Mojej diskoteke padaju otacky ako sa mu zachce, neviem co s tym a servis tiez..
Zdochne mi kedy sa mu zachce...
Zdravim ludia, potreboval by som poradit..
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
A co v tom servise zjistili na diagnostice?Měl jsem podobné problémy ale s kolísáním otáček a pomohla výměna stepper motoru.Postupně jsem odpojoval čidla teploty vody , váhy vzduchu , teploty paliva a motor vždy zdechnul,po odpojení stepperu se nic zásadního nezměnilo.Po výměně bylo vše OK.
- stepper nad200.jpg (9.91 KiB) Zobrazeno 12896 x
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Koukám, že benzínové Discárny mají samí Karlové. Mě teda doufám nezůstane, ale třeba jí koupí taky nějakej Karel.
Karelcom nenapsal jestli to chcípá jenom na volnoběh nebo i za jízdy.
Jinak to kolísání a chcípání motoru může dělat to co psal Karel. Ta věc se stará o množství vzduchu který teče kolem zavřené klapky na volnoběh. Což znamená, že pokud nefunguje, množství vzduchu neodpovídá palivu a auto na volnoběh houpá nebo chcípá. Podle mého diagnostika 3,5 a 3,9 V8 neumí nijak zkoumat. Ten počítač je dost primitivní a ani si neukládá chyby jako v P38 nebo DII. Takže diagnostika je na nic.
Zkus ten ventil vyndat a regulovat to prstem jestli se to zlepší.
Hodně štěstí, protože jak se začne sr.t tenhle typ vstřikování je oprava běh na dlouhou trať. Ted dělám RRC 3,9 což má téměř stejnou stříkačku a vyměnili jsme už skoro všechno. Chvíli to běží, ale když přidáš tak ve vyšších otáčkách se to začne dusit. Někdy to zase neběží vůbec, nejdou vstřiky ani pumpa. Asi drátek.
Takže pátrej K
Takže pátrej K
Najdeš to na zadní straně motoru, jakoby před předním sklem nejdříve povolíš konektor a pak vyšroubuješ.Někdy pomůže jen pročištění a rozchození vratné pružinky.Jinak nový stojí v Anglii od 55liber+VATalap píše:Mám jeden dotaz. I když nemám Disku, ale RR ale mám tam taky V8 4,0. Co je to ten Stepper a kde ho najdu? Mám taky docela problémy s volnoběhem a na diagnostice bylo všechno OK. Popřípadě kolik ta součástka stojí? Díky
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Tak sa mi to paci, konecne sa tu bavime i o inom ako o palive do kachiel
Stepper motor - presne tak, najcastejsia vec nekludneho volnobehu (nie vsak pravidlo) je stepper motor. Najdes ho na zadnej strane plenum inlet manifold (ta hlinikova vec s napisom 3.9), je to solenoid kt. svojim pohybom reguluje prietok vzduchu pri volnobehu (pri zavretej klapke vzduchu ovl. plyn. pedalom). Treba ho odpojit, vysroubovat, dekarbonizovat, premazat a vlozit spat (na locktide alebo silikon). Tiez je dobre precistit cely bypas v ktorom je nasroubovany.
Tiez je dobre si skontrolovat predzapal - odpojeny podtlak rozdelovaca a pri volnobehu cca 700-800 ot. nastavit 6stup. do minusu.
Tiez je dolezite mat vsetky podtlakove hadice v poriadku a spravnom mieste, a mat istotu ze sanie nechyta falosny vzduch mimo stepper motor a vahu vzduchu!
Dalsia vec co lubi ovplyvnit hladky volnobeh je snimac rychlosti pohybu auta na prid. prevodovke.
Potom by bolo dobre zmerat tlak paliva pred regulatorom, po zapnuti kluca ma byt 2,4-2,6 kgf/cm2. Po vypnuti moze padat o 0,7 za min.
Cidlo teploty paliva a vody nema vplyv na volnobeh, iba na bohatsiu zmes pri nizkch teplotach (s tym spojene zle starty v studenom pocasi.)
Diagnostika nenacita stepper motor- nacita lambdy, cidlo vody a paliva, vahu vzduchu. Chyba v elektronike je zriedkava (aspon tak pisu na mudrych forach).
