Převody R380 300Tdi
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Převody R380 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 30 lis 2013 20:38
Má trochu chaos v převodech. Ví někdo jaké jsou hodnoty jednotlivých rychlostních stupňů?
Ashcroft uvádí ve svém kalkulátoru: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... _calc.html
1: 3,692
2: 2,132
3: 1,397
4: 1
5: 0,77
Ale když kouknu do dílenské příručky pro 300Tdi stažené zde z fora v češtině:
1: 3,585
2: 2,301
3: 1,507
4: 1
5: 0,831
Který je tada správně ??? :roll:
mr-tomas
Re: Převody R380 300Tdi
#2 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2013 18:19
:hmm: Nikdo neví, nebo máte na háku. :grin:
#3 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2013 18:26
Jsem kouknul do RAVE a pro Disco2 TD5 jsou to ty první hodnoty, pro Disco2 V8 jsou to hodnoty ještě jiné - 5: 3,321:1 a 1: 0,732:1.
Takže je více verzí. A je to i v Ashcroftím kalkulátoru převodů.
mr-tomas
#4 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2013 18:42
Já se totiž pořád nemůžu dopočítat rychlostí. Ať tam dám jakoukoli variantu tak mi to nevychází. Vychází to jenom když dám stálej převod 1,667, ale to by ve 110 nemělo být.
#5 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2013 19:32
Tak vlez pod auto a podívej se na to, jakou tam to přídavnou převodovku máš. Když jsem dělal druhou, podrobnější, kontrolu spodku 130ky, tak jsem si i toto fotil a následně dohledával. 100% jistotu ale stejně nebudeš mít - ty střeva se dají vyměnit. :hmm: Jedině zatočit a počítat.
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2013 19:43
Na to už jsem koukal, aje tam 22D, což by měla být s převodem 1,41. Jak mám zatočit a spočítat?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 05 pro 2013 12:57
Tato varianta bude asi dobře.
1: 3,692
2: 2,132
3: 1,397
4: 1
5: 0,77
Ta druhá je spíše pro Defa s 200 tdi.
mr-tomas píše:Na to už jsem koukal, aje tam 22D, což by měla být s převodem 1,41. Jak mám zatočit a spočítat?
Leda točit "jak vůl" řáčnou za kliku a počítat otáčky unašeče vs. klika. Ale bude to pakec. Ale už při 5 otáčkách klikou (při zařazené 4 st.) by jsi to měl poznat. 1,22=8,2ot.; 1,41=7,1ot na jednom unašeči při odpojeném jednom kardanu.
mr-tomas
#8 Příspěvek od mr-tomas » 05 pro 2013 13:26
Zkusím, díky. T
#9 Příspěvek od eliott » 06 pro 2013 18:38
Určitě to sedí, podle toho, jak jsem s tím jel...
