat zpět.
Za kvalitu fotografií se omlouvám
- Mirko
- auto: RRC´s
Nejsou ty otvory vidět na mé první fotce?
- Lukasino
- auto: LR
Tam je vidět jen průchodka pro kabel, ale potom tam mám ještě jednu zhruba stejně velkou. Stejná je i na pravé straně.
Ta pod ventilem je průchodka pro kabel k ventilátoru, ptám se na tu "zadní".
Je třeba někde ke stažení klasická uživatelská příručka? Zkusil jsem jí googlit, ale vůbec se mi nepodařilo
[/quote]
Děláme inventuru, takže maily začneme řešit až v lednu. Uživatelská příručka v Rave u RRC není. Ale topit to bude vždy jen nahoře a na nohy, ty výdechy v palubce jsou jen na studený vzduch[/quote]
Měl jsem to taky rozebraný. Moje topení vypadá úplně stejně a musím potvrdit že to topí na nohy, dozadu a na sklo. Průduchy v palubce fouká jen studený vzduch. Lámal jsem si s tím hlavu a nic jsem nevymyslel. Hejbal jsem s těma klapkama a tak jsem to nechal jak to angláni vymysleli. Nicméně jsem podstatně zlepšil topení, když jsem vyndal visko i s vrtulí a dal jsem tam elektrický větráky.
- Lukasino
- auto: LR
Franta: díky
já si myslím, že nevadí topení jen nahoru a dolu. Visko s vrtulí mám nové, tak to zatím rušit nebudu, ale dobré vědět
- Lukasino
- auto: LR
Neporadíte mi prosím vyzkoušené svíčky pro 3.9 s LPG?
Vygooglil jsem NGK BPR6E http://ngk-sparkplugs.com/bpr6e-p-2189.html
Co Vy na to?
Co Vy na to?
- Mirko
- auto: RRC´s
Dávali se rozdílné svíčky na motory s kompresí 8.13 a 9.35 - jakou má Charles? (Najdeš to nad číslem motoru vedle měrky oleje na bloku vyražené - něco jako CR 8.13.1
- Lukasino
- auto: LR
Nedá se to poznat podle něčeho jiného? Výkon, rok, VIN, ...? Nemám ho bohužel u sebe
- Lukasino
- auto: LR
35D, je to možné?
3950ccm a 134kW
3950ccm a 134kW
- Mirko
- auto: RRC´s
Jo, je to možné, ale to by Čárls musel být manuálu... Protože tam už bylo pár věcí, které neodpovídali úplně roku výroby a pro které ho podezírám, že už prošel úpravami, tak by bylo lepší to vyčíst opravdu z bloku.
- Lukasino
- auto: LR
On ale je v manuálu
Dříve ty zmatky dělal Káfič podle mě, protože to bral podle TP, který je z trochu jinýho (papírová přestavba). Já už beru informace z původního originálního IT TP
Podle původního VIN je to modelový rok i rok výroby 1990.
- Mirko
- auto: RRC´s
Tak pak je to v pořádku - je to tím pádem vysokokompresní a ty svíčky které si vybral jsou správné
- Lukasino
- auto: LR
Perfektní zpráva, moc děkuji
- Lukasino
- auto: LR
Díky Mirko, svíčky jsou už doma, jen vyměnit je na levé straně bude pěkný porod
Ještě se zeptám, s největší pravděpodobností mi odešel zesilovač zapalování, je možné z něčeho zjistit stáří toho co jsem vyndal z auta? Jen tak pro zajímavost
Vyreženo je 844533 a pod tím 4589. Je možné, že to druhé je týden a rok, tzn. že by to byl původní?
- Resize of 2014-02-16 19.39.44.jpg (27.97 KiB) Zobrazeno 6852 x
Původní to klidně být může, protože se později začal zesilovač dodávat s třípinovým konektorem.
- Lukasino
- auto: LR
Tak to by bylo krásné, co jsem se snažil googlit, tak několikrát jsem našel, že není nic divného aby odešel po 50.000mil... Což já mám minimálně 2x
Btw. Eliotte, nemáš k tomu nějaké lepší šroubky? Ideálně s 6kou hlavou? Sundaval jsem to bez vyndání rozdělovače a ta 5,5ka není zrovna ideální
Než se pokusně zítra vydám do železářství.