Na pril. obr. su veci kt. vstupuju do hry, chyba tam cidlo rychl. pohybu auta na prid. prevodovke a pumpa paliva v nadrzi.
To co ma Karel by mohol byt aj potenciometer klapky vzduchu, rozstelovany, povoleny, pokazeny?
- (175.7 KiB) Staženo 2841 x
Blue Evoque 2014 2.2
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
"Zdochne mi kedy sa mu zachce" - me to dela taky... jo to kdyz mi bylo 25... to byla jina...
Asi si necham neco privezt od Discoverera (ma lekarnu)
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- Sláma Karel
Jestli jsi myslel mě tak to už bylo všechno vyměněný dvakrát. Taky jsem to typoval na váhu vzduchu nebo malej tlak paliva. Váhy jsem tam měl už dvě jiný, jiný čerpadlo, jinej volnoběžnej ventil, dva počítače, odpojený lambdy, relátka, podtlak rozdělovače, čidla a bůh ví co ještě. Tam bude asi zrada v kabeláži. Jestli jo tak se mi to měnit nechce. Buď to dám karbce nebo to někdo koupí jak to je s ND na opravu co si řekne i dodatečně, nebo ho zvrakuju. Bude to sice škoda, protože je to docela pěknej RRC 91 v kůži. Ani není moc zničenej ani schnilej, ale kšeft je kšeft. K
- Sláma Karel
Ten ventil paliva je namalovanej na nějakým divným místě ne? Vdyť je přeci z tohoto pohledu vlevo pod volnoběžným ventilem K
jezbera ivan
- Sláma Karel
To bude drátek potvora. K
Docela zaujmave... bal som sa ze taky prob ma len ja..
Mne to ale zdochyna pri jazde... teda ked brzdim motorom, a na koniec vyhodim neutral padnu mi otacky.. alebo mi rucicka padne skoro na zdochnutie, a ked trosku postojim na brzde, zdvihnu sa pomalicky na tych 800 ot/min..
Ale na tom volnobehu probl nemam..
- Sláma Karel
Tak to bych typoval na ten ventil. Protože když šlápneš na brzdu tak ti přisává podtlakovej posilovač brzd vzduch a tím se vyrovná to že ten ventil je divnej. K
jezbera ivan
Možná blbá otázka, ale jak se dá změřit tlak paliva o kterém tu Ivan píše?Znamená to, rozpoji potrubí vedoucí od čerpadla k motoru a našrubovat na hadici nějaký měřákjezbera píše:Potom by bolo dobre zmerat tlak paliva pred regulatorom, po zapnuti kluca ma byt 2,4-2,6 kgf/cm2. Po vypnuti moze padat o 0,7 za min.
jezbera ivan
Tlak palva ma byt po zapnuti kluca 2.4 az 2.6kgf/cm2 (34-37 psi) a po vypnuti zapalovania ma klesat max 0.7kgf/cm2 (10 psi) za min. Zmerias ho jednoducho, niekde medzi filter paliva a regulator tlaku paliva das Tcko a nan manometer (na anglickom ebay ich je plna prdel i s teckom, hladaj "Fuel pressure gauge", alebo si to vyrobis z lokalne zohnaneho budika). Ja by som ho mozno dal i nastalo pred regulator tlaku paliva a mas furt prehlad.
Ten tvoj problem karle asi nebude v paliv. filtry lebo to by sa prejavilo najma v situaciach kedy je velky odber paliva. Palivova pumpa sa zopne na cca 3 sec. po kazdom zapnuti klucika i ked je tlak paliva ok. Nadbytocny tlak/palivo prepusti regulator tlaku paliva spat do nadrze. To skor vypada ze ti niekde okolo regulatora vznikne vzduch medzera (ak ma na to cas), ktora sa po starte posunie palivovou rampou az k injektorom, kt. na chvilku stratia palivo (teda ak by to bolo palivom a nie nieco ine).
Díky Ivane tak nějak jsem to myslel a budu to muset, projít v nejbližší době.Chci do auta přidat víc budíků,tlakoměr oleje, teploměry oleje motoru a převodovky a voltmetr takže o jeden víc jako tlakoměr paliva už se snese.
Po neděli chci celé auto pořádně umýt i ze spodku a včetně motoru a pak provést ošetření podvozku.
jezbera ivan
