umistneni navijak
Stu
auto: LR 90 2,25
umistneni navijak
#1 Příspěvek od Stu » 01 črc 2011 21:57
vyskytl se problem s umistneni navijaku resp. nevim kam by mela prijit tak krabice od ovladani kabely maji cca 40cm. vetsinou sem ji videl primo na tele navijaku ale tady to bohuzel nejde. nemate nejaky napad idealne s fotkou? dalsi vec je ze mi prijde ze je vsechno jenom ne vodotesna ale pod kapotu ji neschovam prave kvuli dylce kabelu.
Re: umistneni navijak
#2 Příspěvek od Benjamin » 01 črc 2011 22:08
Sice ne Def, ale Disco....ale třeba to pomůže pro inspiraci...
(150.79 KiB) Staženo 416 x
Stu
auto: LR 90 2,25
#3 Příspěvek od Stu » 01 črc 2011 22:15
jo zapomel sem jde o RRC. maska se 4 svetlama. takhle to bohuzel nejde:(
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#4 Příspěvek od Macej » 01 črc 2011 23:22
Neviem či to bude moc užitočné ale jeden známi keď montoval navyjak (na Nissana :tmi ) tak tiež riešil podobnú otázku. Išlo to jednoduchým predlžením tých káblov. Ale treba zohnať zodpovedné káble. A "mozog" navyjaku má pekne pod kapotou. Ak máš niakeho kamaráta čo sa trošku rozumie elektrike tak to určite zmákne (keď to zvládol spraviť moj otec a to má od elektrikára ďaleko :D ).
A ak to niak vyriešiš tak mohol by som ťa poprosiť o foto vysledku?
Ďakujem
bahnak
auto: jen D1
#5 Příspěvek od bahnak » 03 črc 2011 15:14
Ja mel navijak danej takhle a relatka sem mel na pravem podbehu ale udelal jsem si delši kabely. :wink:
bahnak
auto: jen D1
#6 Příspěvek od bahnak » 03 črc 2011 15:22
A na mamutovi karla sme ho navařil takhle.akorat relatka to na na sobe. :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 03 črc 2011 21:26
Kabely bych určitě neprodlužoval, ale vyměnil za nové a delší. :idea:
Mají je v každém lepším obchodě s elektroinstalačním materiálem i ty očka na přišroubování.
Nebo v obchodě s ND na nákladní auta.
bahnak
auto: jen D1
#8 Příspěvek od bahnak » 03 črc 2011 23:22
Land Jirka píše:Kabely bych určitě neprodlužoval, ale vyměnil za nové a delší. :idea:
Jo souhlasim. :yes
Ja sem je nenastavoval ale daval sem delši.v tech spojich pak je přechodak a hřeje se to.
Stu
auto: LR 90 2,25
#9 Příspěvek od Stu » 04 črc 2011 07:53
jak pise roger o prispevek vyse tak se tohle ukazalo jako nejmensi problem navijaku toho navijaku:) zatim je krabicka s relatky prosroubovana na ochranym ramu.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#10 Příspěvek od petr pp » 29 lis 2013 20:57
Cav pani prosim o radu. Chcel by som navijak 5.5t a chcem ho dat dopredu na d2 nemam pevnostak tak ma napadlo ze ho dam do sasov za naraznik ale ked bude casom pevnostak tak ma napada ze by sa tam mohlo niekde drat lano. Mate neaku skusenost?
petmic
#11 Příspěvek od petmic » 29 lis 2013 21:02
petr pp píše:Cav pani prosim o radu. Chcel by som navijak 5.5t a chcem ho dat dopredu na d2 nemam pevnostak tak ma napadlo ze ho dam do sasov za naraznik ale ked bude casom pevnostak tak ma napada ze by sa tam mohlo niekde drat lano. Mate neaku skusenost?
skusenost nemam, ale skus pozriet toto http://www.discovery2.co.uk/winch.html
na takto schovany navijak sa mozno raz dam nahovorit - ked ho budem potrebovat
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#12 Příspěvek od petr pp » 29 lis 2013 21:08
Dakujem to uz mam nastudovane len co ked tam dam pevnostak :smoke aby som to nemusel prerabat ked na pevnostaku bude nahodou priechod na lano v nespravnom uhle :smoke
petmic
#13 Příspěvek od petmic » 29 lis 2013 21:11
ten anglican tam potom pevnosta nahodil, neviem ale ci musel nieco robit s navijakom.
http://www.discovery2.co.uk/images/billing10d.JPG
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#14 Příspěvek od petr pp » 29 lis 2013 21:22
Aaaa tak tam som nebol ale podla foto to vyrezal bruskou.
#15 Příspěvek od MadTom » 29 lis 2013 22:34
Já mám naviják momentálně taky skrytej. A v pevnosťáku bude úplně jinej držák. Bych to nehrotil, a počítal s tím.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#16 Příspěvek od petr pp » 29 lis 2013 23:02
MadTom píše:Já mám naviják momentálně taky skrytej. A v pevnosťáku bude úplně jinej držák. Bych to nehrotil, a počítal s tím.
ja mam zalusk na tento a ten asi nema montaznu platnu.
