DISCO I výstaržné blinry - nejdou
jvk
#1 Příspěvek od jvk » 19 črc 2010 10:31
Ahoj potřebuji radu. Přestalo mi jít tlačítko všechny 4 blinkry. Pokud talčítko zapnu nejdou ani blinkry přes páčku. Po vypnutí tlačítka 4 blinkrů , zase fungují bez problémů. Můžete mi někdo poradit. relátko ( černý přerušovač) jsem dal nový a beze změn.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: DISCO I výstaržné blinry - nejdou
#2 Příspěvek od Hubert » 27 črc 2010 08:49
Nevím přesně jak jo to na Land Roveru zapojené, ale asi budeš muset vyměnit to tlačítko s trojúhelníkem.
Rampa
tel.: 608971145
auto: D3V8
#3 Příspěvek od Rampa » 03 srp 2010 23:48
Ahoj.
Řešil jsem problém s blinkry 2x.Mě pak už nešly ani standartní blinkry.Pojistky,relátko i ovládací prvky v pořádku.
1.závada:prošoupaný kabel od zásuvky tažného a zkratovala.
2.závada:zkratoval kabelový svazek zhruba nad levým oknem v kufru.
Obojí zdárně vyřešeno.
Elektrika je mrcha.
dew & hexi
tel.: 608666163
auto: Discovery 300tdi
#4 Příspěvek od dew & hexi » 29 kvě 2011 21:56
Rampa píše:Ahoj.
Elektrika je mrcha.
Já si ted v tejdnu nechal delat tazný v servisu ..první pripojení k vozejku a prestali mi jít blinkry a brzdovky ..výstrazný ale jdou ,pojistky jsou v porádku ,kabely od svetel v porádku :nerd ...zítra to vrátím do servisu ,doufám ze to nezkur....jeste víc :head
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#5 Příspěvek od kubas » 21 lis 2013 13:43
mam trošku jinej problem vsechny blinkry funguji ale pri blikaní blikaji strašne rychle když dam výstražný tak funguji normalne a jeste mi auto ani neblikne když ho zamknu
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#6 Příspěvek od petriiik » 21 lis 2013 14:13
mne zas pri zapnuti vystraznych ide len jedna strana a druhu stranu musim zapnut packou, vypinac vystraznych som vymenil a nepomohlo...
kubas
tel.: 733528449
#7 Příspěvek od kubas » 21 lis 2013 20:01
me to docela stve nemohl by ty rychlí blinkry zpusobovat vadnej přerušovač?ale to by zas asi nesly varovný normalne nebo jo?
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 21 lis 2013 21:41
A jdou všechny blikry. To že nezabliká alarm může být tím že je někde sepnutý vypínač dveří nebo kapoty.
kubas
tel.: 733528449
#9 Příspěvek od kubas » 21 lis 2013 21:46
jdou vsechny na obou stranach ale blikaj tak rychle jako když nekde prdne zarovka v blinkru ale vse je ok normalní rychlost maji až na výstražný ty vypinace zkusím přejit
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 22 lis 2013 07:37
Zkus kouknout na pojistky hlavně na F1. Pojistka blikačů.
kubas
tel.: 733528449
#11 Příspěvek od kubas » 24 lis 2013 09:37
tak pojistky jsou dobrý :-(
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 24 lis 2013 11:12
kubas píše:me to docela stve nemohl by ty rychlí blinkry zpusobovat vadnej přerušovač?ale to by zas asi nesly varovný normalne nebo jo?
To rychlé blikání může mít na svědomí ledková žárovka v blinkru, která má malý odběr a přerušovač pak bliká rychle...
kubas
tel.: 733528449
#13 Příspěvek od kubas » 24 lis 2013 11:38
kouknu na to ale to by znamelo ze by na každe strane musela být min. jedna ale myslim ze to tak nebude je to takový auto z lesa :grin:
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 24 lis 2013 12:11
To rychle blikání způsobuje špatný typ přerušovače. Dělají se tam min dva typy. Jeden je pro 2 žárovky (to jsou ty auta co mají vzadu blinkry jenom v nárazníku) a pak pro ty co mají 3 žárovky (to jsou ty co mají vzadu blinkry jak v nárazníku tak ve sloupku).
Takže pokud tam máš ten přerušovač pro ty zdvojené zadní blinkry a máš vzadu jenom ty spodní, tak ti to logicky bliká rychle.
kubas
tel.: 733528449
#15 Příspěvek od kubas » 24 lis 2013 12:16
tak přesne tohle me taky napadlo nahoře mam svetla z blinkrem a dole nemam ani naraznik ale jelikož sem si myslel ze na 300vky se delaly blinkry jen do narazniku tak sem to zavrhnul
kubas
tel.: 733528449
#16 Příspěvek od kubas » 24 lis 2013 17:40
mohl by mi nekdo opsar nejaké číslo z přerušovače v jeho aute,které má prední,boční a jen jedny zadní blinkry?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#17 Příspěvek od Land Jirka » 24 lis 2013 19:07
tyto přerušovače se montovaly do D1
AMR4873 a PRC8878 tady to máš i s fotkama
zítra se mrknu kterej mám na své
kubas
tel.: 733528449
#18 Příspěvek od kubas » 24 lis 2013 19:22
diky jirko asi se brzo stavim už sem pořídil konecne zase disko
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#19 Příspěvek od gibson » 24 lis 2013 19:59
kubas píše:diky jirko asi se brzo stavim už sem pořídil konecne zase disko
fotky fotky fotky!!! :shock:
kubas
tel.: 733528449
#20 Příspěvek od kubas » 24 lis 2013 20:06
ty jo ja to tady vkladat neumím
