DI bez stabilizátorů?
Ahoj, chtěl bych se zeptat zdejších majitelů DI, jestli někdo jezdíte bez předního stabilizátoru ... případně jak se vám to ne/osvědčilo:)
díky
M.
díky
M.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Re: DI bez stabilizátorů?
Já jezdím bez obou
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Já sem dostal přezdívku Korkorán. Zvláště na kruháčích si ze mě dělaj prdel
Podvozek rovně a kabina natočená o 35°
Ale neměnil bych
Maximálně za popruhové stabíky
Díky za rady, uvidíme jak se to osvědčí
M.
M.
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
ja jazdím tiež bez oboch , ked neletím do zakrut ako blazon tak ani nejako nepocitujem ...
Jenže ty už máš i jiné nápravy
A to jsem se z tebe chystal vytáhnout, jak máš udělané podložky pružin na přední nápravě ... Mě tam totiž při křížení naráží tlumič na okraje té misky pod pružinou
Takže asi budu vyrábět podložky pro změnu nad pružiny ...
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Myslel som to tak ked som mal ešte origo napravy ....
JJ, vím jak jsi to myslel:)
Já jen, že když jsem dal 30mm podložky a mám 2" lift, tak mi tlumič už zalézá do misky pod pružinou a drhne ... viz foto.
jinak tady je vidět, o kolik musel být podložen stabilizátor při 2" liftu a 30mm podložkách + "krásný" pohled na homemade hever
(vážně si užívám klid při práci ve vytopené garáži ... konečně mě to vrtání v autě opravdu baví)
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Aha no ja som si to na mojich napravách čo som mal , mi to ukazalo takto isto ale bál som sa že mi tlmič zlomý na tom zavite ked to budem mať opreté tak ja som tie moje akoby cele zodvihol ale už si presne nepamatam či som tam dopredu daval aj liftový tlmič ale asi je hej .. čiže a som nemal tak tlmič zapustený do tej podložky .. na foto je to znazornene ako som to mal ..
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Tak tak,tlmič je potrebné uchytiť navrchu podložky,tým sa nič podobné nestane,aby sa niekde oprel.
V jednoduchosti je krása.
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
stabiky nemam, jazdil som hodne po cestach aj s vozikom a nejako som nepocitoval ze tam ten stabik nemam,
podlozky som mal spravene aby som mal tlmic uchyteny zhora podlozky
díky pánové ... rady pomohly ... mám špatné podložky
Každopádně to bude mít za následek větší evoluci, než jsem původně plánoval ... zvednu to rovnou o těch 50mm, co jsou tovární podložky, snížím úchyty tlumičů a dám dislokační kužely i dopředu ... když už, tak už
počítám, že následkem toho budu muset dát lepší kardany, atd ... nekonečný příběh
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Prený kardan znesie dosť ja som len pre dozadu dal miesto hardyny kríž .... .krtek007 píše:díky pánové ... rady pomohly ... mám špatné podložky![]()
Každopádně to bude mít za následek větší evoluci, než jsem původně plánoval ... zvednu to rovnou o těch 50mm, co jsou tovární podložky, snížím úchyty tlumičů a dám dislokační kužely i dopředu ... když už, tak už![]()
Coz o to, vzadu uz mam kardan davno ... A drzi. Vepredu mam kardan s velkymi krizi, ale mam pocit, ze 4" uz na nej budou hodne:)
- PatrikM
- tel.: 0911480494
tak potom už len kardany zo zvýšeným krížením ... al. presne pasuje kardan z ARO, je silnejší (myslím tie ušká ) , a osadenie tiež presne pasuje .. je ich vela druhov čiže by si tam nejaký dopasoval aj bez skracovania a tak .. ja mám aj vpredu aj vzdu tie z ARA su dobré ..
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
tiez stale zvazujem dalsi lift ale to stroskotava na zadnych ramenach ktore by sa mi najviac pacili na unibaloch...krtek007 píše:Coz o to, vzadu uz mam kardan davno ... A drzi. Vepredu mam kardan s velkymi krizi, ale mam pocit, ze 4" uz na nej budou hodne:)
v predu mam tiez kardan z defa a v zadu z V8...
nastavitelny panard uz nachystany ale prerobit by myslim uz trebalo aj uchytenie capu na zadnej naprave
inak sa mi napad vyhodit predny stabilizator stale viac paci ale ako pisal fidzi, by som tam chcel dat asi tie pasy
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
A jak ty popruhy fungujou?
- gibson
no da sa to rucne odopnut...Kusto píše:A jak ty popruhy fungujou?
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/EV ... MOUNT.html
